Не работает режим ближний/дальний свет фар |
16.1.2012, 8:09
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 19.9.2011 Мой город: Пермь |
Всем привет))
Проблема следующая: после мойки автомобиля перестал работать ближний/дальний свет. При этом режим моргания дальним светом не пострадал, т.е. предохранители и лампы уцелели. Режим габаритов жив и бодр. Все остальные штатные электроприборы работают исправно. |
Оля и Леша Не работает режим ближний/дальний свет фар 16.1.2012, 8:09
WADIE - очень возможно , что сломался подрулевой переклю... 16.1.2012, 8:28
Оля и Леша Спасибо! Проверю. Вечером сообщу о результате 16.1.2012, 9:40
Оля и Леша Подрулевой переключатель цел- переставили на друго... 16.1.2012, 18:04
WADIE - тогда см проводку ... от разъема подрулевого ( 1... 16.1.2012, 18:31
Александр23 Цитата(Оля и Леша @ 16.1.2012, 9:09) пере... 16.1.2012, 19:39
WADIE Саш ! как я понял - у них проблема в том , что... 16.1.2012, 21:49
Varan Цитата(WADIE @ 16.1.2012, 22:49) Саш ... 19.2.2012, 18:21
Александр23 А я понял так, как написано.))) 16.1.2012, 22:15
WADIE Александр23,
то есть нет и ближнего и дальнего ??... 16.1.2012, 22:19
Александр23 Причем на 2108 было бы понятно. 16.1.2012, 22:21
Оля и Леша Проблему решили)))) Сервисмены сказали, что накрыл... 20.1.2012, 16:54
WADIE Оля и Леша,
в штатной проводке гетца релюх на фар... 20.1.2012, 17:32
Александр23 Значит, допом поставили. Полезная вещь, разгружает... 20.1.2012, 20:18
shadowxz Габариты включатся через реле.
Все остальное через... 20.1.2012, 21:21
SerPav Вчера вечером приехал с работы нормально. Утром ех... 17.2.2012, 21:18
WADIE SerPav, - ага !
причем та часть , которая на ... 17.2.2012, 21:21
Александр23 Я бы сперва лампы проверил. Двигалка не изменяет п... 17.2.2012, 21:29
SerPav Не поверите, но оказалось, что сгорели одновремен... 18.2.2012, 22:23
Александр23 SerPav,
Это ты не поверил. Лампы в первую очередь... 18.2.2012, 22:35
Александр23 Ты начни и проверь хоть одну лампу, потом будем де... 19.2.2012, 18:25
Varan Цитата(Александр23 @ 19.2.2012, 19:25) Ты... 21.2.2012, 9:22
hatebreeder Столкнулся с данной проблемой. Причем она то есть,... 30.4.2012, 9:56
Tosijster дороги ровные или не очень?
я думаю, что надо ламп... 30.4.2012, 12:04
hatebreeder Цитата(Tosijster @ 30.4.2012, 14:04) доро... 30.4.2012, 12:40
Александр23 Цитата(hatebreeder @ 30.4.2012, 13:40) Пе... 30.4.2012, 12:54
hatebreeder Цитата(Александр23 @ 30.4.2012, 14:54) Ра... 30.4.2012, 13:00
Александр23 Контакты, которые двигает пимпочка на другой сторо... 30.4.2012, 13:39
Tosijster ну если лампы новые, то наверняка контакт в перекл... 1.5.2012, 11:57
hatebreeder Решил не мучиться и заказать новый переключатель, ... 3.5.2012, 11:14
hatebreeder Цитата(hatebreeder @ 3.5.2012, 13:14) Реш... 15.5.2012, 11:23
kandreus Цитата(hatebreeder @ 15.5.2012, 12:23) Но... 4.7.2012, 2:35
WADIE мог-бы поставить силовое реле , и от него проложит... 15.5.2012, 17:32
hatebreeder Цитата(WADIE @ 15.5.2012, 19:32) мог-бы п... 15.5.2012, 17:45
WADIE поставить доп-реле - дел 20 минут работ под капото... 15.5.2012, 18:14
Александр23 WADIE,
Провода нормальные, достаточно 2-х реле дл... 15.5.2012, 20:51
Александр23 А ты завтракал в этот день? Может, в этом проблема... 4.7.2012, 6:24
kandreus Цитата(Александр23 @ 4.7.2012, 7:24) А ты... 4.7.2012, 11:12
pstudio Приветствую всех. У меня следующая проблема, в пол... 27.11.2012, 14:42
Fortuna-Getz Цитата(pstudio @ 27.11.2012, 15:42) Приве... 27.11.2012, 15:58
Kelson Цитата(pstudio @ 27.11.2012, 15:42) Приве... 27.11.2012, 16:27
WADIE либо в контактной группе замка , что совсем мало в... 27.11.2012, 15:37
Klide Цитата(WADIE @ 27.11.2012, 16:37) либо в ... 27.11.2012, 16:04
DeathProof мб масса?
я тут как то попал - не затянул массу на... 27.11.2012, 17:24
Бантик Пропал ближний свет сначала на одной фаре, через 2... 27.12.2012, 12:46
Kelson всмысле что такое? перегорели лампы
нет. гаранти... 27.12.2012, 14:13
Ричи Рич Цитата(Kelson @ 27.12.2012, 15:13) всмысл... 27.12.2012, 14:43
Roman[Che]Snokoff Цитата(Ричи Рич @ 27.12.2012, 15:43) ага,... 27.12.2012, 15:17
Kelson по схеме к замку фары отдельным проводом идут?
... 27.12.2012, 15:34
Бантик Да, лампы перегорели, заменили в сервисе. 9.1.2013, 9:42
Shmel78 Как объяснил электрик - контакты в подрулевом пере... 17.5.2014, 11:52
Zamm Товарищи! А в чем может быть проблема: как то ... 25.8.2014, 19:15
Александр23 Менять надо. Ремонт поможет ненадолго. 25.8.2014, 19:36
Zamm Цитата(Александр23 @ 25.8.2014, 20:36) Ме... 25.8.2014, 20:51
Shmel78 Цитата(Zamm @ 25.8.2014, 21:51) Что менят... 25.8.2014, 21:17
дывялвипм Zamm, снизу кожуха рулевой колонки два винта и с т... 25.8.2014, 21:17
Александр23 Снизу один саморез. 25.8.2014, 21:32
дывялвипм Цитата(Александр23 @ 25.8.2014, 22:32) Сн... 25.8.2014, 21:38
Zamm Спасибо всем! Буду снимать. А сам переключател... 27.8.2014, 21:02
Александр23 Легко. Одна защелка. 27.8.2014, 21:17
Йохан Простите мою комильфотность, но хочу уточнить один... 8.9.2015, 12:31
Brodilis Йохан,
руль снимать не нужно. достаточно только ... 8.9.2015, 12:40
Йохан Разобрал переключатель. Прозвонил контакты. Не мог... 8.9.2015, 15:27
Йохан Извините, неправильно собрал переключатель. Соотве... 8.9.2015, 22:30
Александр23 подплавляется пластиковая деталь, которая нажимает... 10.9.2015, 20:16
Un_known Народ, подскажите пожалуйста куда копать?
У Гетца ... 22.11.2015, 14:35
Eddy_Em Цитата(Un_known @ 22.11.2015, 14:35) У Ге... 23.11.2015, 12:55
Не там ищешь. Масса не только для фар там. Еще ч... 23.11.2015, 8:49
Un_known ЦитатаНе там ищешь. Масса не только для фар там. Е... 23.11.2015, 12:03
Александр23 Значит, на колодке подрулевого подгорел 13 контакт... 24.11.2015, 7:20
angel93267 :d54f49cb2cf88e54c468450cd8c7eae [quote name=... 29.11.2015, 20:50
Eddy_Em Вот странно, что такие в меру рассудительные и муд... 30.11.2015, 8:52
WADIE Eddy_Em,
вот ты увидел , сообразил , ... а релюшк... 30.11.2015, 9:51
Eddy_Em Цитата(WADIE @ 30.11.2015, 9:51) Eddy_Em,... 30.11.2015, 12:07
Александр23 Цитата(WADIE @ 30.11.2015, 9:51) Eddy_Em,... 2.12.2015, 21:15
VR Доброго дня, а кто-нибудь из менявших переключател... 26.1.2016, 14:01
Эльдар-52 Цитата(VR @ 26.1.2016, 14:01) Доброго дня... 26.1.2016, 14:50
alexlex Цитата(Эльдар-52 @ 26.1.2016, 15:50)... 26.1.2016, 22:48
Эльдар-52 Цитата(alexlex @ 26.1.2016, 22:48) 93410-... 28.1.2016, 11:12
alexlex Цитата(Эльдар-52 @ 28.1.2016, 12:12)... 28.1.2016, 16:56
WADIE крепится по другую сторону руля ( как бы зеркальны... 28.1.2016, 11:53
Эльдар-52 Цитата(WADIE @ 28.1.2016, 11:53) крепится... 28.1.2016, 12:50
Vovasia Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемо... 29.1.2019, 12:31
NarimanSPb Цитата(Vovasia @ 29.1.2019, 12:31) Доброг... 29.1.2019, 14:38
Vovasia Цитата(NarimanSPb @ 29.1.2019, 14:38) Сна... 29.1.2019, 15:57
ABars Цитата(Vovasia @ 29.1.2019, 16:57) Лампы ... 29.1.2019, 17:05
Vovasia Цитата(ABars @ 29.1.2019, 17:05) ИМХО Т. ... 29.1.2019, 17:11
ABars Цитата(Vovasia @ 29.1.2019, 18:11) Кто мо... 29.1.2019, 21:49
Vovasia Цитата(ABars @ 29.1.2019, 21:49) Любой эл... 30.1.2019, 7:05
дывялвипм Цитата(Vovasia @ 30.1.2019, 7:05) А с раз... 30.1.2019, 11:49
NarimanSPb Цитата(Vovasia @ 30.1.2019, 7:05) замкнут... 30.1.2019, 12:35
Vovasia Попробую сегодня все снять и лампу и переключатель... 30.1.2019, 14:15
Vovasia На работе запара была пару дней. За это время ни к... 6.2.2019, 11:58
Vovasia Добавил номера контактов.
И так. Условие задачи.
Д... 6.2.2019, 12:06
NarimanSPb Цитата(Vovasia @ 6.2.2019, 12:06) Добавил... 6.2.2019, 14:31
Vovasia Нет возможности попробовать другой переключатель. ... 6.2.2019, 12:12
Vovasia мультиметр обычный, цифровой
Цитата(NarimanSPb ... 6.2.2019, 14:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 10:14 |
