Не понятное щелканье(хруст) в левом колесе, При положении руля прямо наблюдается какой-то хруст |
22.1.2012, 20:56
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 22.1.2012 Мой город: Красодар |
Всем привет! При положении руля прямо наблюдается какой-то хруст (щелканье) в переднем левом колесе, задним ходом слышится более отчетливее, при движении вперед тоже слышно, но немного тише. При повороте руля до конца влево или вправо шум исчезает, конечно в таком положении руля особо не послушаешь надо больше места, но показалось что шума не слышно. Чем выше скорость тем интенсивнее хруст. Подскажите где копать?
ЗЫ - может шаровые? но странно пробег всего 54000, ямы не ловил, бордюры не таранил. |
DrJekil Не понятное щелканье(хруст) в левом колесе 22.1.2012, 20:56
gremlyn3 подшипник ступицы? 22.1.2012, 21:01
Sanych Шаровые вообще не в тему!
Смотрим внутренний ш... 22.1.2012, 22:55
dinamik Скорее всего ШРУС. Ступичный обычно гудит, если ко... 22.1.2012, 23:03
Шурик71 Проверьте пыльники ШРУСов для начала. в руль не от... 23.1.2012, 9:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 20:30 |
