Топливный фильтр: самостоятельня замена (с картинками)
Kompik
сообщение 25.4.2007, 19:24
Сообщение #301
Из: Екатеринбург
Доброго времени суток господа, кто то менял самостоятельно топливный фильтр? если да то есть сложность замены своими силами и можно ли описать это действиями, можно без фото, но тоже не плохо было бы, если бы их выложи. Я просто по машине сам все меняю но вот с топливным что то задумался. Может кто что подскажет.
- Kompik   Топливный фильтр: самостоятельня замена (с картинками)   25.4.2007, 19:24
- - voroningazovshik   31112-1C000 и 31112-1CA00, в чем разница кто в ку...   10.11.2011, 14:13
- - Виктр Саныч   1CA00 дешевле? Берите его! Никаких катострофич...   10.11.2011, 14:33
- - voroningazovshik   Ну, да - подтупил, что-то. Много, об этом, написан...   10.11.2011, 14:39
- - Flying24ceman   мне кто-нибудь может ответить.....??? это топливны...   10.11.2011, 15:24
- - LexLi   Flying24ceman, если делал заказ через экзист, и он...   10.11.2011, 16:20
|- - Flying24ceman   Цитата(LexLi @ 10.11.2011, 18:20) Flying2...   10.11.2011, 17:28
- - voroningazovshik   Вот так вот! Exist, одна деталь, а номера два ...   12.11.2011, 21:08
|- - Just Drol   Цитата(voroningazovshik @ 13.11.2011, 1:0...   13.11.2011, 0:54
|- - voroningazovshik   Спасибо за ответ.   13.11.2011, 10:23
- - voroningazovshik   Шпильки были отмочены "дикстрончиком", б...   14.11.2011, 19:21
- - rizeepalevo   Подскажите как часто меняется топливный фильтр? Мо...   29.12.2011, 18:26
- - Виктр Саныч   rizeepalevo, по карте ТО - раз в 60000 км.   29.12.2011, 18:34
- - DimaSys   rizeepalevo, а на деле, в зависимости от качества ...   14.1.2012, 19:29
- - Dimag   нашёл на просторах интернета, спасибо авторам...   25.1.2012, 0:19
- - Олег Ал   Цитата(Олег Ал @ 28.8.2011, 8:46) Вчера п...   27.1.2012, 12:58
- - topper   Подскажите коды резинок, которые зимой желательно ...   28.1.2012, 15:03
|- - kott   Цитата(topper @ 28.1.2012, 17:03) Подскаж...   28.1.2012, 15:14
|- - topper   Цитата(kott @ 28.1.2012, 17:14) Практичес...   29.1.2012, 13:27
- - Олег Ал   насколько помню, 3 или 4 одинаковые, одно маленько...   29.1.2012, 15:00
- - dotcent   Кто скажет, какой длины (примерно) шпильки? Хочу п...   29.1.2012, 17:53
|- - JAMPER_RU   Цитата(dotcent @ 29.1.2012, 19:53) Кто ск...   6.2.2012, 20:06
- - yana f   Такой вопрос. А из за того,что засорен фильтр топл...   6.2.2012, 17:52
- - Виктр Саныч   dotcent, мм 10-12. Но как вы собрались менять их ...   6.2.2012, 18:56
- - Сныть   Народ - читаю форум уже глаза болят..................   16.2.2012, 16:00
- - Genshtab   Сныть, хрень эта называется указатель уровня топли...   16.2.2012, 16:22
- - Сныть   Genshtab - у меня рестайлинг. Я правильно понял -...   17.2.2012, 7:43
- - Genshtab   Сныть, для рестайла 94460-1C100, но цена... от 980...   17.2.2012, 8:00
- - Shoes   Хэлп! Кто-нибудь менял шпильки крепления бензо...   4.3.2012, 19:55
- - Shoes   Возможно можно обойтись саморезами? Как думаете? Е...   4.3.2012, 21:11
- - Shurka   Продается ли отдельно резиновая втулка (прокладка)...   5.3.2012, 14:36
- - Genshtab   Shurka, такого кода нет. Речь об этой втулке (3111...   5.3.2012, 14:43
- - VV-m@n   Ситуация такая - заказывал в экзисте 311121C000 (ч...   9.3.2012, 13:17
- - ДМА   Привет! У меня было аналогично с дорестайлом. ...   9.3.2012, 14:23
|- - VV-m@n   Цитата(ДМА @ 9.3.2012, 17:23) Привет...   9.3.2012, 14:33
- - Shoes   Опишу как решил свою проблему со шпильками. На вхо...   11.3.2012, 20:32
- - VV-m@n   Хм, неужели пластмассовая втулка и хлипкое тоненьк...   17.3.2012, 20:09
|- - VV-m@n   Цитата(VV-m@n @ 17.3.2012, 23:09) Хм...   17.3.2012, 20:52
|- - dron77   Цитата(VV-m@n @ 17.3.2012, 21:09) Хм...   17.3.2012, 21:51
- - loggg   Ни в коем случае не устанавливайте вот такие колеч...   17.3.2012, 22:40
|- - ghenya05   Читал-читал и вообще запутался:( Подскажите пожалу...   7.4.2012, 7:09
||- - VV-m@n   Цитата(ghenya05 @ 7.4.2012, 10:09) Читал-...   7.4.2012, 8:52
|- - pioner   Цитата(loggg @ 18.3.2012, 1:40) Ни в коем...   7.4.2012, 13:25
|- - VV-m@n   Цитата(pioner @ 7.4.2012, 16:25) буду пок...   7.4.2012, 18:51
|- - pioner   Цитата(VV-m@n @ 7.4.2012, 21:51) а о...   8.4.2012, 11:01
|- - VV-m@n   Цитата(pioner @ 8.4.2012, 14:01) проще ку...   8.4.2012, 15:16
- - Shoes   У меня пока новый топливный работает без проблем, ...   19.3.2012, 19:05
- - Олег Ал   не надо бояться, уже опробовано http://getz-club.r...   20.3.2012, 6:25
- - региус   как снять эту трубку подачи топлива на насосе свер...   24.3.2012, 14:13
- - WADIE   жмак сюда ... Вовкин сайт автоманьяков ...   24.3.2012, 14:41
- - f1amew0rk   Ни в какую не получается открутить болты крепления...   28.3.2012, 18:29
- - WADIE   f1amew0rk, ржа размягчается уксусом ... ( пищево...   28.3.2012, 19:25
- - f1amew0rk   WADIE Хм, спасибо, завтра же начну пробовать!   28.3.2012, 19:43
- - Gonsales   А у нас только в баке фильтр стоит? Или есть на ма...   29.3.2012, 12:31
|- - Виктр Саныч   Цитата(Gonsales @ 29.3.2012, 13:31) А у н...   29.3.2012, 12:43
- - Виктр Саныч   Всегда есть возможность подогнать!   7.4.2012, 8:27
- - региус   WADIE, скажите ,что это с клапанной крышки шланг и...   8.4.2012, 9:29
- - JAMPER_RU   Это клапан казов картера. Если он не исправен то м...   8.4.2012, 9:43
|- - региус   Цитата(JAMPER_RU @ 8.4.2012, 10:43) Это к...   8.4.2012, 12:50
- - pioner   VV-m@n, забыл спросить, сколько секунд у тебя двиг...   8.4.2012, 13:24
|- - VV-m@n   Цитата(pioner @ 8.4.2012, 16:24) VV-m@n, ...   8.4.2012, 15:02
- - Виктр Саныч   pioner, у меня около 40 сек работает. Проблем зим...   8.4.2012, 13:55
- - pioner   Виктр Саныч, у меня в 0 и в +5 не заводилась. 40 с...   8.4.2012, 17:51
- - JAMPER_RU   Большая длительность работы насоса после замены ко...   8.4.2012, 20:50
|- - pioner   Цитата(JAMPER_RU @ 8.4.2012, 23:50) Больш...   9.4.2012, 6:45
- - Геша534   Всем Геццеводам привет!! в пятницу поменя...   9.4.2012, 12:52
- - beeemw   От старого хозяина автомобиля остался топливный фи...   11.5.2012, 21:48
|- - АртиАлла   Цитата(beeemw @ 11.5.2012, 23:48) От стар...   11.5.2012, 21:56
|- - beeemw   Цитата(АртиАлла @ 11.5.2012, 22:56) Фильт...   11.5.2012, 22:17
|- - АртиАлла   Цитата(beeemw @ 12.5.2012, 0:17) Ну я пон...   11.5.2012, 22:25
- - дывялвипм   beeemw, когда я на ТО-60000 менял топл. фильтр, мн...   11.5.2012, 22:29
- - beeemw   Ок спасибо за ответы!)   11.5.2012, 22:38
- - Imago26   заменил топливный фильтр. когда разбил старый филь...   23.5.2012, 10:59
- - remzzz   А я на КРАСНЫХ колечках уже больше года езжу - про...   23.5.2012, 13:07
|- - Imago26   Цитата(remzzz @ 23.5.2012, 15:07) А я на ...   23.5.2012, 13:26
- - DemchevVN   На днях поменял топливный фильтр. Проблем никаких,...   23.5.2012, 13:52
- - Imago26   датчик топлива пришел в норму при второй заправке....   27.5.2012, 23:37
|- - Imago26   [quote name='Imago26' date='28.5.2012,...   21.2.2013, 13:44
- - Shkody   Всем привет. Поменял фильтр и резиновое колечко од...   3.7.2012, 20:13
|- - oleusa   Цитата(Shkody @ 3.7.2012, 21:13) Всем при...   3.7.2012, 20:21
- - Yahel   Я самостоятельно поменял топливный фильтр,погеморо...   5.7.2012, 8:56
- - gremlyn3   скажите так подходит все таки 31112-1CA00 на реста...   24.7.2012, 17:40
|- - gremlyn3   Цитата(gremlyn3 @ 24.7.2012, 18:40) скажи...   2.8.2012, 17:42
- - GDA   всем привет!. в сервисе меняли топливный фильт...   8.8.2012, 11:14
- - dmitry80   Getz 1.1, 2008, рестайл Заказал фильтр 31112-1CA0...   29.8.2012, 19:51
- - славик   ребята нужен код фильтра на рестаил 1,4 31090-17...   25.9.2012, 16:01
- - славик   как оперотивно помогли спасибо!" Все поме...   14.10.2012, 18:52
- - restem   Всем привет! Сколько колечек 31122-1C000 стоит...   18.10.2012, 0:23
- - dinamik   restem, 3   18.10.2012, 17:06
- - Safita   Ответьте ,кто знает,После выключения зажигания,но ...   21.2.2013, 12:59
|- - Glom   Цитата(Safita @ 21.2.2013, 13:59) Ответьт...   21.2.2013, 13:05
- - Rompis   Предполагаю, что это магнитола пищит - чтоб панель...   21.2.2013, 13:03
- - WADIE   Safita, - войдите в режим программирования основн...   21.2.2013, 13:22
- - Safita   Safita -благодарит всех за отклик на вопрос.Действ...   22.2.2013, 8:56
- - rust44   Перелопатил ВСЮ тему от корки до корки, но ответа ...   31.3.2013, 23:35
- - mausenux   Такое впечатление что насос не полностью входит в ...   21.4.2013, 15:18
- - mausenux   Вот такая вот поломка произошла, но как ни странно...   22.4.2013, 7:02
- - rust44   тоже поменял всё. неспешно, в первый раз, на всё у...   30.4.2013, 0:26
- - vfk   Как и все, отписавшиеся в этой теме, поменял фильт...   4.6.2013, 21:35
8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 9:13
