Свист коробки при наборе скорости, При резком наборе скорости свистит как будто турбина)
Смоки Мо
сообщение 26.1.2012, 17:42
Мой город: Тюмень
Всем привет, Гетц 1.4 автомат, пробег 15 тысяч. При наборе скорости стала свистеть коробка на каждой передаче, но только при резком наборе скорости. Если медленно, то все ок. Звук как будто турбина работает. Все время ездила мама,т.е. очень тихо и аккуратно, посл. 1,5 тысячи езжу я(ее сын) Обычно я топлю, но за мои 1500 км пробега не думаю, что вина в моей быстрой езде. Ломается коробка или может масло в ней подлить, кто знает в чем дело? Спасибо
SergeyR
сообщение 26.1.2012, 17:52
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
Посмотрите тут
Дело точно не в коробке - у меня GetZ на ручке и так свистит от самого начала уже 50 ткм. Похоже что с геометрией выхлопа заводской косяк. Не смертельный...
Сообщение отредактировал SergeyR - 26.1.2012, 17:55
gremlyn3
сообщение 26.1.2012, 17:58
Мой город: Нижний Новгород
так на автоматах щуп есть, что мешает проверить масло?
сообщение 26.1.2012, 18:46
Из: Питер. Юго-запад.
А точно не один из ремней? Генераторный, например?
SergeyR
сообщение 26.1.2012, 19:15
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
Не ремни - точно. Свист по звуку - аэродинамический. Похож на работу наддува. Появляется на разгоне тапкой в пол после примерно 3000 об. Но стоит тапку чуть приотпустить - и нету его...
П.Ц. Не напрягает...
Смоки Мо
сообщение 26.1.2012, 20:14
Мой город: Тюмень
SergeyR, все именно так, мне звук даже нравится, как будто идешь на взлет, но подумал что скоро что то накроется, а масло в коробке не знаю как смотреть, хочу заехать в хундай центр спросить
toma
сообщение 31.1.2012, 14:21
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Масло в коробке надо смотреть на прогретой машине, на нейтралке или паркинге.
Но поскольку там датчиков нигде нет, надо ориентироваться, как мне сказали, пробег км 20 зимой.
В этом вся сложность, как бы не обжечься.У нее тоненькая трубочка рядом с АКБ. Туда же и подливать надо.
Очень сложно. Лучше конечно в сервисе, у них специальные воронки есть с длинными горлышками.
Sanych
сообщение 31.1.2012, 15:03
Из: Санкт Петербург
На N, а вот с заливом масла что то Вы путаете... Есть технологическое отверстие в акпп, куда заливается масло!
toma
сообщение 31.1.2012, 15:06
Из: Королев
Ну, как мне показали в Рольфе, так и говорю.
werus
сообщение 31.1.2012, 21:45
Мой город: Украина Донецк
Таже ситуация со скисом.. попробовал прислушаться... выключил музыку... потом печку... свист пропал.. включил печку и педаль в пол свист возобновился.. может у нас разные свисты но по описанию подходит... тонкий как отттурбины проверьте
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 16:26
