щуп масла двигателя выдавливает |
25.1.2012, 13:01
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 18.7.2011 Из: Великий Новгород Мой город: Великий Новгород |
пару раз замечал что щуп масла двигателя выдавливает вверх примерно на 1-1,5 см. масла из трубки не течет ,все сухо. уровень масла на 1,5мм ниже F.
что это может быть? может сам щуп надо заменить? |
25.1.2012, 13:08
Картерные газы...
25.1.2012, 13:09
забыл написать авто 2004 года двигатель 1,3
25.1.2012, 13:09
пару раз замечал что щуп масла двигателя выдавливает вверх примерно на 1-1,5 см. масла из трубки не течет ,все сухо. уровень масла на 1,5мм ниже F. что это может быть? может сам щуп надо заменить? а он у тебя плотно в трубке сидит? проверь на шупе уплотнительную резинку такая черненькая иногда стирается бывает |
25.1.2012, 13:12
Избыточные картерные газы, в идеале внутри двигателя должно создаваться разрежение, которое препятствует лёгким течам масла. Проверить патрубок вентиляции картера(сапун), должен идти в задроссельное пространство.
25.1.2012, 13:12
на щупе вроде не видел черной резинки.
25.1.2012, 13:15
гляну сапун.. но может и сам щуп не особо он плотно вставляется. киньте код щупа пожалуйста
2.2.2012, 9:06
на щупе не было 2-х резинок. поставил новый щуп и проблемы нет. но клапан карт газов промою как теплее станет..
2.2.2012, 9:20
6.2.2012, 11:29
клапан поставил новый. он на экзисте 150 руб стоит. трубка была чистая. по ощущениям стала мягче вроде как разгоняться
6.2.2012, 13:28
- возможны 2 +... причины ...
1. засорился отвод картерных газов ( 2 трубочки-шланги от клапанной крышки во впускной коллектор ) = снять промыть поставить ... одна трубка-шланг подсоединяется к клапану - он ввернут в клапанную крышку - вывернуть промыть ... 2. залегли=закоксовались поршневые кольца , и газы прорываются через поршня-кольца в картер ... = вывернуть свечи , замерить компрессию ... если низкая компрессия - попробовать раскоксовать ... +. ... низкая компрессия и раскоксовка не помогает а из трубки щупа сильно пыхтит ( даже шарик надувается на-половину ) =... доп диагностика ... и замена поршневой ... |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 20:33 |
