3 страниц V   1 2 3 >
дигибридное скрещивание, втулки задних аммортизаторов от Мерседеса
Ron80
сообщение 12.12.2011, 19:32
Из: Челябинск
итак начнем. все уж знают, что гетсеныш страдает не одним хроническим недугом - то давления топлива нет, то гремит что-то сзади. попытка решить последнюю проблему покупкой новых резинок увенчалась успехом, но только на 10ткм, потом скрипы, стуки, шум и т.д. удлиненные втулки тоже не принесли никакого результата. два месяца езды в таком балагане навели на мысль об шумоизоляции задних арок, но что-то не срослось с воплощеним, все осталось как есть. тут, на днях, смне в руки попадают задние аморты от мерса, с комплектом резинок, втулок и т.д. молниеносно было принято решение о скрещивании кореяки и фашиста Viannen_loungelizard.gif
что имеем:
выстота металлической втулки идентична корейской
резиновые втулки , которые были сжаты на протяжении 4х лет службы в машине, при демонтаже приняли форму, идентичную новым. в отличие от собакоедских, которые за 10 ткм скукожились
стаканчик, на который надевался пыльник я уберу, за ненадобностью - останется только чашечка
вот, после ампутации ненужного - сращиваю чашку гетцевского отбойника и чашку мерседесовской опоры
получем это, вид из арки
ньюанс - на мерсовских резинках нет центрирующего выступа для монтажа - пришлось помучиться с центровкой.
теперь об испытаниях - впечатления супер положительные, нет ни стуков, ни скрипов, нет ничего. как будто работу задних амортов просто выключили. крупная "шагрень" асфальта теперь не ощущается, амортизатор работает намного мягче, в разы лучше справляется с мелкими и продолжительными неровностями. при резких больших ходах подвески аморт безшумно выполняет свою функцию.
п.с. партнамберов небыло нет и не будет. инфа только такая - детали из комплекта поставки задних амортизаторов мерседес В170
Сообщение отредактировал Ron80 - 12.12.2011, 19:40
863zero
сообщение 12.1.2012, 15:10
Вот номера по Exist.ru..... верхняя- Mercedes A 2023260168 Применяемость Резиновый бампер 113,26р....нижняя-A 2023260468 Резиновый бампер 113,59р. Вот только металлических чашек нет...
Сообщение отредактировал 863zero - 12.1.2012, 15:11
863zero
сообщение 12.1.2012, 15:28
Подходят и от B-150 -160-170- 180....У ВСЕХ МОДЕЛЕЙ ТАКИЕ РЕЗИНКИ...
Виктр Саныч
сообщение 12.1.2012, 15:30
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Смело, мощно :) если будет возможность отписать в конце зимы, расскажите как продолжается езда !
blinovav
сообщение 30.1.2012, 17:58
Из: Кострома
Мой город: Кострома
1 Что значит отцентровть?
2 Без мерсовской чашки никак не обойтись?
3 Сверху под гайку какая шайба использовалась родная или тоже мерсовская?
Сообщение отредактировал blinovav - 30.1.2012, 17:59
darth Master
сообщение 30.1.2012, 18:17
Из: Казань(+город N)
значит дело только в качестве резины, а не в конструкции?
gremlyn3
сообщение 30.1.2012, 19:07
а полиуретановые пробовал кто ставить?
Benp
сообщение 5.2.2012, 13:04
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
Что то тема умерла походу?
Автора в студию!
З.Ы. Заказал резинки... Будем ставить и посмотреть...
Ron80
сообщение 5.2.2012, 17:11
Из: Челябинск
1 - выставить по центру
2 - никак, в ней смысл есть: не дает растекаться резине при работе
3 - родная, можно было поставит и от мерса - разницы нет.
в холода (-34) работа втулок не изменилась, по прежнему нет скрипов и стуков
на 80% - да
Just Drol
сообщение 5.2.2012, 17:35
TRD Getz Project
Мой город: Екатеринбург
Ждем отчета с нетерпением.
Benp
сообщение 5.2.2012, 18:12
Just Drol, да Вам то наверно и в живую покажу когда шиться приеду... (сегодня только по аське общались )))
Just Drol
сообщение 5.2.2012, 20:30
TRD Getz Project
А, ну хорошо! :) Тогда тем более ждем Вашего скорейшего приезда к нам.
Benp
сообщение 8.2.2012, 21:10
Итак отчёт и некоторые соображения...
Предисловие:
Зимой 2010 года кайба сзади забрякала и была удалена с пепелаца, взамен были поставлены Монро (1300-1500р/шт) вместе со всеми сопутствующими резинками, втулками и т.д. (кстати железные втулки были 39мм и ничего не брякало на кайабе до холодов) Втулки были установлены 43 мм и вплоть до нынешней зимы ездил в тишине.
Этой зимой со стороны задней подвески начали раздаваться стуки и бряки, уменьшающиеся по мере то ли прогрева салона, то ли по мере прогрева аммортизаторов от работы... Подумал было, что поганое Монро умерло благополучно, ан нет - аммортизаторы были визуально обследованы и сделан вывод, что с 80% вероятностью виноваты не они...
Пало подозрение на резиновые подушки и металлическую втулку... И тут попалась эта самая тема...
Пришли сегодня эти самые резиновые подушки от мерина... фотки:
Нижняя подушки идентична верхней, только на ней какое то резиновое тонкое жабоПрикрепленный файл  IMG_0068.JPG ( 120.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 376
Сразу обратил внимание, что подушки очень мягкие... пальцами продавливаются, причем нижняя жестче, чем верхняя...
И поскакал в гараж к соседу ставить эти резинки...
Продолжение ниже...
Benp
сообщение 8.2.2012, 21:25
Всё разобрал, процесс замены резинок вроде бы всем известен, поэтому останавливаться на нем не буду...
Снятая подушка и мерсовские:
Состояние отличное... НО... металлическая втулка в резинках ходит свободно!!! Можно сказать гуляет там, хотя резинкам и втулкам год... И похоже в этом причина стука и ИМХО нужно не высоту втулки менять, а диаметр увеличить на 0.5-1мм... Мериновские подушки на втулку натягиваются очень туго...
Чтобы не возникло проблем с центровкой в отверстии кузова и металлическая втулка не касалась металла кузова были старые корейские резинки безжалостно изувечены...
Отрезан центрирующий выступ который и будет центровать шток при установке и не даст соприкасаться с металлом кузова при работе аммортизаторов и подушек.
Вся нижняя часть конструкции в сборе:
Мерсовская чашка нафиг не нужна, так как при работе резина и должна расползатся в стороны от сжатия... Поэтому верхняя чашка имеет перевёрнутый вид - выпуклым местом к резине...
Далее всё ставим на машину...
Продолжение ниже...
Сообщение отредактировал Benp - 8.2.2012, 21:27
Benp
сообщение 8.2.2012, 21:42
Фото как встаёт втулка и ценрируется всё прекрасно:
апендикс с корейской резинки прекрасно справляется со своими функциями )))
Далее фотки отсутствуют потому как вражеская японская техника сдохла на русском морозе и не захотела больше фоткать без подзарядки...
Так что прошу у всех прощения...
Но далее процесс сборки ничем не отличается.
Единственный момент, так как мерсовские резинки, как я писал выше, очень туго налазят на металлическую втулку, то возникает проблема одеть верхнюю подушку на втулку. Начинаешь давить - аммик прожимается и т.п. Проблему решил упором подходящей по длине палки (ключа, отвёртки) в распор между колесом и нижней чашкой на аммортизаторе- то есть зафиксировал шток аммортизатора в верхнем положении. Если делать вдвоём, то один держит шток от опускания - второй надевает резинку... Естественно не использовать масло и т.п. вредные для резины вещества... Мыло- самое то.
Первые впечатления:
Сказка.
Шумов от задней подвески вообще не стало, умерли сзади все стуки и бряки. Ямы и кочки проходит очень мягко практически без шумов.
Как, впрочем, и должно быть...
Очень доволен.
Цена вопроса - порядка 400р за 4 резинки...
З.Ы. Забыл написать, что корейские резинки по жесткости наоборот мерсовким, то есть верхняя мягче чем нижняя...
Ээээх в первом сообщении описАлся ((( : мерсовские резинки - нижняя мягче, чем верхняя.
З.З.Ы. Автору большое спасибо за идею!
Сообщение отредактировал Benp - 8.2.2012, 21:50
osetin
сообщение 8.2.2012, 23:47
Из: Карелия,Г-Г Сегежа
BENP, плиз напиши точные номера этих мерсовких резинок (верх-низ). Спасибо!!!!
Benp
сообщение 9.2.2012, 5:48
Выше написано их и заказывал.
Сообщение отредактировал Benp - 9.2.2012, 5:49
Just Drol
сообщение 9.2.2012, 5:49
TRD Getz Project
Benp, благодарю за отчет! Теперь два момента.
1. Сколько не вчитывался, так и не понял о какой центровке идет речь. О продевании штока в кузов и натягивании на него верхней резиновой втулки?
2. Как уже написал osetin, будем очень признательны, если Вы напишите каталожные номера эти втулок.
И для объективности теста прошу проверить следующим образом: нужно, чтоб машина постояла на морозе хотяб ночь, чтоб все задубело как следует и на утро узнать, как поведет себя задняя подвеска: появятся ли стуки или уже нет. Заранее огромное спасибо!
Benp
сообщение 9.2.2012, 6:16
Центровка: Дело в том, что отверстия в кузове больше, чем металлическая втулка на штоке аммортизатора и надо выставить эту втулку по центру отверстия...
На корейских нижних резинках есть спец. выступ который входит в отверстие кузова и устанавливает втулку и всю конструкцию точно по центру отверстия кузова и не даёт металлической втулке соприкасаться с кузовом.
На мерсовских резинках такого выступа нет. Поэтому сложно установить так, чтобы шток с надетой мет. втулкой был по центру отверстия кузова. И не факт, что если и установишь по центру, то втулка со временем не сползет в сторону и начнёт бахать по кузову. Срезав выступ (получилось колечко) с корейской резинки и надев его на мет. втулку (как бы между нижней и верхней мерсовской резинкой - получили типа прокладки от соприкосновения мет. втулки с отверстием кузова ну и для центровки...
З.Ы. Для объективности: Всю ночь (с 22-00 где то) машина простояла на улице на стоянке... Температура -19 с утра... Утром ( в 7-45) жену отвозил на работу - всё прекрасно! Доволен как бабай... )))
Надо добавить, что до этого каждое утро такие стуки-бахи в задней подвеске были, что возникало ощущение, что колёса задние сейчас отвалятся... Переставало стучать где после получасовой езды в зависимости от минуса на улице... Видимо резинки отогревались по мере прогрева салона...
З.З.Ы. Монро всё таки хорошие аммортизаторы делают...
Сообщение отредактировал Benp - 9.2.2012, 6:26
Ron80
сообщение 9.2.2012, 18:09
Из: Челябинск
чашка не дает резинке чрезмерно сплющиваться, в мерсе чашке ещё и в верху есть, только она несъемная - приварена к кузову
п.с. сегодня появились нижние чашки и нижние резинки. верхних резинок пока нет.
Benp
сообщение 9.2.2012, 18:38
Возможно, спорить не буду, просто где то читал - почему верхняя шайба перевёрнута выпуклостью вниз... Там как раз говорилось, что резина не должна быть с боков зажата...
Посмотрим как будет вести себя дальше без чашки... Пока отлично. Автору спасибо.
Сообщение отредактировал Benp - 9.2.2012, 18:42
Ron80
сообщение 9.2.2012, 19:30
Из: Челябинск
шайба перевернута в вверх только по одному соображению - чтобы не было сооударения её и кузова.
в мерсе шайба абсолютно плоская
Just Drol
сообщение 24.2.2012, 19:28
TRD Getz Project
В общем, гетцеклубчеги! smile.gif Я сегодня тоже установил себе резиновые втулки от Мерседеса по технологии Benp-а (срезал с родных центрирующий выступ и одел на железные втулки).
Результат: заднюю подвеску как будто выключили! Никаких шумов от амортизаторов нет! Специально попросил девушку повозить меня. Есть скрипы пластика, что угодно, но не шумы от амортизаторов. Единственное, что хочется, чтоб машина постояла ночь и промерзла как следует, чтоб на утро окончательно убедиться в победе над стуком (по ночам сейчас -12 стабильно, а может и ниже). Поэтому, завтра еще отпишусь. Всем удачи!
P.S. Устанавливал с родными амортизаторами Mando и втулками на 44 мм.
Just Drol
сообщение 25.2.2012, 13:46
TRD Getz Project
Отписываюсь, как и обещал. Взял машинку с утра. У нас на стоянке как раз неровная поверхность и звуки должны были появиться в любом случае, но, к счастью, звуков больше нет! Все тихо, как и вчера после установки! : clapping.gif Я очень доволен результатом, рекомендую всем такое решение!
Единственное о чем жалею, дак это то, что поменял втулки лишь к концу зимы. smile.gif
q_w_e_r_t_y
сообщение 4.3.2012, 15:59
Из: getz-club.kiev.ua
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО ТС за идею! поставил втулки от мерса - стуков больше нет! аж не верится))
з.ы. амортизаторы Бильштайн для гетца..
Cugopka
сообщение 11.3.2012, 10:25
Из: Новогиреево
Присоединяюсь... На выходных заменил резинки на мерсовские... Делов на полтора часа на морозе -10 с частыми перекурами. Результат впечатлил! Замечательно. Рекомендую всем. Я думаю мерсовские резинки надо ставить не только на родные аммики, но и на любые другие. Родные резинки "дубовые". Заказывал рзинки в экзисте, обошлись 4шт 431р... При установке верхней втулки смазал предварительно изнутри "бублик" силиконовым спреем, что позволило без проблем натянуть ее на металлическую втулку 44мм.
lemmus
сообщение 13.3.2012, 15:49
Из: Волгоград
А на морозе лючок в обшивке багажника открывать и снимать бортик не страшно? Резинки вот купил, но думаю тепла дождаться. Помнится при околонуле ставил заднюю обшивку багажника, так защелки поломал. :-(
Cugopka
сообщение 13.3.2012, 16:24
Из: Новогиреево
Я думаю не страшно. Пластик в багажнике не снимал, откинул просто лючек, снял пыльник, и ключом на 17, придерживая шток разводным ключом, открутил гайку.
blinovav
сообщение 14.3.2012, 8:36
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Доброго времени суток всем. Подскажите, знатоки, как может пов втулок на Мерседесовские на ходовые качества вдальнейшем, например, при эксплуатации в жару?
lemmus
сообщение 14.3.2012, 12:14
Из: Волгоград
Есть подозрение, что никак. Не растечется резинка от жары :-) Хундаевские резинки дубовые хоть в жару, хоть в мороз. А эти просто мягче и все. И главное держат форму, а не сминаются навеки как штатные.
Ron80
сообщение 14.3.2012, 19:09
Из: Челябинск
никак
Xotabuch
сообщение 26.3.2012, 20:13
Мой город: Киев
Вопрос: есть смысл менять втулки на родных амортизаторах? Прошли 60 000 км.
Сообщение отредактировал Xotabuch - 26.3.2012, 20:15
сообщение 26.3.2012, 20:25
в нише , ( в кармашке ) , лючок закрыт круглой резинкой ... - снимаешь резиновую заглушку = и вот он верхний шток аммортизатора ...
Пепелац 1,4
сообщение 26.3.2012, 20:58
Из: Тамбов
Мой город: Тамбов
лючок в кармашке багажника закрыт квадратной пластмаской
Xotabuch
сообщение 26.3.2012, 21:11
Мой город: Киев
Спасибо. Где лючок понял.
Остался вопрос: есть смысл менять втулки на родных амортизаторах? Прошли 60 000 км.
Benp
сообщение 26.3.2012, 21:41
Лучше запастись новыми, стоят недорого.
Just Drol
сообщение 26.3.2012, 21:42
TRD Getz Project
Если стучат амортизаторы, то смысл есть.
Brandoff
сообщение 27.3.2012, 8:21
Из: Балахна
Напишите пожалуйста партнамбер метал. втулки 43 мм.
Just Drol
сообщение 27.3.2012, 9:26
Сообщение #39
TRD Getz Project
55315-07000
Brandoff
сообщение 29.3.2012, 7:56
Сообщение #40
Из: Балахна
Цитата(Just Drol @ 27.3.2012, 11:26) *
55315-07000
Спасибо, заказал!
Men1984
сообщение 31.3.2012, 11:11
Сообщение #41
Мой город: Заволжье
что имеем:
Не подскажеш где чашки мерс. взять?
lemmus
сообщение 31.3.2012, 22:56
Сообщение #42
Из: Волгоград
Men1984, написал же человек: "партнамберов небыло нет и не будет".
Ron80
сообщение 1.4.2012, 11:24
Сообщение #43
Из: Челябинск
в мастерских, где делают мерсы спросить задние б.у. аморты от 210, 211, или В класса
osetin
сообщение 1.4.2012, 19:46
Сообщение #44
Поставил тоже мерсовские резинки((( Сёдня глянул-весь багажник в воде, наверное и в салон натекло(запах какой-то есть). Х.З чё за хрень??? Может втулки старые воткнуть на 39 мм?
lemmus
сообщение 2.4.2012, 8:08
Сообщение #45
Из: Волгоград
Может быть. Возможно из-за того, что резина мягче, при движении штока резинка сильнее сжимается и отрывается от поверхности кузова. У меня так затекать стало на штатных резинках и длинных втулках.
Еще можно промазать между верхней резинкой и кузовом силиконом.
Сообщение отредактировал lemmus - 2.4.2012, 8:14
Ron80
сообщение 2.4.2012, 11:26
Сообщение #46
Из: Челябинск
втулки нужны на 39мм
Tole4ka
сообщение 2.4.2012, 19:32
Сообщение #47
Мой город: Кандалакша Мурманской области
по вопросу замены штатных резинок на мерседесовские... После откручивания верхн. гайки крепления штока аммо, нужно-ли поднимать кузов чтобы шток вышел из кузова? Ведь нижняя резинка находится со стороны колесной арки? подскажите плиз.
Виктр Саныч
сообщение 2.4.2012, 19:37
Сообщение #48
Tole4ka, нужно.
Cugopka
Сообщение #49
Из: Новогиреево
нужно немного поддомкратить...
Tole4ka
сообщение 2.4.2012, 20:12
Сообщение #50
Спасибо за ответы!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 12:40
