Запах бензина при прогреве в холод
Shopen74
сообщение 29.1.2012, 20:31
Из: Пятигорск
Мой город: Пятигорск
Когда завожу двигло, при прогреве возле авто чувствую запах бензина. За бортом (минус 18). Это норма или чо то не то? unsure.gif
Сообщение отредактировал Shopen74 - 29.1.2012, 20:32
kott
сообщение 29.1.2012, 21:06
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Надо факелом проверить to_pick_ones_nose_eat.gif помахать в моторном отсеке и вокруг машины girl_flag_of_truce.gif .
Ну а по теме - чо то не то. Может показалось?
Shopen74
сообщение 29.1.2012, 21:36
Из: Пятигорск
Сначала тоже думал что показалось, но нет...
Сообщение отредактировал Shopen74 - 29.1.2012, 21:36
kott
сообщение 29.1.2012, 22:02
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Попробуй включить зажигание , не заводя двигатетель посмотреть , понюхать в моторном отсеке (смотреть на топливную рампу). Надо искать раз не показалось.
сообщение 29.1.2012, 22:28
а после прогрева двигателя пропадает ???
- если да - то когда движок холодный он работает в режиме холодного пуска и датчики кислорда отключены а смесь богатая , а катализатор еще не вышел на рабочий режим ...
= вот из выхлопа летит недогоревшее-несгоревшее топливо ( бензин ) === оно то и пахнет !
Shopen74
сообщение 30.1.2012, 8:01
Из: Пятигорск
Через какое-то время пропадает, наверное это всё таки при прогреве. Спасибо
сообщение 30.1.2012, 9:11
тоже самое. пару минут как завел стоит запах бензина. открывал капот, ничего не течет, не сопливит и т.д. потом через пару минут пропадает. это нормально вроде как
Виктр Саныч
сообщение 30.1.2012, 11:17
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Шурик71, аналогично. Считаю что всё в порядке.
Дмитрий85
сообщение 6.2.2012, 23:23
Из: Чебоксары
HELP!!! dash1.gif почти как две недели чувствовал запах бензина, либо в салоне либо когда подойдешь в наливной горловине, сегодня заправился под завязку и смотрю бензин выливается напол!!!!!! сразу же заглушил двигатель, оттолкал машину в ручную. Потом течь прекратилась, видимо все то что по-идее должно было поместиться в наливную головину вытекло, а то что на уровне бака- осталось!!!!!! под днищем весь бак в бензине, вытекало откуда-то сверху ближе к двигателю!!! Кто сталкивался с подобным, что это может быть????!!!!
Рискну предположить, что выперло из под прокладки бензонасоа,(в октябре менял топливный фильтр, может плохо закрутили) но в салоне бензином сильно не пахет!!!
Сообщение отредактировал Дмитрий85 - 6.2.2012, 23:26
Виктр Саныч
сообщение 7.2.2012, 10:03
Так проверьте!
Если не оттуда, то может в месте соединения заливной горловины с баком. Вроде у кого-то уже было такое. Но это соединение ближе к корме находится...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 17:35
