Поменяли опору двигателя |
12.12.2011, 11:36
#101
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 273 Регистрация: 7.9.2008 Из: Северной группировки Мой город: ... |
19.12.2011, 13:37
#102
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 198 Регистрация: 29.11.2010 Мой город: Владимир |
Вот что накопал в интернете (Elcast, exist)для Гетц 1.4 Механика, рестайл:
21950-1C700 опора двигателя левая (опорный узел(сборный)) 21830-0B700 опора двигателя задняя(кронштейн) ??? амортизационных резинок на схеме я не нашел 21810-1C220 опора двигателя правая (опорный узел(сборный)) Каждая из опор стоит 3-4 круб. Может есть что-то подешевле? |
19.12.2011, 14:36
#103
Нашли правую опору в сборе за 1220,ток код немного другой.
Но не понял прикола в экзисте,правая опора в сборе,стоит дешевле, чем сама аммортизационная резинка. Сообщение отредактировал Glom - 19.12.2011, 14:39 |
19.12.2011, 16:21
#104
Я ставил.... ПартсМол, кажется называется, 1200 рупий. Все в норме, даже лучше, чем прежде.
19.12.2011, 16:28
#105
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 21.9.2010 Из: Купчино Мой город: 812-е мы ;) |
19.12.2011, 20:27
#106
Парт номер этой ПартсМол в студию
19.12.2011, 21:29
#107
20.12.2011, 2:01
#108
Сегодня буду в гараже, перепишу,что поставил
20.12.2011, 23:02
#109
22.12.2011, 10:03
#110
22.12.2011, 12:34
#111
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 23.12.2010 Мой город: Санкт-Петербург |
Заднюю опору поменял, резина вывалилась. И появилась вибрация на руле (на холостом ходу), кукую теперь опору менять?
22.12.2011, 14:15
#112
Похоже на правую (по ходу движения).
На скорости сразу пропадает? |
22.12.2011, 16:05
#113
это которая гидро? Подтёков нет.
22.12.2011, 18:50
#114
22.12.2011, 18:51
#115
И у меня не было подтеков. Но когда руками раскачивал двигатель, был металлический стук.
24.12.2011, 21:26
#116
Glom, Navigator, так 21810-1C220 это же оригинал. ПартсМол то какой номер?
P.S. Сам сейчас катаюсь с шайбой |
24.12.2011, 21:30
#117
Не знаю, оригинал или нет, но цена в 2 раза ниже, чем в экзисте...)))
25.12.2011, 9:33
#118
Да, да, вот такой номер мне дали в АБЦ-сервисе. Специально спросил, какую именно мне меняли.
23.1.2012, 12:20
#119
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 14.9.2010 Мой город: Оренбург |
Кто-нибудь узнал номер задней опоры?? У меня если резко дёрнуть за тросик газа, то двигатель здорово смещается назад(на 1-2см), если отпустить, то возвращается в исходное положение. Думал что так и должно быть, потому-что всё работает нормально. Сейчас после прочтения этой темы не знаю что делать. То ли оставить как есть, то ли лучше поменять. Посоветуйте как лучше поступить. задняя опора 21950-1С700 по базе Экзиста она идет как Опора двигателя левая |
23.1.2012, 12:26
#120
Вот что накопал в интернете (Elcast, exist)для Гетц 1.4 Механика, рестайл: 21950-1C700 опора двигателя левая (опорный узел(сборный)) 21830-0B700 опора двигателя задняя(кронштейн) ??? амортизационных резинок на схеме я не нашел 21810-1C220 опора двигателя правая (опорный узел(сборный)) Каждая из опор стоит 3-4 круб. Может есть что-то подешевле? вот я с этими опорами ваще запарился . в сервис к мастеру раза три ездил и уточнял, в экзисте не хотят брать на себя ответсвенность за заказ и просят ткнуть пальцем какая из них задняя опора, мастер показал на опору с кодом 21950-1C700, хотя в экзисте она проходит как левая, заказал ее , жду с трепетом, вдруг мастер ошибся , хотя мужик знающий и с полной уверенностью сказал что эта, в инете по этому коду она проходит и как задняя и как левая, вот и пойди разбери)) |
23.1.2012, 12:38
#121
23.1.2012, 12:44
#122
Вот что накопал в интернете (Elcast, exist)для Гетц 1.4 Механика, рестайл: 21950-1C700 опора двигателя левая (опорный узел(сборный)) 21830-0B700 опора двигателя задняя(кронштейн) ??? амортизационных резинок на схеме я не нашел 21810-1C220 опора двигателя правая (опорный узел(сборный)) Каждая из опор стоит 3-4 круб. Может есть что-то подешевле? с мастером еще раз разговаривал , который опоры осматривал и показал какая опора есть какая, могу точно сказать и даже по внешнему виду понятно: 21950-1C700 - задняя опора 21830-0B700 - левая опора 21810-1C220 - правая опора это для 1,4 механическая КПП |
23.1.2012, 13:26
#123
задняя опора самая дешёвая, я заказывал за 600 рублей можно и дешевле на 50 руб найти :)
23.1.2012, 13:56
#124
23.1.2012, 13:58
#125
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 24.8.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
А отдельно подушка продается? как именно называется, может номер по экзисту? а то я видел только в сборе, а отдельно найти не могу
23.1.2012, 14:06
#126
А отдельно подушка продается? как именно называется, может номер по экзисту? а то я видел только в сборе, а отдельно найти не могу отдельно подушка продается, но надо смотреть период производства автомобиля , HYM-GRM Подушка двигателя задняя (код по экзисту) 21930-1C130 Опорный узел двигателя (код по экзисту) |
23.1.2012, 14:10
#127
спасибо, посомтрю
значит подушка = опорный узел двигателя в терминологии? это и интересовало у меня 1.3 2004 года |
23.1.2012, 14:21
#128
спасибо, посомтрю значит подушка = опорный узел двигателя в терминологии? это и интересовало у меня 1.3 2004 года
Кол-во скачиваний: 360 |
23.1.2012, 14:44
#129
картинку эту в элкасте видел, подушка - это 21818?
23.1.2012, 14:53
#130
По vin рестайла 2008, 1,4 GL
23.1.2012, 14:57
#131
23.1.2012, 20:32
#132
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 8.2.2010 Из: Челябинск |
или я , или лыжи не едут - есть ли отдельно (без кронштейна) задняя опора или сам сайлентблок (больший),чтоб его перепрессовать.
п.с. рест 1.6 2005 |
29.1.2012, 13:40
#133
2chap81 я говорюпро нижнюю на фото у Strebok она в самом низу. На дорестаиле она немного другая но суть таже
Сообщение отредактировал nor24 - 29.1.2012, 13:41 |
29.1.2012, 13:50
#134
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 15.1.2012 Мой город: Ростов-на-Дону |
2chap81 я говорюпро нижнюю на фото у Strebok она в самом низу. На дорестаиле она немного другая но суть таже Заказывайте через EMEX, там хоть цены хорошие. Экзист хорош как каталог. Не спешите менять все опоры. Чаще стучит опора кпп или двигателя. Опору двс можно приподнять шайбой. С опорой двс я еще не разобрался. Заменял у себя опору заднюю, но зря. Состояние за 200тысяч километров на 5ть! |
1.2.2012, 9:07
#135
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
2 ALL
вновь возвращаюсь к вопросу об опоре. при температуре ниже -20 при старте двигателя по кузову идет сильная вибрация и резонанс по кузову. спустя 3-4км резонанс пропадает ОПОРА? заезжал в прошлом году к официалам, те типа все впорядке, забился лёд вот и создается вибрация сейчас на ул. прохладно - ситуация повторилась случай гарантийный ? |
1.2.2012, 20:15
#136
2 ALL вновь возвращаюсь к вопросу об опоре. при температуре ниже -20 при старте двигателя по кузову идет сильная вибрация и резонанс по кузову. спустя 3-4км резонанс пропадает ОПОРА? заезжал в прошлом году к официалам, те типа все впорядке, забился лёд вот и создается вибрация сейчас на ул. прохладно - ситуация повторилась случай гарантийный ? Да, может и в защиту снега нахватал, он там заледенел, отсюда вибрация, но чувствуется особенно, когда переключаешься. А опору легко проверить - читай тему, в ней уже 100500 раз написано, как это сделать! |
3.2.2012, 9:56
#137
сегодня поменял заднюю (центральную, нижнюю) опору и ехал наслаждался))
списал коды отдельно с резинок, но они нигде не пробиваются: 21952-1С600(малая) 21962-1С750(большая) 2nor24Опора та что на картинке Strebok самая нижняя , верно является задней опорой в сборе с кронштейном для рестайла, стоит она щас 3300 р. по экзисту оригинал, смысл менять кронштейн никакого поскольку он целый остается, нужно менять резинки-подушки, коды которых я написал, но они не находятся по этим кодам, поэтому чтоб не парится купил все в сборе. |
7.2.2012, 18:05
#138
вот у меня резинка задней опоры дубеет на морозе, создается вибрация, через 5км проходит конечно, ну и вдальнейшем спустя 7-8 часов тоже намека на вибрацию нету. странный баг.
менять так понял встанет накладно. потому забью. |
7.2.2012, 18:25
#139
- я на время доставки з/ч разбирал и вставлял резинки от ваз-ов ... - что-бы не болталось как в рукомойнике ...
= НО ! родная резинка - она еще и на скручивание работает ! ... как временная мера - да ... как постоянная НЕТ ! |
8.2.2012, 10:02
#140
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 28.1.2012 Мой город: Волгоград |
Господа, хочу обратить ваше внимание на интересный факт. Сам столкнулся и хочу поделиться. Искал подушку двигателя левую на Гешу 2008г 1.6. Выяснилось, что стоит она не дешево (+- 4500руб). Задался вопросом: "а можно ли поменять только резинку? (+- 700руб)". Так вот по ВИНу машинки подобрать отдельно резинку не удалось, но сравнив коды деталей пришел к интересному выводу:
http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...ef-241c85b9e207 эта схема найдена по ВИНу машинки. Вот здесь деталь продается только в сборе http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...55-205856f92367 а здесь ту же самую деталь можно купить по частям. причем коды подушки одинаковые. Стало быть и резинки там одинаковые. Видимо корейцы со временем передумали продавать резинки отдельно. |
8.2.2012, 10:46
#141
самое смешное :
опора в сборе ( 21810А=21810-1С220 ) стоит в 1.5 раза дешевле чем только резиновый узел в отдельности ( 21818=21815-1С220 ) |
6.3.2012, 15:03
#142
2 ALL
цитирую с сайта редакция от 24 мая 10 года Цитата Гарантия на отдельные комплектующие На отдельные комплектующие автомобиля Хёндай (Hyundai), перечисленные ниже, предоставляется гарантия с момента продажи (передачи) автомобиля Хёндай (Hyundai) первому покупателю (т. е. с указанной в регистрационной карточке сервисной книжки даты начала гарантии) в пределах 12 месяцев или 20 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше): тормозные диски и барабаны; аккумуляторная батарея; сальники и другие эластичные уплотнения; прокладки различных типов (кроме прокладки головки блока цилиндров); втулки стабилизаторов передней и задней подвески. тут про опоры ничего не сказано. мне сослались на то, что год гарантия. я что-то недопонял |
5.10.2012, 17:55
#143
Какая же все-таки тяжелая эта штука на опоре, пол кило.
5.10.2012, 18:30
#144
А она вообще нужна (если ее не было). Или нет ее, и не надо?
6.10.2012, 7:50
#145
А никто не знает, нужна она или нет, точнее знают хитрые узкоглазые парни, но они не скажут.:)
6.10.2012, 10:27
#146
Кстати, подобная фиговина висит у некоторый за лючком в обшивке двери багажника. Сам лично видел, но всего на двух машинах...
6.10.2012, 11:08
#147
Та фиговина четко написана, что демпфер, ставилась на 1,6, по крайней мере на Кликах.
23.10.2012, 17:42
#148
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 7.4.2010 Мой город: Kirov |
Заменил опору(21810-1C220) цена вопроса 1300 р., разница между новой и старой по высоте в 1 см, очень доволен, жалею что не заменил раньше.
23.10.2012, 17:45
#149
19.11.2012, 9:32
#150
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 1.2.2011 Мой город: Иркутск-сити |
у меня вот такие симптомы, когда машина долго постоить на морозе (проявилась когда похолодало, прошлой зимой были такие же симптомы но потом настало сибирское лето и все прошло) так вот когда начинаешь движение (особенно когда с ускорением) слышен одиночный стук, как будто двигатель ударяется об чтото. Проходит после 20 мин езды, видимо прогревается. Что это? грешу на нижнюю опору двига, вибрации нет, в прошлом году в сервисе меняли правую опору по гарантии
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 19:33 |
