2 страниц V  < 1 2
Меняли ли Вы кольца бензонасоса?
Замена колец бензонасоса у машин 2008-2010 года
Меняли ли вы кольца бензонасоса?
У меня машина 2008-2010 г.в. Менял, больше проблем нет [ 81 ] ** [22.01%]
У меня машина 2008-2010 г.в. Менял, проблемы возникли вновь [ 27 ] ** [7.34%]
У меня машина 2008-2010 г.в. Не менял, проблем нет [ 86 ] ** [23.37%]
У меня машина 2008-2010 г.в. Не менял, есть проблемы [ 44 ] ** [11.96%]
У меня машина других г.в. Менял. Проблем нет [ 26 ] ** [7.07%]
У меня машина других г.в. Менял. Проблемы есть [ 3 ] ** [0.82%]
У меня машина других г.в. Не менял. Проблем нет [ 65 ] ** [17.66%]
У меня машина других г.в. Не менял. Есть проблемы [ 27 ] ** [7.34%]
Другое [ 9 ] ** [2.45%]
Всего голосов: 369
Гости не могут голосовать
Ричи Рич
сообщение 19.2.2011, 18:01
Сообщение #51
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Цитата(MsmuAlligator @ 19.2.2011, 17:53) *
Цитата(Ричи Рич @ 19.2.2011, 16:37) *
Звонил ОД- сказали: "ничего страшного у многих сейчас плохо запускаются авто, поменяйте заправку и дождитесь потепления-- и проблем не будет" офиц. ответ менегера
отмахнуться же от проблемы гораздо проще, чем ее решать... если машина на гарантии, то ехать и добиваться решения проблемы
а так могли бы тогда до кучи предложить поменять машину или вообще на такси ездить to_become_senile.gif
А толку то к ним ехать на запущенной машине?))
Ren
сообщение 19.2.2011, 19:43
Сообщение #52
Из: Екатеринбург-Новоуральск
1,4 МКПП, 2006 года. Менял на вазовские колечки.
При - 25 завелась бодро. Кольца которые стояли действительно уже дубовые.
До замены заводилась с паузой и как бы не совсем охотно.
Всем удачи в решении ваших проблем.
Шадов
сообщение 19.2.2011, 20:34
Сообщение #53
-34 запуск моментальный
dimatetenkov
сообщение 19.2.2011, 21:17
Сообщение #54
Из: город-герой Москва
2008 года 1,4 АТ
Поменяли кольца на Новойрязанке во время ТО-2 (были проблемы с зимним пуском).
Все работы сделали по гарантии.
Сейчас все ок.
Сообщение отредактировал dimatetenkov - 19.2.2011, 21:18
сообщение 20.2.2011, 13:46
Сообщение #55
Почетный Гетцевед
можно конечно и на эвакуаторе, если это так принципиально
многие (в том числе и мы) приезжали не с проблемой полного отсутствия запуска, а с серьезными затруднениями при запуске... в итоге они меняли кольца по гарантии.
Banderas
сообщение 20.2.2011, 14:03
Сообщение #56
Из: Таганрог
Мой город: Таганрог
У меня по морозу аккумулятор плоховато крутит, а в остальном проблем нет. Машина - март 2008 года.
Мяу =^..^=
сообщение 20.2.2011, 14:24
Сообщение #57
Читатель
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Ольга Епифанова @ 19.2.2011, 16:29) *
Машинка 08года. Меняли в том году колечки. Потом всё нормально. В начале этой зимы опять туго стала заводиться. Сейчас сильные морозы опять не завелась. вернее схватилось и заглохла сразу. Посадила аккум. купила новый(думали проблема в нём) но нет всё равно не заводится. Поменяем кольца может поможет. Если честно как то разочаровалась в машинке. Летом коробка дёргалась. Похолодало перестала. Может перегревается? Зимой не заводится. Слишком проблемная. sad.gif wacko.gif
Ольга, здравствуйте! почитала ваше сообщение, у меня аналогичная проблема
2008 год, 1.4 АТ
сейчас по морозам очень плохо заводится! Тоже посадила аккум, потом его подзарядили, стартер крутит бодренько но заводится всё равно со 2-3-7 попытки. В сервисе по телефону стандартная отмазка "смените бензин". Летом тоже при запуске машинка дергалась и несколько секунд мигала лампочка "check engine". На ТО-2 озвучила проблему, сказали опять же "сменить бензин"
теперь вот зимой мучаюсь, уже надоело, поеду в сервис пусть меняют и кольца, и обратные клапана, и меряют давление в топливной системе, и всё по гарантии, за что им на ТО деньги платят непонятно???
fs0l
сообщение 21.2.2011, 17:55
Сообщение #58
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
Поменяли бесплатно, причем при прохождении ТО-60, когда меняли топливный фильтр. Заводится стала гораздо лучше после этого
Artal
сообщение 22.2.2011, 9:14
Сообщение #59
Из: Симбирск
Машина 2008 г.в. Первую зиму заводилась без проблем, со второй началась "котовасия", после того, как в -16 еле завел, решил менять. Сначала менял на рыжие кольца от ВАЗ-2110, контрольное в бензин, после нескольких часов теста, кольцо разбухло до 2-х кратного размера. Решил менять. При разборе б\н эти рыжие кольца крошились в труху. Поставил черные в тальке. После этого, прокинул массовый провод на двигатель.
NAK63RUS
сообщение 22.2.2011, 12:50
Сообщение #60
Из: г. Самара
Цитата(NAK63RUS @ 15.2.2011, 9:56) *
На 39000км почистил инжектор. Машина (1.6АТ 2008 года) стала заводиться с пол-пинка, даже ездить помоему стала резвее))). Прошлой зимой да и этой при температуре ниже -15 постоянно мучался с запуском, и колечки менял и все фильтры и масло и аккумулятор и заправки менял...все равно. то заведеться то нет. После того как почистил форсунки действительно ощутил эффект.
Короче, чистка форсунок тоже не помогла, как оказалось, машина простояв ночью при -25 с утра уже не заводиться...хундай-хундай...
kanzhin
сообщение 22.2.2011, 22:53
Сообщение #61
Читатель
Мой город: Архангельск
Купил в октябре 2010г., в - 28 с брелка заводил на прогрев без проблем.
Сообщение отредактировал kanzhin - 22.2.2011, 22:53
SoDimon
сообщение 24.2.2011, 20:59
Сообщение #62
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Думаю и эту зиму пережил Гетц без замены колец.Было тут дня 3 назад минус 20,машина стояла перед этим дня 4.Завелась с первой попытки,покрутив стартером где-то секунд 5-6.Не вижу причин менять.Машина 2006-го года,ни разу не менялись кольца.Но тоже замечаю всегда,чем меньше мороз,тем быстрее заводится.Разницы с прошлой зимой не замечал.Хуже не стало.Думаю,что все же зависит от качества резинок из которых сделаны кольца.Если слабенькие,то их быстро коробит,сминая,ухудшая герметичность.
sienna2011
сообщение 6.3.2011, 12:12
Сообщение #63
Мой город: Чебоксары
[многие (в том числе и мы) приезж 6али не с проблемой полного отсутствия запуска, а с серьезными затруднениями при запуске... в итоге они меняли кольца по гарантии.
[/quote]
Мне уже два раза меняли кольца по гарантии, без толку. Итог - машина до сих пор на ремонте (20 дней ремонта в совокупности), причина не выявлена, исковое заявление о расторжении договора с продавцом - в суде. Подробности http://auto.cheb.ru:8081/forum/?showtopic=42450
Юленьк@
сообщение 6.3.2011, 12:24
Сообщение #64
Из: МО
Мой город: МО
Этой зимой начались проблемы с заводом, автозапуск не срабатывает и так заводится с третьего раза, чуть на градуснике меньше -5, -5 и меньше автозапуск срабатывает, буду менять кольца, надеюсь такая проблема следующей зимой пропадет, крайне это неудобно...
Viktor22
сообщение 6.3.2011, 16:23
Сообщение #65
Позавера поменяли- как морозы вдарят проверим результат.
Если еще вдарят в этом году.
Йарик
сообщение 6.3.2011, 16:26
Сообщение #66
Неделю назад поменял. Дмитрий ИНТ помог. Но у меня она уже вообще не хотела заводиться... Щас с пол оборота.
SoDimon
сообщение 6.3.2011, 20:00
Сообщение #67
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Ну вот и настал и наш черед похоже.Значит так,Гетц 06-го года пробег небольшой,всего 20 тыс,брали б/у в 08-м году,пробег был всего 7.9 тыс.Первые 2 зимы вообще без проблем,несколько дней назад выхожу утром заводить,опа,вообще не схватывает,я повторил попытку,один раз схватила,но не пошла.Т.о. я минут 15 заводил и еле завел.До того было тоже самое после отстоя в Ашане где-то 5 часов.Подумал,может вода в баке?Свечи отбой,я их перед зимой на новые махнул.Сам не стал делать на морозе и поехал в Слававто.Объяснил ситуацию и мы решили поменять топл.фильтр и кольца б/н.Кольца были слегка подмятые по кругу,но сама резина очень эластичная.Поставили вроде от форсунок,родные мобисовские.Время работы на все про все 30 мин.Результат ошеломил.Схватывает сразу практически,раньше тоже схватывала,но покрутив стартером где-то 4-5 сек.Значит дело было не в воде в баке и не топл.фильтре,а именно в кольцах.Эту работу вполне можно осилить и самому,только желательно в тепле,а не на улице.Там все просто.
Keldar
сообщение 7.3.2011, 15:58
Сообщение #68
с апреля 2008г. Проблем еще не было. Заводилась даже после недели отстоя на морозе от -20 и ниже. правда со 2й попытки. такое было 1 раз. А так с первого раза. На отмазки официалов реагирую плохо :) Пытались отмазаться с стойками, но после моей телеги в представительство резко поумнели. А то типа, "у всех так". Советую дрючить сволочей, что не хотят работать, а то так и будет "как у всех"
SoDimon
сообщение 8.3.2011, 9:11
Сообщение #69
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
На счет стоимости колец.В Слававто 35 руб,В Рольфе Юг 200 одно кольцо.Я в осадок выпал сколько в Рольфе стоит,позвонил узнать для сравнения.
Ecstasy
сообщение 25.4.2011, 11:14
Сообщение #70
менял в 9 или 10 году,проблема осталась(помогло только на зиму 9/10 год и то менял уже в фконце зимы-февраль) этой зимой проблема повторилась,поменял уже сам и всю зиму нормально было(самая низкая температура -28)
NkAml
сообщение 23.1.2012, 1:14
Сообщение #71
Менял в прошлом году, после замены в -20 заводилась без проблем. Сегодня при -17 завелась с трудом, в момент прокрутки стартера уровень топлива падал до нуля, здесь подробнее описал.
Anais_
сообщение 28.1.2012, 19:09
Сообщение #72
Из: Свазиленд
Цитата(5tudent @ 3.12.2010, 9:11) *
Автомир (м.Петровско-разумоская) не стали разбираться, сделали по штампу: "не заводится - кольца бензонасоса менять", за что им отдельное "спасибо".
Тебе в этом действительно повезло! Другие по два сезона мучились, деньги вкладывали.
Проблема, как оказалось позже, была в разъеме антены иммобилайзера. То есть ключ не распознавался и машина тупо не заводилась. Симптомы: при включении зажигания, лампочка теста иммобилайзера, на приборной панели, не загорается.
А вот тут тебе не повезло в том, что эта проблема с иммобилайзером у тебя возникла зимой и пересеклась, возможно, с общей проблемой колечек.
Мне в этом смысле повезло больше в том, что зимой я решала проблему колечек. По гарантии.
А потом летом, в жуткую жару Геша вдруг перестал заводиться.
И опытный мастер мне по телефону рассказал, что у Геш есть проблема с иммобилайзером, с контактами... И посоветовал последить за этим (за ключом, который загорается на дисплее).
В общем, я следила, подхватывала тогда, когда загоралась картиночка... И сама с этой проблемой справилась (верней, не загонялась даже, поскольку просто пыталась ловить момент, когда все-таки ключ загорелся - значит, все в порядке и машинка заведется).
При этом, если вдруг не с первого раза получалось, я интуитивно колдовала над ключом зажигания до тех пор, пока картиночка не загорится.
И ты знаешь - получалось. Никуда я не обращалась. Отъездила лето.
А осенью и зимой этой проблемы почему-то не возникает. И мой Геша с поменянными колечками не капризничает. ТТТ.
Сообщение отредактировал Anais_ - 28.1.2012, 19:11
Anais_
сообщение 28.1.2012, 19:21
Сообщение #73
Из: Свазиленд
Вот еще один секрет всем на заметку! Геша может вручную не заводиться, а если вдруг попробовать тут же завести его с брелка (автозапуск) - НЕТ ПРОБЛЕМ! При этом брелок обязательно запрограммирован на 5 и более секунд ожидания!
Belka
сообщение 6.2.2012, 12:36
Сообщение #74
Машина февраль 2008, пробег 60 000 км. Эксплуатируется каждый день в любую погоду. Заводится ок. За 4 года не разу не было, чтоб не завелась. Думаю поменять АКБ, т.к. родная слабеет.
Гость_alk83_*
сообщение 10.2.2012, 14:08
Сообщение #75
Добрый день!
Подскажите 6 февраля автомобиль стал плохо заводиться, (2008 год, АКПП) поехал к офф. дилеру, кольца мне поменяли (уже во второй раз, первый раз меняли в 2009), сам видел как мастер вскрывал пакетик с кольцами где было написано hyundai, получается кольца поставили оригинальные.
Мастер приемщик сказал, что с того года они ставят модернизированные кольца.
В связи в этим возникли вопросы:
1) Оригинальные кольца действительно модернизированные?
2) Кто уже менял кольца в этом году на оригинальные проблема исчезла или нет?
3) С холодами с ними не случиться того же, что случилось с теми которые мне заменили (они стали квадратными).
Заранее благодарен за ответы по теме.
Grendel
сообщение 24.12.2012, 11:53
Сообщение #76
Из: СПб
Подскажите, пожалуйста, код оригинальных (модернезированных) колей бензонасоса. Не могу по форуму найти. Если кто знает то и информацию по ВАЗовским. Не понятно какие кольца покупать.
Keldar
сообщение 1.1.2013, 5:15
Сообщение #77
апрель 2008 , до сих пор без проблем.
DIMON.K
сообщение 1.1.2013, 10:10
Сообщение #78
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
Дело не в кольцах, а в неправильной их установке! Была проблема с запуском, оказалось на фильтре есть такая заглушка, на ней колечко поменьше стоит. Если перепутать, и вставить не то колечко, то его выдавит и давление держать не будет. Проверить легко, отключить разъём с бензонасоса если сразу заглохнет, так это оно. Если поработает сек 30 то всё ок! Причина в другом....
Йарик
сообщение 2.1.2013, 19:45
Сообщение #79
Года 2 назад поменяно у ИНТа (Дмитрия).
Полет нормальный. Завод с пол тычка )
ИОНЫЧ
сообщение 2.1.2013, 19:57
Сообщение #80
Из: Домодедово
Мой город: Домодедово
Гешик 2008 года!кольца не менял и не собираюсь!!!Пока всё в норме!Всем удачи!
Victor_Ufa
сообщение 2.1.2013, 20:16
Сообщение #81
Из: Str-city
Мой город: Стерлитамак
У меня ноябрь 2005 г. Менял чз 6 лет и 100000 пробега с заменой топливного фильтра.
Сообщение отредактировал Victor_Ufa - 2.1.2013, 20:16
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 13:17
