Доработка втулок родных амортизаторов, Избавление шума от амортизаторов
atomq
сообщение 20.1.2012, 20:02
Из: Удмуртия
Моему авто в марте исполнится 4 года. Езжу мало пробег 36900км. Авто супер всем рекомендую, никаких поломок (тфу, тфу, тфу)
Ближе к делу. Все знают, что задние амортизаторы у нас быстродействующие газо-масленные и имеют специфический шум в работе (это не неисправность амортизаторов)
Есть решение
Нужна доработка втулок амортизаторов. Нижнюю сделать в виде конусной шестеренки (это как у фольксвагена Гольф), а верхнюю сточить под конус. Вот и все. Звуки "те самые" исчезли напрочь. Испытания прошли успешно температура была -17 и 0 На управление не повлияло. Задней части как будьто вовсе нет. Теперь появилась мания прислушиваться ковсему даже музыку не включаю нравится ездить в такой тишине. Посмотрим как себя поведет летом. Но я уверен что летом будет отлично, так как резиночки будут мягче так же как и масло в амортизаторах.
До моих переделок я также ставил удлиненную втулку ослаблял гайку подкладывал резиночки, в одних случаях помогало, как менялась температура, так приходилось снова корректировать гайку.
Решил я это все написать, просто чтобы как-то поддержать нашего гешу, а то все акцентируют на этот факт, жалуются некоторые, покупают коябу, зачем есть решение этой проблемы в размере 0 рублей. Могу даже записать все звуки в багажнике на диктофон,- похвалится так сказать. Viannen_loungelizard.gif
Тема пусть будет отдельная, потому-что в других темах обсуждают про замену амортизаторов.
atomq
сообщение 21.1.2012, 12:16
Из: Удмуртия
Вот фото:
Скачать 21012012074.jpg с WebFile.RU
Скачать 21012012076.jpg с WebFile.RU
http://webfile.ru/image?id=5779524
Скачать 21012012077.jpg с WebFile.RU
http://webfile.ru/image?id=5779529
Скачать 21012012079.jpg с WebFile.RU
http://webfile.ru/image?id=5779530
Скачать 21012012081.jpg с WebFile.RU
http://webfile.ru/image?id=5779532
Скачать 21012012082.jpg с WebFile.RU
http://webfile.ru/image?id=5779534
Скачать 21012012084.jpg с WebFile.RU
http://webfile.ru/image?id=5779536
Скачать 21012012085.jpg с WebFile.RU
http://webfile.ru/image?id=5779537
Скачать 21012012086.jpg с WebFile.RU
http://webfile.ru/image?id=5779538
http://webfile.ru/image?id=5779540
а так пойдет просто забыл уже как делать
как это в архив сайта?
Sanych
сообщение 21.1.2012, 12:46
Из: Санкт Петербург
Sanych
сообщение 21.1.2012, 12:50
Из: Санкт Петербург
atomq
сообщение 21.1.2012, 12:57
Из: Удмуртия
Кстати на фото видно на сколько старые по сравнению с новыми просели со временем.
Если все делать правильно то надо с помощью пресса произвести замеры. Построить график зависимости усилия от продавливания. Времени нет сделал на глаз , кому интересно можете поэкспериментировать графики должны совпадать нижней подушки с верхней. Даже можно сделать форму подушек другую и добиться уменьшения распорной втулки.
Сообщение отредактировал atomq - 21.1.2012, 12:59
q_w_e_r_t_y
сообщение 21.1.2012, 14:17
Из: getz-club.kiev.ua
спасибо, попробуем)) а у тебя втулки 39 или 44мм?
з.ы. отдельное спасибо, Sanych за фото))
Сообщение отредактировал q_w_e_r_t_y - 21.1.2012, 14:18
q_w_e_r_t_y
сообщение 21.1.2012, 17:00
не помогло(( но это не показатель.. доп.втулки тоже не всем помогли..
atomq
сообщение 21.1.2012, 19:24
Из: Удмуртия
Втулки у меня увеличенные они тоже мне не помогли, а вот такая переделка это просто супер
gremlyn3
сообщение 22.1.2012, 15:36
Мой город: Нижний Новгород
так втулки вроде не 44 а 43мм нужны?
blackart
сообщение 23.1.2012, 11:09
Из: Кострома
Мой город: Кострома
отпишитесь еще кому помогло. А то не очень в -15 в гараже копаться если эффект не очевиден.
Benp
сообщение 5.2.2012, 13:08
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
Присоединяюсь...
caption
сообщение 6.2.2012, 5:24
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Год назад ставил удлиненные втулки, помогло, стуки ушли. Правда сейчас вернулись, но в этом виноваты задние аммо, потекли. Надо менять.
Slogger
сообщение 10.2.2012, 10:03
Подскажите, пожалуйста, удлинённые втулки - это заводская деталь, или каждый ставит "то, что сам найдёт в своём гараже"?
Т.е. меня интересует, можно ли удлинённую втулку заказать на Exist.ru и если можно, то - подскажите, плиз, каталожный номер этой детали.
Заранее благодарен.
gremlyn3
сообщение 10.2.2012, 10:28
по этому номеру приходили 55315-07000
но для подстраховки можно написать в примечании к заказу что надо втулки длинной 44мм
getz307
сообщение 10.2.2012, 18:33
Мой город: Серпухов
Подскажите а на рестайлах стоят уже 44мм втулки или так же остались 39мм?
Сообщение отредактировал getz307 - 10.2.2012, 18:34
Staff
сообщение 10.2.2012, 19:08
Из: Пермь
если память не изменяет, то модернизированная подвеска пошла где-то в 2008. у меня у самого 2008 г.в., в 2009 прочитал, что гарантия на подвеску 1 год, дилеры вроде как по гарантии меняют заднюю. Послушал, послушал, вроде какие-то шумы есть, думаю дай к дилеру сгоняю, приехал, потестили и поменяли! Думаю сейчас стоят 44е. Скоро менять подвеску буду.
Shiza
сообщение 11.2.2012, 12:02
Мой город: г.Переслаль
Только что пришел из гаража поменял резинки (верх-низ) + увеличенные втулки. Каково было мое удивление что на Рестайле стоят уже увеличенные 44мм. Из проделанного стало мягче глотать ухабы и ямки. Но тук-тук-тук остался по прежнему стучит только задний правый. Вообщем буду дальше думать что делать. Не понятно только что дает если резинки точить под конус как описал топик стартер.
DimaSys
сообщение 12.2.2012, 21:09
Из: Волгоград
Shiza, чуть выше все написано было. До 2008 года стоят 39мм (у меня 39 мм были).
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 14:32
