Замена масла в АКПП, проблема |
28.1.2012, 14:46
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 10.7.2011 Мой город: Балашиха |
Ситуация следующая. В мороз машина не завелась (GETZ 1.4 АКПП 2009 г.) Высветился чек. Скорее всего был пропуск в системе зажигания. Заменили свечи, достали прикуриватель, машинку завели. Все работает нормуль. Приехал в сервис, подключили маленький компьютер, чтобы скинуть чек, а тут комп написал что надо заменить масло в коробке. Пробег 35 тысяч. Коробка переключается нормально, в аварийном режиме не стоит. Можноль верить компьютеру? Куда Сьездить на нормальную диагностику?
28.1.2012, 14:59
Там этот комп , часом, твою группу крови не показал? )))
Бредятина про масло, да и тема не там, где должна быть. |
28.1.2012, 15:02
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 31.12.2007 Из: Кострома Мой город: Кострома |
А зачем 3 одинаковые темы или это у меня глюк?
Комп показал ерунду кмк.... Скорей всего , если ошибка была из АКПП, про температуру жидкости, типа холодно ей. Всего и делов. Заедь в соседний сервис чтоль или ошибку уже удалили ?? ))) Сообщение отредактировал kott - 28.1.2012, 15:07 |
28.1.2012, 15:22
Niss, Скатайся к Славке ибо не далеко!
28.1.2012, 20:49
да ошибку скинули, но осадок остался )) Я живу в Балашихе, есть специалисты поближе?
29.1.2012, 0:42
Ну раз ошибки нет - нет проблемы ))) Передачи переключаются как раньше? Уровень в норме?
Если все отлично - езди дальше. |
29.1.2012, 1:26
Кстати да, точно. У меня тоже загорелась один раз всего ошибка и это была ошибка температуры масла АКПП. Лёша Таёжник сбросил при чиповке и всё.
29.1.2012, 6:53
да уровень внорме, работает в штатном режиме ))
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 11:24 |
