18 страниц V  « < 16 17 18
Зимние дворники!
Ratmir
сообщение 21.1.2012, 23:16
Сообщение #851
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Народ подскажите хорошие бескаркасные оба передних+ задний ,какие лучше?
GeologPS
сообщение 22.1.2012, 9:43
Сообщение #852
http://www.zr.ru/a/399986/ инетерсно посмотреть
сообщение 22.1.2012, 10:21
Сообщение #853
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Слабо тему перечитать?
Genshtab
сообщение 27.1.2012, 14:31
Сообщение #854
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Безкаркасники - лотерея.
Купил машину с каркасниками Champion. Доволен был всю осень, но зимой каркас обмерзал. Заморочился с поиском безкаркасников. Сначала взял Хорс, водительская взлетала на скорости выше 80 (что много ниже нормальной скорости на трассе зимой), пассажирская слишком изогнута, в середине не прилегала. Пассажирскую переставил назад, водительскую выкинул.
Потом купил в exist щётки CAP, проездил с ними два месяца, прижимаются нормально, не взлетают, всё ОК! Позавчера спёрли :). Заказал их снова. Слева 580 мм, справа 350 мм.
P.S. Пробовал ставить маленькую щётку Cap назад - полная хрень - по краям не прижимается. Хорсовская в середине стекла оставляет островок размером 3х2 см. Что туда поставить - не знаю.
Lazymike
сообщение 28.1.2012, 11:38
Сообщение #855
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж - Хрен догонишь!
Закажите через Зкзист (Автодок, Ойла) бошевские безкаркасники АЭРО ТВИН... и забудте про дворники на год примерно :) Сам взял, не нарадуюсь никак. 3397007504 По этому коду придут 2!!! щетки. Водительская 60см и пассажирская 35см.
Ratmir
сообщение 29.1.2012, 20:04
Сообщение #856
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Проехал несколько салонов -нигде не могу найти подходящие размеры ( 55 см и 35 см передние и задняя 35 см) -то 38,то 33 см предлагают ,вообщем заморочка ...
На екзисте по вашему коду только две передние? как найти там полный комплект и соответствующими гетцу размерами?
Тотоша
сообщение 29.1.2012, 20:05
Сообщение #857
Мой город: Серпухов
Lazymike СПАСИБО за совет. сегодня купила щетки (номер в Экзисте выше), ненарадуюсь, класс!
Genshtab
сообщение 30.1.2012, 9:25
Сообщение #858
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Правая щётка размером 380 мм. встаёт превосходно, так что можно брать.
Sanchous
сообщение 30.1.2012, 9:34
Сообщение #859
пачОтный любер
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
В стакане сам работаешь,веришь хоть сам этим тестам ? Не открывая,был уверен что аэротвин на первом месте )))) Аэротвина подделок немерено,но они дешевые,на покус на рапоте покупал,комплект 890 рублей,дешевле тока хорс в мЕтро Viannen_loungelizard.gif
Для начала поводок смени,и ставь любую почти,35 мало,38 назад нормуль. От Пиканты ставь и не парься.
Сообщение отредактировал Sanchous - 30.1.2012, 9:39
GeologPS
сообщение 30.1.2012, 9:45
Сообщение #860
Саш, я ничему не верю )))
Genshtab
сообщение 30.1.2012, 9:58
Сообщение #861
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Вот с этого места подробнее. Поводок от пиканто или поводок родной взять, но новый?
По опыту владения нашемарками знаю, что в зависимости от производителя характеристики поводков сильно оотличаются (пружины все применяют разные).
сообщение 30.1.2012, 10:22
Сообщение #862
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
Wdшку купи и побрызгай. После сей процедуры вообще не чистящий дворник прижимает лучше нового. А так - я ВАЗовские в среднем раз в 6 месяцев ставил..
Sanchous
сообщение 30.1.2012, 10:33
Сообщение #863
пачОтный любер
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
Именно. Вазовский входит,но скоро проблема возвращается,эксперименты ставили в свое время. Именно от Пиканты. Идешь в салон Киа или в тырнете,но нужен вин. Новый у официалов в сборе стоит 1100 рублей,если не изменяет память. И смотрицца отлично,лучше родного.
Не панацея,мне не помогло. Если пружина не прижимает,толку-то,брызгай не брызгай. Тут были любители,на несколько виитков умудрялись ее обрезать,а ты вэдэшка )))
Сообщение отредактировал Sanchous - 30.1.2012, 10:36
Genshtab
сообщение 30.1.2012, 11:19
Сообщение #864
Из: Москвы
Мой город: далеко..
WD бразгал, и на шарнир поводка и на крепление щётки к поводку. Площадь неочищаемого участка стала меньше, но "соплю" в середине оставляет всё равно.
Sanchous
сообщение 30.1.2012, 11:21
Сообщение #865
пачОтный любер
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
Пружина не прижимает потому что ) У меня и в районе стопа даже не прижимался к стеклу.
Ratmir
сообщение 30.1.2012, 19:36
Сообщение #866
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Ясно, а назад 380 мм встанет ?
gremlyn3
сообщение 31.1.2012, 7:33
Сообщение #867
Мой город: Нижний Новгород
нет
Sanchous
сообщение 31.1.2012, 7:59
Сообщение #868
пачОтный любер
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
Встанет назад 38,я ставил,а передняя и 40 влазит,еле-еле,но влазит.
Сообщение отредактировал Sanchous - 31.1.2012, 8:04
gremlyn3
сообщение 31.1.2012, 8:12
Сообщение #869
как запихал? она в кронштейн упирается
Sanchous
сообщение 31.1.2012, 8:13
Сообщение #870
пачОтный любер
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
Либо так оставить,либо резинку 5мм где-то ножичком подрезать. Встает отлично и зуба нету.
Ratmir
сообщение 31.1.2012, 22:59
Сообщение #871
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Sanchous,
т.н. можно смело брать 55 и две по 38 см? без подрезаний и прочего "апгрейда"?
сообщение 31.1.2012, 23:09
Сообщение #872
Из: Испания
Мой город: Малага
Можно, сам такое ставил.
З.Ы. Сзади 38 оказалось оч.эффективно.
Sanchous
сообщение 1.2.2012, 14:51
Сообщение #873
пачОтный любер
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
Цитата(Ratmir @ 31.1.2012, 23:59) *
Sanchous,
Совершенно верно.
Ratmir
сообщение 5.2.2012, 21:08
Сообщение #874
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Всем привет ! взял бескаркасники наконец то !)))
поставил-задний 35 см .передние супер чистят ,но вот задний -верх полукруга ( очищаемой поверхности)не берет напрочь !!! нажо будет зафоткать выложить....вообщем портит от новых щеток все впечатление! не прижимает будто край немного что ли. видел тут где-то способ улучшения ? кто ставил назад бескаркасную щетку 35 см ?
сообщение 5.2.2012, 21:11
Сообщение #875
Я те кричу...
Мой город: Мsk
Ratmir,
А теперь изучаем эту тему.
Kat 096
сообщение 14.2.2012, 14:11
Сообщение #876
Украли дворники, поставила летние - но они совсем дохлые.
Решилась купить ANCO, начиталась, но вот не знаю - а летом их можно оставить? Уж больно они толстые...
И, чтобы не сняли в очередной раз, может кто подскажет - как их закрепить, чтобы уже не снимались так просто?
Sanchous
сообщение 14.2.2012, 14:17
Сообщение #877
пачОтный любер
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
Да как их закрепишь,они просто на крючке сидят ? Я с ними ездил и летом,здоровые они для летних,но я не парился )
ПыСы. Летом как вариант брал в Ашане обычные каркасные за 130 рублей комплект.
Сообщение отредактировал Sanchous - 14.2.2012, 14:18
Genshtab
Сообщение #878
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Kat 096, сочувствую, дважды тырили бескаркасники.
ANCO зимние в чехле? А смысл? Вообще, у зимних дворников в чехлах туго с аэродинамикой, на трассе проблемы с прижимом.
После того, как у меня второй раз свистнули CAP-овские взял Bosch Aerotwin и пропуск на территорию офиса :-), дворники радуют качеством очистки и своим наличием.
Kat 096
сообщение 14.2.2012, 14:23
Сообщение #879
Напишите мне артикул, я Руси вроде бы покупала раньше их, я нашла 33 97 0075 04, 3397004755 - какие именно?
У меня спёрли у дома, офис под камерами, там нормально.
У меня ещё и колпачки на шинах все отвинтили, и нарисовали рожицу на снегу на капоте. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Kat 096 - 14.2.2012, 14:25
Genshtab
сообщение 14.2.2012, 14:30
Сообщение #880
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Kat 096, 3 397 007 504, комплект 60 + 35 см. 603 р. в экзисте.
сообщение 14.2.2012, 14:31
Сообщение #881
Таец
Мой город: City
Весна не за горами, за каким тебе зимние? Купи лучше летние нормальные, чемпион какой-нибудь родной. Главное, чтобы не фейк.
Kat 096
сообщение 14.2.2012, 14:47
Сообщение #882
Спасибо, я там недалеко работаю на Ленинском, сейчас закажу
сообщение 14.2.2012, 15:39
Сообщение #883
Кенгуру
Из: Москва, Фрунзенская
Kat 096, у меня Anca все лето проработали, но все-таки они зимние и рассчитаны на снег-лед, а не сухую летнюю грязь. Лучше их не портить, а поставить на лето самые обычные из того же Ашана.
Это любовь!
Kat 096
сообщение 14.2.2012, 15:56
Сообщение #884
Это любовь!
Нет, это район такой, раздевают всё. Я думала, на Гетц уж никто не позарится, но вот и тут....
Ratmir
сообщение 20.2.2012, 19:48
Сообщение #885
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Чуть меньше месяца стоят у меня ALCA бескаркасные ! Задний как и постил -чистит поверхность значительно меньшую чем родной, передние вроде поначалу отлично были,сейчас заметил,что пассажирский тоже край 2-3 см не очищает снаружи ( не прижимает его.как и задний)......Так что не знаю, шило-на мыло (((
Вариант ставить новые резинки в родные дворники -и вперед, хотя может дело именно в АЛКА ? Может просто другого производителя взять ? так то бескаркасный конечно лучше смотрятся)
SlavasSTU
сообщение 23.2.2012, 23:59
Сообщение #886
Из: оттуда
Bosch Aerotwin (бескаркасные). Лучше их нет. После штатных ставил Champion каркасные. Летом более-менее. Осень-зима - начали скрипеть и оставлять разводы на стекле. Поставил Bosch - и вот оно счастие. На мазде тоже иcпользую Bosch Aerotwin.
Сообщение отредактировал SlavasSTU - 24.2.2012, 0:00
Ratmir
сообщение 25.2.2012, 10:42
Сообщение #887
Из: Уфа
Мой город: Уфа
SlavasSTU
спасибо, буду искать их! а задний тоже бошевский ставил ?
По цене они небось самые дорогушные ?
Сообщение отредактировал Ratmir - 25.2.2012, 10:48
shproteg
сообщение 26.4.2012, 12:59
Сообщение #888
Мой город: Тамбов
Подскажие плиз а встанут 56/38 ?
Евгений_74
сообщение 27.4.2012, 17:18
Сообщение #889
Из: Златоуст
Мой город: Златоуст
Подскажите, пжлста, кто-нибудь ставил бескаркасные Glb 350 мм? В экзисте W14-350A
Евгений_74
сообщение 27.4.2012, 18:18
Сообщение #890
Из: Златоуст
Мой город: Златоуст
Щётки BREMAX кто-нибудь ставил? Был щас в магазине, уж очень хвалили, цена копеешная...
Alejo
сообщение 28.4.2012, 15:54
Сообщение #891
Мой город: Соликамск
поставил 2 месяца назад Bosch Aerotwin. куплены у офиц. поставщика Бош. чистят также как стандартные, оставляют разводы от воды. В чем может быть проблема? Спасибо!
Sanchous
сообщение 28.4.2012, 16:04
Сообщение #892
пачОтный любер
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
Именно они на 99 % подделка,вот в чем проблема. Один хороший человек в свое время сказал,чемпион и Бош,даже у официалов родные купить нереально,по той простой причине,что их нет ) Все подделка )
Сообщение отредактировал Sanchous - 28.4.2012, 16:04
Alejo
сообщение 28.4.2012, 20:34
Сообщение #893
возможно так. а родные тоже подделка? чистят также
runner_Perm
сообщение 29.4.2012, 8:01
Сообщение #894
Из: Пермь
Мой город: Пермь
Родных попросту нет. Hyundai не производит дворники. А те что идут в фирменных коробочках, это дворники сторонних поставщиков, просто сложенные в красивые коробочки. А что туда попадет, это большой вопрос.
Кстати, такая же ситуация со многими запчастями. Думал все об этом знают.
Alejo
сообщение 29.4.2012, 16:15
Сообщение #895
"Родные" - имел ввиду, поставленные на конвеере.
хорошо, сформулирую по другому.
Почему, два вида дворников чистят одинаково? С разводами сверху и снизу, по средине дворника норма.
Есть опыт? Как исправить.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Alejo - 29.4.2012, 16:16
runner_Perm
сообщение 29.4.2012, 18:12
Сообщение #896
Из: Пермь
Мой город: Пермь
Как вариант недостаточно хорошо прижимается дворник. Возможно шарнир поводка закис. Возможно пружина ослабла.
Евгений_74
сообщение 8.5.2012, 16:02
Сообщение #897
Из: Златоуст
Мой город: Златоуст
Поставил сегодня безкаркасные щётки. На моём Геше крепление "крючок". О видах кремплений можно почитать тут http://www.mirdvornikov.ru/content/article...loochistitelej/ - может кому пригодится.
Сообщение отредактировал Евгений_74 - 8.5.2012, 16:02
гецик
сообщение 10.5.2012, 9:56
Сообщение #898
Мой город: Ставрополье
Подскажите барышне, чем можно покрасить сами железки, куда дворники одеваются, у меня там краска черная облезла местами, вид стремный...
У меня стоят передние дворники Чемпион (резиночки просто, это безкаркасные,да?) с ноября, водительский пропускал почти с самого начала. До этого стояли Бош от первой хозяйки, в "твердом корпусе" )), терли отлично, но на стекло осела какая-то дрянь твердая, я ее пыталась дворниками растереть и испортила их. Задний стоял Чемпион при покупке, оттирал до стоп-сигнала, потом все хуже и хуже. Купила Бош резиночку, до стопа не достает, хотя по длинне одинаковые были со старым. Изгиба не хватает для выгнутого Гешиного стекла. Как с этим бороться?
И вообще, какие дворники хорошие? Читаю и понимаю, что никакие...))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2026, 17:07
