Доработка втулок родных амортизаторов, Избавление шума от амортизаторов |
20.1.2012, 20:02
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 26.3.2008 Из: Удмуртия |
Моему авто в марте исполнится 4 года. Езжу мало пробег 36900км. Авто супер всем рекомендую, никаких поломок (тфу, тфу, тфу)
Ближе к делу. Все знают, что задние амортизаторы у нас быстродействующие газо-масленные и имеют специфический шум в работе (это не неисправность амортизаторов) Есть решение Нужна доработка втулок амортизаторов. Нижнюю сделать в виде конусной шестеренки (это как у фольксвагена Гольф), а верхнюю сточить под конус. Вот и все. Звуки "те самые" исчезли напрочь. Испытания прошли успешно температура была -17 и 0 На управление не повлияло. Задней части как будьто вовсе нет. Теперь появилась мания прислушиваться ковсему даже музыку не включаю нравится ездить в такой тишине. Посмотрим как себя поведет летом. Но я уверен что летом будет отлично, так как резиночки будут мягче так же как и масло в амортизаторах. До моих переделок я также ставил удлиненную втулку ослаблял гайку подкладывал резиночки, в одних случаях помогало, как менялась температура, так приходилось снова корректировать гайку. Решил я это все написать, просто чтобы как-то поддержать нашего гешу, а то все акцентируют на этот факт, жалуются некоторые, покупают коябу, зачем есть решение этой проблемы в размере 0 рублей. Могу даже записать все звуки в багажнике на диктофон,- похвалится так сказать. Тема пусть будет отдельная, потому-что в других темах обсуждают про замену амортизаторов. |
21.1.2012, 12:16
Вот фото:
Скачать 21012012074.jpg с WebFile.RU Скачать 21012012076.jpg с WebFile.RU http://webfile.ru/image?id=5779524 Скачать 21012012077.jpg с WebFile.RU http://webfile.ru/image?id=5779529 Скачать 21012012079.jpg с WebFile.RU http://webfile.ru/image?id=5779530 Скачать 21012012081.jpg с WebFile.RU http://webfile.ru/image?id=5779532 Скачать 21012012082.jpg с WebFile.RU http://webfile.ru/image?id=5779534 Скачать 21012012084.jpg с WebFile.RU http://webfile.ru/image?id=5779536 Скачать 21012012085.jpg с WebFile.RU http://webfile.ru/image?id=5779537 Скачать 21012012086.jpg с WebFile.RU http://webfile.ru/image?id=5779538 http://webfile.ru/image?id=5779540 а так пойдет просто забыл уже как делать как это в архив сайта? |
21.1.2012, 12:46
21.1.2012, 12:50
21.1.2012, 12:57
Кстати на фото видно на сколько старые по сравнению с новыми просели со временем.
Если все делать правильно то надо с помощью пресса произвести замеры. Построить график зависимости усилия от продавливания. Времени нет сделал на глаз , кому интересно можете поэкспериментировать графики должны совпадать нижней подушки с верхней. Даже можно сделать форму подушек другую и добиться уменьшения распорной втулки. Сообщение отредактировал atomq - 21.1.2012, 12:59 |
21.1.2012, 14:17
спасибо, попробуем)) а у тебя втулки 39 или 44мм?
з.ы. отдельное спасибо, Sanych за фото)) Сообщение отредактировал q_w_e_r_t_y - 21.1.2012, 14:18 |
21.1.2012, 17:00
не помогло(( но это не показатель.. доп.втулки тоже не всем помогли..
21.1.2012, 19:24
22.1.2012, 15:36
так втулки вроде не 44 а 43мм нужны?
23.1.2012, 11:09
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 7.9.2009 Из: Кострома Мой город: Кострома |
отпишитесь еще кому помогло. А то не очень в -15 в гараже копаться если эффект не очевиден.
5.2.2012, 13:08
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 23.7.2009 Из: Каменск-Уральский Мой город: Каменск-Уральский |
6.2.2012, 5:24
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 3.6.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
Год назад ставил удлиненные втулки, помогло, стуки ушли. Правда сейчас вернулись, но в этом виноваты задние аммо, потекли. Надо менять.
10.2.2012, 10:03
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 228 Регистрация: 29.7.2008 Мой город: Москва |
Подскажите, пожалуйста, удлинённые втулки - это заводская деталь, или каждый ставит "то, что сам найдёт в своём гараже"?
Т.е. меня интересует, можно ли удлинённую втулку заказать на Exist.ru и если можно, то - подскажите, плиз, каталожный номер этой детали. Заранее благодарен. |
10.2.2012, 10:28
по этому номеру приходили 55315-07000
но для подстраховки можно написать в примечании к заказу что надо втулки длинной 44мм |
10.2.2012, 18:33
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 7.12.2011 Мой город: Серпухов |
Подскажите а на рестайлах стоят уже 44мм втулки или так же остались 39мм?
Сообщение отредактировал getz307 - 10.2.2012, 18:34 |
10.2.2012, 19:08
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 18.12.2007 Из: Пермь |
Подскажите а на рестайлах стоят уже 44мм втулки или так же остались 39мм? если память не изменяет, то модернизированная подвеска пошла где-то в 2008. у меня у самого 2008 г.в., в 2009 прочитал, что гарантия на подвеску 1 год, дилеры вроде как по гарантии меняют заднюю. Послушал, послушал, вроде какие-то шумы есть, думаю дай к дилеру сгоняю, приехал, потестили и поменяли! Думаю сейчас стоят 44е. Скоро менять подвеску буду. |
11.2.2012, 12:02
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 29.12.2011 Мой город: г.Переслаль |
Только что пришел из гаража поменял резинки (верх-низ) + увеличенные втулки. Каково было мое удивление что на Рестайле стоят уже увеличенные 44мм. Из проделанного стало мягче глотать ухабы и ямки. Но тук-тук-тук остался по прежнему стучит только задний правый. Вообщем буду дальше думать что делать. Не понятно только что дает если резинки точить под конус как описал топик стартер.
12.2.2012, 21:09
Shiza, чуть выше все написано было. До 2008 года стоят 39мм (у меня 39 мм были).
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 11:48 |
