Не понятное щелканье(хруст) в левом колесе, При положении руля прямо наблюдается какой-то хруст
DrJekil
сообщение 22.1.2012, 20:56
Мой город: Красодар
Всем привет! При положении руля прямо наблюдается какой-то хруст (щелканье) в переднем левом колесе, задним ходом слышится более отчетливее, при движении вперед тоже слышно, но немного тише. При повороте руля до конца влево или вправо шум исчезает, конечно в таком положении руля особо не послушаешь надо больше места, но показалось что шума не слышно. Чем выше скорость тем интенсивнее хруст. Подскажите где копать?
ЗЫ - может шаровые? но странно пробег всего 54000, ямы не ловил, бордюры не таранил.
gremlyn3
сообщение 22.1.2012, 21:01
Мой город: Нижний Новгород
подшипник ступицы?
Sanych
сообщение 22.1.2012, 22:55
Из: Санкт Петербург
Шаровые вообще не в тему!
Смотрим внутренний шрус, обычно он по прямой хрустит.
Внешние шрусы хрустят на поворотах.
Сообщение отредактировал Sanych - 22.1.2012, 22:55
dinamik
сообщение 22.1.2012, 23:03
Из: Vologda
Скорее всего ШРУС. Ступичный обычно гудит, если конечно в него песка не насыпать.
сообщение 23.1.2012, 9:23
Проверьте пыльники ШРУСов для начала. в руль не отдает? руль может слегка покачиваться.
тогда точно ШРУС
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 16:56
