Помогите Саб, Протянуть под капот провод
CHISHIK07
сообщение 21.1.2012, 21:49
Мой город: Тамбов
Никто не подскажет где в салоне можно протянуть провод под капот от саба
Twin Peaks
сообщение 21.1.2012, 22:19
Из: г. Вологда
сообщение 21.1.2012, 22:21
Twin Peaks,
Неинформативно. Вот у меня - да!))
Twin Peaks
сообщение 21.1.2012, 22:34
Из: г. Вологда
Александр23 Да нормально,
фото крыла и резинки вполне достаточно.
Я не настолько суров, чтобы крыло сдирать, все таки не в Челябинске живу :))
ADWizard
сообщение 23.1.2012, 11:24
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
Достаточно снять подкрылок.
AntoNN
сообщение 25.2.2012, 16:51
Из: подвыперверта оО
Мой город: Нижний Новгород
Подскажите плиз, правильно ли я сделаю по такой схеме:
От аккума до делилки 16 мм от делилки до усей 10 (больше не в уси не в делилку не влезит))) )
Twin Peaks
сообщение 26.2.2012, 21:45
Из: г. Вологда
AntoNN А если дистр разместить под капот и от него каждому усю по 16 квадратов?
У меня 3х16 + 1х4 мм2 в штатный ввод под крылом вошли.
Провод лучше ПВ-3 он более тонкий и изоляция надежней чем у сварочного КГ.
Соответственно под покрылком и в подкапотном пространстве провод в гофру автомобильную.
В левый порог по штатной проводке 2 пв 16 с натягом но входят.
AntoNN
сообщение 26.2.2012, 22:45
Twin Peaks, хорошо, попробую так и сделать! А сколько примерно кабеля нужно?
Twin Peaks
сообщение 27.2.2012, 20:07
Из: г. Вологда
AntoNN
До саба в багажнике я покупал 10 метров, но 1-2 метра остались.
А до уся под сидухой метров 5 вроде надо.
Короче померяй рулеткой по пути прокладки и прибавь 1-1,5 метра.
Сращивать потом если сантиметров 20 не хватит не айс.
alepko-angel
сообщение 20.4.2012, 9:58
Из: югорск
Мой город: югорск
прямо по середине за центральной консолью есть резинка через которую идут два троса в подкапотное пространство я так понял от рычага кпп. я через эту резинку протянул и силовой для усилителя и силовой для майфуна. по моему проще чем крыло разбирать. только воздухан снять чтобы дотянуться можно было
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 1:59
