Вибрация руля на холостом ходу |
22.1.2012, 22:11
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 24.8.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
Гетц 2004 года 1.3
часто при стоянии в пробке на руле довольно ощутимая вибрация. Так и должно быть. или надо что-то проверить\исправить? |
22.1.2012, 22:33
если не только на руле то наверно виноваты подушки двигателя.
22.1.2012, 22:33
Гетц 2004 года 1.3 часто при стоянии в пробке на руле довольно ощутимая вибрация. Так и должно быть. или надо что-то проверить\исправить? Меняй опоры /верхнюю опору двигателя. На холостых прижимаешь верхнюю опору сильно вниз рукой. Если вибрация пропадает, то всё понятно))) В принципе меняется самостоятельно за пол-часа. С нижней сложнее, нужна яма или эстакада. Но судя по всему стопудово высохла верхняя. |
22.1.2012, 23:52
наверное не только на руле, присмотрюсь внимательнее.
а код или полное название по которому найти опору можно, не подскажете? |
23.1.2012, 2:05
наверное не только на руле, присмотрюсь внимательнее. а код или полное название по которому найти опору можно, не подскажете? ![]() номер собственно опоры 21818, но по-моему она продаётся только в сборе с основанием . Так что заказывать придётся всё, т.е номер 21810А На рисунке сверху номера 2-х нижних опор. элькатс Сообщение отредактировал titanik - 23.1.2012, 2:11 |
23.1.2012, 6:28
Если стоишь в пробках то бывает включается карлсон на охлаждения движка ...... он тоже даёт не слабую вибрацию в руль.
23.1.2012, 8:57
вибрирует и при непрогретом двигателе зимой тоже
23.1.2012, 9:12
![]() номер собственно опоры 21818, но по-моему она продаётся только в сборе с основанием . Так что заказывать придётся всё, т.е номер 21810А На рисунке сверху номера 2-х нижних опор. элькатс Макс, большое спасибо |
23.1.2012, 16:41
У меня как-то на не прогретом зимой так завибрировала что испугался, через пару минут прекратило. Желе стынет!
25.1.2012, 10:15
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 23.1.2012 Мой город: Москва |
можно проверить подушки на двигателе. От них может такое идти.
25.1.2012, 10:26
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 273 Регистрация: 7.9.2008 Из: Северной группировки Мой город: ... |
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...31170&st=40
Сообщение #45. Посмотрите, может поможет. |
25.1.2012, 10:28
Помогло? дело было в опоре или резинке? меняется ли одна резинка?
25.1.2012, 10:37
Там все написано, не ленитесь, прочитайте. Тема опять перерастает в повтор.
PS: менял всю опору в сборе, вибрации ушли насовсем и надолго. Тишина и спокойствие. Резинку тоже меняют, но кмк, "игра не стоит свеч". После изучения темы понял, что замена только резинки, это временное решение. |
25.1.2012, 10:41
ясно, спасибо.
просто целиком опору менять как-то накладно, да и не настолько раздражает это почитаю ту тему |
25.1.2012, 10:44
ясно, спасибо. просто целиком опору менять как-то накладно, да и не настолько раздражает это почитаю ту тему Мне опора и и работа стоили 1700 рупий. Считаю, что недорого, представляя сколько предстоит провозиться с заменой резинки + зима + нужен теплый гараж и т.п. Хотя знающие. говорят, что и резинку заменить можно без особых проблем. Сам бы я, к сожалению, не смог этого сделать. |
25.1.2012, 10:46
сорри
я опору со стойкой перепутал, опора действительно стоит разумных денег. только я отдельно на опору не могу код найти, в элкасте\экзисте только стойка целиком, насколько я понял. |
25.1.2012, 10:59
Номер опоры я не помню (странно, должен уже во сне его говорить=)))), посмотрите в теме, по ссылке, там ни единожды номер этот писали.
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 21:12 |
