Замена защитного кожуха бензобака, Купил новую,а как заменить??? |
20.1.2012, 10:38
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 1.9.2009 Из: С луны |
Здравствуйте!
Прошу поправить меня если я неправ. Последовательность действий такова: 1. Снятие бензонасоса. 2. Снятие(ослабление) бензобака. 3. Снятие защитного кожуха. 4 Повторить операции в обратном порядке. P.S. если у кого есть опыт замены прошу поделиться!!! |
20.1.2012, 12:00
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 235 Регистрация: 14.2.2008 Из: Питер, Центр |
На первый взгляд там все просто, но открутив все доступные болты, столкнулся с последним, который ввернут сверху вниз, из-под днища. Если снимать бензобак, то там, судя по всему , еще и тормозные трубки надо снимать перед баком.
Есть еще один вариант - аккуратно высверлить задний болт, а потом, но новой защите, установить болтик снизу вверх с гайкой (сверху) на то место. |
20.1.2012, 14:17
в гараже пытался снять защиту не снимая бак, впринципе- не сложно, только должен быть доступ( т.е. зад авто задрать).
В моем случаи ещё и бак снимал... |
20.1.2012, 16:06
Готово!!!
Обошелся без снятия бензобака, соответственно бензонасос так же снимать не понадобилось. Вначале открутил три кронштейна крепления шлангов, бак крепиться к кузову двумя болтами сзади и двумя гайками спереди. Затем ослабил задние болты, затем гайки спереди. В таком положении удалось получить доступ к четырем из пяти болтов крепления защиты к баку. Затем полностью открутил передние гайки, бак лег на глушитель (можно было сразу так и сделать) , так открутил последний болт, который находится рядом с правой гайкой крепления бака к кузову . Дольше всего мучился с установкой новой защиты. На все про все ушло около двух часов. ЗЫ Делал все на подъемнике, задние болты крепления бака к кузова удобно откручивать через карданчик. |
20.1.2012, 16:22
luny, ты монстр! А горловина заливная не помешала опусканию бака? Я вот не решился его приопустить...
Если кому новая защита нужна, отдам за пиво - валяется без дела. Сообщение отредактировал Cofeman - 20.1.2012, 16:24 |
20.1.2012, 16:33
А про горловину то я и забыл!!!
Видимо шланг горловины позволил небольшие перемещения плюс он подходит сзади , а опускал я бак вперед |
20.1.2012, 17:30
Ты проверил бы, не оторвалось чего...
3.4.2012, 20:45
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 26.9.2010 Мой город: нижний новгород |
подскажите сколько стоит защитный кожух? и какой номер запчасти?
26.2.2013, 21:16
31230-1C000 - партнамбер
стОит около 1000р. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 1:23 |
