Протечка бачка омывателя, Бачек омывателя потек в месте стыковки с моторчиком |
23.1.2012, 9:10
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 10.1.2006 Из: Москва |
Уважаемые форумчане!
Поиском не нашел, поэтому хочу задать вопрос: У кого была такая проблема и как с ней бороться. Гецику исполнилось 6 лет. Ничено не ломалось, менял только расходники. Уже как месяца 4 наблюдал маленькую лужицу жидкости в районе правого переднего колеса. Проверил ВСЕ. Нигде ничего не протекало (жидкость ГУРа, тормозуха, масла, антифриз). Да и омыватель вроде не уходил. Снял бампер. В итоге обнаружил протечку омывайки в районе входа патрубка насоса в бачек омывателя через резиновый уплотнитель. Подмотал патрубок лентой ФУМ, все равно подтекает, но меньше. У кого была такая проблема, как с ней боролись? |
23.1.2012, 20:13
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 23.1.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж - Хрен догонишь! |
Уважаемые форумчане! Поиском не нашел, поэтому хочу задать вопрос: У кого была такая проблема и как с ней бороться. Гецику исполнилось 6 лет. Ничено не ломалось, менял только расходники. Уже как месяца 4 наблюдал маленькую лужицу жидкости в районе правого переднего колеса. Проверил ВСЕ. Нигде ничего не протекало (жидкость ГУРа, тормозуха, масла, антифриз). Да и омыватель вроде не уходил. Снял бампер. В итоге обнаружил протечку омывайки в районе входа патрубка насоса в бачек омывателя через резиновый уплотнитель. Подмотал патрубок лентой ФУМ, все равно подтекает, но меньше. У кого была такая проблема, как с ней боролись? Поменять бачок...не? он 230р стоит |
24.1.2012, 7:57
Lazymike,
Тогда уж резиновую манжету (уплотнение), куда вставляется патрубок насосика. Но они вроде отдельно не продаются. А так навевает "меняю машину, когда пепельница наполнилась" |
24.1.2012, 11:49
Почему не продается, друг недавно как раз такую покупал. Втулка горловины бачка омывателя 98615-1G000
24.1.2012, 12:48
Strebok,
Спасибо за инфу, но возник вопрос: В моем случае речь идет не о горловине, где кривая заливная труба входит сверху в бачек омывателя. Нужна резиновая уплотнительная втулка внизу бачка омывателя, куда втыкается насосик омывателя Но все равно спасибо. |
24.1.2012, 13:27
Упс, недопонял. Уплотнитель насоса стеклоомывателя 98622-14200
24.1.2012, 14:07
Strebok,
Сенькаю вэри мяч. Наверное лучше заказать в Екзисте новую втулку, чем латать "дырявый презерватив" Сообщение отредактировал Serёga - 24.1.2012, 14:15 |
24.1.2012, 18:15
- было у знакомых ...
= купил тюбик авто-герметик силиконовый ( 15 руб ) вынул моторчик , вынул резинку уплотнителя ... - промазал герметиком наружную стенку бачка в месте прилегания резинки , наполнил герметиком прорезь в резинке , намазал герметиком штуцер - трубку моторчика ( которая в резинку вставляется ) вставил резинку на место , вставил моторчик на место ... через час-два можно жижу заливать ... |
25.1.2012, 6:48
WADIE,
Спасибо за подсказу. Тоже рассматривал данный способ. наверное самый доступный и дешевый вариант. Попробую сделать аналогично, но уже по весне, когда потеплеет. Влом ковыряться на морозе, да и задубевшая пластмассовая защелка на бачке может сломаться. В любом случае в сервис к этим "костоломам" обращаться не буду никогда. Потрачу время, бензин, нервы и деньги. Наверняка насчитают снятие-установку бампера, нормо-часы, новый бачек в сборе с насосиком, и саму его установку = 3 - 4 тыс. "деревянных конвертируемых". |
25.1.2012, 19:47
Serёga,
Ну, у тебя и воображение. Но судя по подписи, с вышенаписанным ты не согласен. |
26.1.2012, 7:43
Уважаемый Александр23,
Вроде по рейтингу Вы скептик, а на словах не похоже. Скорее ксептик я. И не скрываю этого. Не желаю втридорога платить официалам. Они даже масло при замене навязывают "свое", реализуя коррупционный механизм сговора топ-менагеров заказчиков и поставщиков. Все, хорош. Это уже флуд, ща забанят. По делу получается, что такой косяк с протечкой из бачка чрезвычайно редко происходит, раз никто не отзывается. И я на него "наступил". Всего за 6 лет - два косяка: сгорела одна лампочка подстветки заднего номера и протечка бачка омывателя. 4 года обслуживаюсь самостоятельно. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 5:43 |
