Не заводится двигатель
Alma37
сообщение 23.12.2007, 14:02
Сообщение #601
аккумулятор не сел, двигатель крутит, но не схватывает. что делать-то? соседи говорят, что, видимо, бензин не поступает. звонила в техпомощь - сказали, что ничем помочь не могут, только на эвакуатор и в сервис. Может, есть другие варианты?
Сообщение отредактировал AlexJP - 23.1.2017, 10:50
- Alma37   Не заводится двигатель   23.12.2007, 14:02
- - WADIE   - и вообще ! - аккумулятор надо периодически с...   29.10.2011, 7:09
|- - uRRY   Бандитский творог alexlex din WADIE Уважаемые клу...   3.11.2011, 16:52
- - Manga   у меня такая проблема была, сменили в Рольф-Юге ко...   16.11.2011, 16:46
|- - @lf   Цитата(Manga @ 16.11.2011, 17:46) но все ...   17.11.2011, 0:45
- - aleksinnn   Добрый день. Нужна граммотная консультация Мучаемс...   25.11.2011, 14:32
- - Timongi   Нужна помощь, двигатель не заводиться, Помогите на...   30.11.2011, 15:50
|- - NkAml   Цитата(Timongi @ 30.11.2011, 17:50) Нужна...   1.12.2011, 1:29
- - SoDimon   Timongi,первым делом выяснить,подаётся ли топливо?...   1.12.2011, 10:02
|- - Александр23   Цитата(SoDimon @ 1.12.2011, 11:02) Гореть...   1.12.2011, 19:58
- - SoDimon   Точно не всматривался,но по-моему гаснет уже при в...   2.12.2011, 9:09
- - Comrade-dub   Проблема заводкой., Перестала заводится. Всем доб...   12.1.2012, 21:15
|- - Comrade-dub   Цитата(Comrade-dub @ 12.1.2012, 22:1...   24.1.2012, 22:30
|- - Comrade-dub   Цитата(Comrade-dub @ 24.1.2012, 23:3...   25.1.2012, 22:55
- - TatianKO   возможно кольца бензонасоса... на форуме большая т...   12.1.2012, 21:23
- - Александр23   Comrade-dub, Во сколько приехал? И что ты мне соб...   12.1.2012, 21:23
- - WADIE   - мало данных ... - неконтакт в контактной группе...   12.1.2012, 21:28
- - Александр23   По практике - закисла гайка (+) на стартере. И пе...   12.1.2012, 21:32
- - Comrade-dub   Цитата(Александр23 @ 12.1.2012, 22:32) По...   12.1.2012, 21:36
- - Comrade-dub   Цитата(WADIE @ 12.1.2012, 22:28) - мало д...   12.1.2012, 21:40
- - Comrade-dub   Цитата(Александр23 @ 12.1.2012, 22:23) Co...   12.1.2012, 21:43
- - Comrade-dub   Я так понимаю,Александр,вы работаете в Гранде по ...   12.1.2012, 21:50
- - WADIE   - стартер крутит ??? если проблема в бензонасосе ...   12.1.2012, 22:07
- - Александр23   Comrade-dub, Завтра - выходной. Добраться до гайк...   12.1.2012, 22:08
|- - Comrade-dub   Цитата(Александр23 @ 12.1.2012, 23:08) Co...   12.1.2012, 22:16
- - Александр23   Если стартер не крутит, до проблем с зажиганием де...   12.1.2012, 22:18
|- - Comrade-dub   Цитата(Александр23 @ 12.1.2012, 23:18) Ес...   12.1.2012, 22:22
- - Александр23   На форуме все специалисты.)))   12.1.2012, 22:23
|- - Comrade-dub   Цитата(Александр23 @ 12.1.2012, 23:23) На...   12.1.2012, 22:26
- - Александр23   Пока ждешь утра, почитай тута: http://getz-club.ru...   12.1.2012, 22:27
|- - Comrade-dub   Цитата(Александр23 @ 12.1.2012, 23:27) По...   12.1.2012, 22:32
- - Денис.   Утром приехал на работу...машина простояла в течен...   13.1.2012, 19:05
- - gremlyn3   антенна иммобилайзера например   13.1.2012, 19:11
|- - Денис.   Цитата(gremlyn3 @ 13.1.2012, 21:11) антен...   13.1.2012, 19:13
- - WADIE   - могли просесть колечки бензонасоса ... - не хват...   13.1.2012, 19:27
|- - Денис.   Цитата(WADIE @ 13.1.2012, 21:27) - могли ...   13.1.2012, 19:32
- - WADIE   - если дальше проблем с холодной заводкой не будет...   13.1.2012, 19:40
|- - Денис.   Цитата(WADIE @ 13.1.2012, 21:40) - если д...   13.1.2012, 19:46
- - visp   седня пошел заводить машину включаю зажигание жду ...   17.1.2012, 15:37
- - Brodilis   visp, проверить напряжение на акб тем более как ...   17.1.2012, 15:48
- - visp   на улице всего 4 мороза, таких проблем вообще не б...   17.1.2012, 16:05
- - Brodilis   visp, открыть капот посмотреть визуально что там...   17.1.2012, 16:16
- - visp   пойду погляжу   17.1.2012, 16:20
- - visp   вся защитка и рычаги покрыты льдом причем не слабо...   17.1.2012, 16:27
- - visp   завел вышел с горячей водой лил везде куда можно...   18.1.2012, 10:38
- - kolima   Здраствуйте!У меня гетц 2005 года, пробег 1750...   22.1.2012, 11:53
- - ozya_67   Завел машину,поехал в гости,-побыв в гостях около ...   24.1.2012, 13:10
|- - ozya_67   Цитата(ozya_67 @ 24.1.2012, 15:10) Завел ...   24.1.2012, 13:27
- - Алеф   аккум сдох   24.1.2012, 13:17
- - Алеф   Ну тогда похоже втягивающее залипло. А потом отлип...   24.1.2012, 13:31
|- - ozya_67   Цитата(Алеф @ 24.1.2012, 15:31) Ну тогда ...   24.1.2012, 13:34
- - Александр23   Провод не стартере закис, скорее.   24.1.2012, 13:35
|- - ozya_67   Цитата(Александр23 @ 24.1.2012, 15:35) Пр...   24.1.2012, 13:39
- - Glom   Реле стартера.   24.1.2012, 13:43
|- - ozya_67   Цитата(Glom @ 24.1.2012, 15:43) Реле стар...   24.1.2012, 13:59
- - JAMPER_RU   Была такая проблема и у меня ......... http://getz...   24.1.2012, 14:55
- - Union_Jack   Comrade-dub, если у тебя МКПП, то можно на тросу д...   25.1.2012, 23:00
|- - Comrade-dub   Цитата(Union_Jack @ 26.1.2012, 0:00) Comr...   26.1.2012, 8:31
- - Александр23   Пока проблема не проявится в сервисе, решить ее бу...   26.1.2012, 17:47
- - Comrade-dub   Как всегда юмор.Поехал в сервис ставить машину и н...   26.1.2012, 17:49
- - Александр23   Цитата(Comrade-dub @ 26.1.2012, 18:4...   26.1.2012, 18:57
- - Comrade-dub   Цитата(Александр23 @ 26.1.2012, 19:57) И?...   26.1.2012, 22:40
- - Александр23   Все равно, если в тепле будет заводиться, не найти...   26.1.2012, 22:47
|- - Comrade-dub   Цитата(Александр23 @ 26.1.2012, 23:47) Вс...   27.1.2012, 8:49
|- - Comrade-dub   Цитата(Comrade-dub @ 27.1.2012, 9:49...   28.1.2012, 0:32
- - Александр23   При первом включении зажигания - должно   28.1.2012, 7:41
- - Bormaley   привет всем, ребят помогите кто что знает.при хоро...   28.1.2012, 21:38
|- - Rompis   Цитата(Bormaley @ 28.1.2012, 22:38) приве...   28.1.2012, 21:40
- - Getz37   Лутше сначала свечки поменяй была таже беда не зав...   28.1.2012, 21:46
- - TWIX1308   Больше не заводимся Помогите плиз! Завела маш...   11.2.2012, 8:38
|- - Ron80   Цитата(TWIX1308 @ 11.2.2012, 12:38) Помог...   11.2.2012, 8:44
||- - TWIX1308   Цитата(Ron80 @ 11.2.2012, 9:44) ремени гр...   11.2.2012, 8:53
||- - Ron80   Цитата(TWIX1308 @ 11.2.2012, 12:53) Спаси...   11.2.2012, 8:56
|- - Jarlacks   Цитата(TWIX1308 @ 11.2.2012, 9:38) Помоги...   11.2.2012, 20:10
|- - TWIX1308   Цитата(Jarlacks @ 11.2.2012, 21:10) Тэксь...   12.2.2012, 14:18
|- - Ron80   Цитата(TWIX1308 @ 12.2.2012, 18:18) Спаси...   12.2.2012, 14:46
|- - TWIX1308   Цитата(Ron80 @ 12.2.2012, 15:46) значит з...   12.2.2012, 14:54
|- - Ron80   Цитата(TWIX1308 @ 12.2.2012, 18:54) И ско...   12.2.2012, 15:21
- - TWIX1308   эх и эх...а я так надеялась...ладно хоть ремень......   11.2.2012, 9:02
|- - Ron80   Цитата(TWIX1308 @ 11.2.2012, 13:02) эх и ...   11.2.2012, 9:18
- - gremlyn3   с чего их должно было загнуть? ремни то меняли на...   11.2.2012, 9:19
|- - TWIX1308   Цитата(gremlyn3 @ 11.2.2012, 10:19) с чег...   11.2.2012, 9:32
|- - Ron80   Цитата(TWIX1308 @ 11.2.2012, 13:32) скоре...   11.2.2012, 9:45
|- - TWIX1308   Цитата(Ron80 @ 11.2.2012, 10:45) значит н...   11.2.2012, 9:58
|- - Just Drol   Цитата(TWIX1308 @ 11.2.2012, 13:58) это у...   11.2.2012, 10:07
- - wwwad   А что сразу пугать что клапана загнуло? Мотористы ...   11.2.2012, 10:13
|- - TWIX1308   Цитата(wwwad @ 11.2.2012, 11:13) А что ср...   11.2.2012, 10:15
- - wwwad   TWIX1308, Никого не слушай) Заводи машину и катайс...   11.2.2012, 10:22
|- - TWIX1308   Цитата(wwwad @ 11.2.2012, 11:22) TWIX1308...   11.2.2012, 10:27
|- - dinamik-ik   Цитата(TWIX1308 @ 11.2.2012, 11:27) Дело ...   11.2.2012, 10:39
- - gremlyn3   какой район то? звуки швейной машинки от гидриков,...   11.2.2012, 10:36
|- - TWIX1308   Цитата(gremlyn3 @ 11.2.2012, 11:36) какой...   11.2.2012, 10:51
- - Ron80   ну что там?   11.2.2012, 18:23
- - Voronin   Вышел, сегодня, прогрею, думаю, перед завтрашними ...   12.2.2012, 15:04
- - Jarlacks   Если клапана "подвисли" в "среднем...   12.2.2012, 15:30
|- - Ron80   Цитата(Jarlacks @ 12.2.2012, 19:30) Если ...   12.2.2012, 15:38
- - Jarlacks   Ron80, 1. ТС не ехала никуда, а только завела маш...   12.2.2012, 15:48
|- - Ron80   Цитата(Jarlacks @ 12.2.2012, 19:48) Ron80...   12.2.2012, 15:50
|- - TWIX1308   Юноши,я в шоке,спасибо за информацию... Нахожусь в...   12.2.2012, 15:56
- - Jarlacks   TWIX1308, за "юношей" тебе тоже спасибо...   12.2.2012, 16:22
18 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 21:56
