ЛКП. Ремонт/Полировка. |
6.9.2011, 20:20
#101
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 20.3.2010 |
А если не парится, то А) Ничего не делать, пусть коррозия дальше распространяется Б) самому заделать очаг ?
6.9.2011, 20:33
#102
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 523 Регистрация: 10.5.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: СПБ |
Машину все-равно скоро буду менять, поэтому пока смысла не вижу. Если оставлю гешу до весны, тогда и задумаюсь о локальной покраске. Мне проще в чипсавэй 3-4руб заплатить и сделать локалку, чем доверять официалам полностью перекрашивать дверь. Ибо пол машины покрашенной в др. цвет я уже не выдержу :)
7.9.2011, 8:33
#103
Я с Украины, что такое чипсавэй?
7.9.2011, 8:51
#104
27.1.2012, 14:32
#105
товарищи, прошу помощи. Я в малярном исскустве - как свинья в апельсинах. Есть вот такое повреждение:
![]() поцарапано глубоко, до металла с небольшой вмятиной. Есть один из вариантов решения проблемы - сделать самостоятельный ремонт "малой кровью. Для этого у официала куплен баллончик краски в цвет + лак. Скажите, попунктно, и желательно поподробнее, что именно надо делать? какой химией протравить перед покраской от ржи, нужен ли грунт, если да, то какой, важно ли теплое помещение, или можно и на улице и т.д. Цель - не столько декоративность (наклею поверх дефлектор оконный, и ничего не видно будет), а препятствие дальнейших разрушений краски и металла. Спасибо! |
15.5.2012, 20:39
#106
други! неужели с января месяца не нашлось того, кто может мне ответить на предыдущий вопрос?
26.5.2012, 23:45
#107
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 337 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: С-Пб |
Оттирал небольшие капельки краски от капота, после чего остались небольшие потёртости, видимо лак немного поцарапался, совсем чуть-чуть, но на чистой машине заметно. Посоветуйте, как с этим бороться? Ехать в какую-нибудь кантору и там полировать? Какая должна быть полировка: защитная, восстановительная или абразивная полировка? Можно ли справится своими силами и если да, то какую полироль использовать и придётся ли мне каждый раз после бесконтактной мойки снова полировать?
8.4.2013, 0:11
#108
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 20.6.2009 Из: заМКАДье Мой город: Волоколамск |
Всем привет! Еду сегодня по одной из подмосковных дорог, навстречу джип. Из-под него вылетает камень и бьем мне в левый порог. Там скол краски примерно 7 мм. в диаметре. Вмятины нет, но поцарапан металл. Чем и как закрасить? и еще как узнать код краски? (getz синий)
8.4.2013, 0:49
#109
Всем привет! Еду сегодня по одной из подмосковных дорог, навстречу джип. Из-под него вылетает камень и бьем мне в левый порог. Там скол краски примерно 7 мм. в диаметре. Вмятины нет, но поцарапан металл. Чем и как закрасить? и еще как узнать код краски? (getz синий) всё зависит от того, каких результатов хотите добиться. если декоративных (внешний вид заводской покраски), то без специального оборудования и навыков этого не добиться. если "прикрыть" металл от агрессивного воздействия окружающей среды, то можно воспользоваться автомобильным грунтом (бывает в спрей-балончиках и баночках) и автомобильной эмалью (тут можно посмотреть код оригинального подкрашивающего карандаша). первым слоем нанести грунт на очищенный и обезжиренный участок повреждения, дать просохнуть, далее нанести автомобильную эмаль, так же дать просохнуть. но в данном случае неоднородность лакокрасочного покрытия будет заметна с близкого расстояния. з.ы. и да, можно темку всю перечитать, советов много )))) Сообщение отредактировал alexlex - 8.4.2013, 0:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2026, 10:14 |
