При включении одного из поворотников включаются оба, В другую сторону все нормально |
3.12.2010, 12:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 19.8.2006 Из: Волгоград |
Братцы, помогите, включаю поворотник налево - загораются оба, как аварийка, моргают. Навернулся сам узел или разобрать подчистить что-то надо?
Включаешь направо - все нормально, моргает только правый. Сообщение отредактировал Александр23 - 9.1.2012, 15:19 |
OEM При включении одного из поворотников включаются оба 3.12.2010, 12:53
Александр23 OEM,
Сгорел диод на твоем аллигаторе (сигналке, т... 3.12.2010, 20:42
far-read Не работает правый поворотник, вместо него включае... 12.12.2011, 10:36
WADIE - проблема скорее всего в подключении сигнализации... 12.12.2011, 16:34
Александр23 far-read,
Аллигатор, пантера .... Пробило один из... 12.12.2011, 16:43
far-read Да .. именно аллигатор буду завтра к монтерам еха... 13.12.2011, 20:50
rust44 А у меня при постановке на сигналку иногда "з... 10.1.2012, 15:04
WADIE rust44,
- сигналка !!!
- залипает рел... 10.1.2012, 16:42
Александр23 rust44,
Если у тебя старлайн из последней серии В... 10.1.2012, 17:49
Glom Решение проблеммы - ток разбор блока сиги, и чистк... 10.1.2012, 17:51
Александр23 Реле небольшие и неразборные. Только замена или дв... 10.1.2012, 18:37
WADIE в конце концов ... при подключении сигнализации :
... 10.1.2012, 21:32
wxp Цитата(WADIE @ 10.1.2012, 23:32) - облегч... 11.1.2012, 3:35
rust44 Цитатав конце концов ... при подключении сигнализа... 11.1.2012, 8:57
Александр23 Можно. Перепаять на такое же. Или провода вывести ... 11.1.2012, 9:22
WADIE rust44,
а ты что включаешь сигналку на время выс... 11.1.2012, 9:24
Glom В сигнализации просто есть настраиваемая функция,к... 11.1.2012, 9:29
rust44 Цитата(Glom @ 11.1.2012, 11:29) В сигнали... 11.1.2012, 11:02
Glom Цитата(rust44 @ 11.1.2012, 12:02) поворот... 11.1.2012, 13:00
ViDoCQ Здравствуйте, Знатоки! )
Такая проблема. После... 29.1.2012, 11:52
WADIE - могли да еще как ... 29.1.2012, 12:15
ViDoCQ Цитата(WADIE @ 29.1.2012, 17:15) - могли ... 29.1.2012, 13:12
Александр23 Или диоды слабые, или не знаю. 29.1.2012, 14:38
WADIE - при включении сигналки на поворотники -
- потреб... 29.1.2012, 17:40
rust44 перепаяли реле в блоке сигналки, сейчас всё в норм... 16.7.2012, 13:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 11:51 |
