Как завести машину в мороз? (Часть III) |
25.1.2010, 9:17
#1101
Constak
Цитата Если у вас полный бак то сеточка погружена в бензин то завестись шансов гораздо больше.
Если сеточка не погружена в бак, значит бак пустой вообще, что возможно только при сходе автомобиля с конвеера... ;-) И завести машину с пустым баком не то, что шансов мало - их вообще нет... |
Вовка Как завести машину в мороз? (Часть III) 25.1.2010, 9:17
citywalker Кстати, кто подскажет, как сильно образуется конде... 29.1.2012, 22:28
Viktor22 Цитата(citywalker @ 29.1.2012, 23:28) Кст... 29.1.2012, 22:30
citywalker Однако за ночь выросла сосулька от выхлопной до зе... 30.1.2012, 6:27
kuhnyaforreal@rambler.ru Господа, проблема банальна, но факт остается факто... 30.1.2012, 14:59
WarBeast kuhnyaforreal@rambler.ru, Крутится, или быстро кру... 30.1.2012, 15:29
Genshtab Катушки зажигания, вот что я бы проверил. Бывает, ... 30.1.2012, 16:27
kuhnyaforreal@rambler.ru Цитата(Genshtab @ 30.1.2012, 17:27) Катуш... 30.1.2012, 20:55
ВАУ Всем ПРИВЕТ! Проблема такая, геша после морозн... 1.2.2012, 9:11
Genshtab Цитата(ВАУ @ 1.2.2012, 11:11) А стоит нак... 1.2.2012, 9:59
Genshtab Цитата(ВАУ @ 1.2.2012, 11:11) стартер кру... 1.2.2012, 11:05
ВАУ На сколько я понял прочитав вышесказанное если бы ... 1.2.2012, 9:47
Kat 096 Цитата(ВАУ @ 1.2.2012, 10:47) На сколько ... 1.2.2012, 10:43
WADIE Цитата(ВАУ @ 1.2.2012, 10:47) На сколько ... 1.2.2012, 11:05
Genshtab Цитата(WADIE @ 1.2.2012, 13:05) как экстр... 1.2.2012, 11:11
Виктр Саныч Цитата(Genshtab @ 1.2.2012, 13:11) Топлив... 1.2.2012, 13:06
AlienEs Похоже и у меня та же проблема - машина 2009 год, ... 1.2.2012, 9:53
Genshtab Kat 096, где связь между утечками в топливной маги... 1.2.2012, 10:46
AlienEs Цитата(Genshtab @ 1.2.2012, 12:46) Kat 09... 1.2.2012, 11:00
Kat 096 Цитата(Genshtab @ 1.2.2012, 11:46) Kat 09... 1.2.2012, 13:26
Гетси Подскажите, как просушить залитые свечи? коробка м... 1.2.2012, 12:57
MICMAC совершенно верно. 1.2.2012, 13:02
Виктр Саныч Гетси, не-не-не!!!! На гешах нет ... 1.2.2012, 13:03
Гетси Цитата(Виктр Саныч @ 1.2.2012, 17:03) Гет... 1.2.2012, 13:07
Виктр Саныч Ну тут так сразу и не скажежь. не мене 30 мин. 1.2.2012, 13:08
Гетси Цитата(Виктр Саныч @ 1.2.2012, 17:08) Ну ... 1.2.2012, 13:12
Genshtab Виктр Саныч, ну, раз отключается, то да. Сегодня к... 1.2.2012, 13:13
GeologPS Вот и я не завелся
-20, стояла примерно 2,5 дня.
а... 1.2.2012, 13:40
Fixius Цитата(GeologPS @ 1.2.2012, 16:40) включи... 1.2.2012, 14:28
WADIE - в момент заводки на газ давить не надо ! ( в... 1.2.2012, 13:47
fortunovich Немного офф.
Сегодня чуть не загорелся. А суть в т... 1.2.2012, 13:58
Fess Цитата(WADIE @ 1.2.2012, 15:47) - зимой п... 1.2.2012, 14:17
Alenk@ Цитата(Fess @ 1.2.2012, 15:17) поясните п... 1.2.2012, 16:06
JAMPER_RU Цитата(Fess @ 1.2.2012, 16:17) поясните п... 1.2.2012, 16:07
Хетс У меня такая проблема: постоит каое то время и не ... 1.2.2012, 16:10
Genshtab Как религия - вполне годится. Сегодня попробую, а ... 1.2.2012, 16:11
JAMPER_RU Тут не про колечки ...... но может кому то будет и... 1.2.2012, 16:43
Fixius пришел с работы, первым делом в машину, потеплело ... 1.2.2012, 17:57
GeologPS Цитата(Fixius @ 1.2.2012, 18:57) пришел с... 1.2.2012, 18:08
WADIE Хетс,
попробовать заменить свечи ,
проверить ВВ п... 1.2.2012, 18:06
Getz37 Таже бежа 25 минус не заводитьтся гонял на тазах в... 1.2.2012, 18:18
The_JOhn Вот и наступили очередные морозы
Колечки меняю уже... 1.2.2012, 19:04
~BALU~ Москва
18:10, на улице согласно термометра машины ... 1.2.2012, 19:19
wwwad Ну должон он завестись) 1.2.2012, 19:29
~BALU~ Цитата(wwwad @ 1.2.2012, 21:29) Ну должон... 1.2.2012, 23:07
wwwad Цитата(~BALU~ @ 2.2.2012, 0:07) Ага, и за... 2.2.2012, 9:49
biboprok Тем, у кого не схватывает - может свечи залили? бы... 1.2.2012, 19:30
pavlyha отказывается парняга заводиться ниже -22, до -20 с... 1.2.2012, 23:39
supage Доброго времени суток всем читающим! Сразу по ... 1.2.2012, 23:55
The_JOhn Чтобы ключ повернулся надо при повороте ключа руль... 2.2.2012, 7:08
supage Цитата(The_JOhn @ 2.2.2012, 9:08) Чтобы к... 2.2.2012, 12:57
AlexJP Цитата(supage @ 2.2.2012, 13:57) Я же нап... 2.2.2012, 13:30
Jyravlik Вот и мое утро омрачилось статусом "НЕ ЗАВЕЛА... 2.2.2012, 7:13
Виктр Саныч Jyravlik, тащить аккумулятор на зарядку. 2.2.2012, 8:03
Jyravlik Цитата(Виктр Саныч @ 2.2.2012, 10:03) Jyr... 2.2.2012, 8:51
Йохан Цитата(Jyravlik @ 2.2.2012, 9:51) О Боже... 2.2.2012, 9:00
Виктр Саныч Или, если машина нужна, то вот так снимаете аккум.... 2.2.2012, 9:09
Йохан Цитата(Виктр Саныч @ 2.2.2012, 10:09) Или... 2.2.2012, 9:15
Виктр Саныч Цитата(Йохан @ 2.2.2012, 11:15) Виктор Са... 2.2.2012, 9:24
Йохан Цитата(Виктр Саныч @ 2.2.2012, 10:24) Сог... 2.2.2012, 10:14
Jyravlik Цитата(Йохан @ 2.2.2012, 12:14) ОФФ вот в... 2.2.2012, 10:32
AlienEs Цитата(Йохан @ 2.2.2012, 12:14) ОФФ вот в... 2.2.2012, 11:23
AlienEs Цитата(Виктр Саныч @ 2.2.2012, 11:09) Или... 2.2.2012, 9:46
ВАУ Хочу поделится впечатлением от замены колечек. Пра... 2.2.2012, 9:48
AlienEs Цитата(ВАУ @ 2.2.2012, 11:48) Хочу подели... 2.2.2012, 9:53
ВАУ попробую сегодня поставить акб зарядить на ночь. М... 2.2.2012, 10:15
Bure82 Jyravlik, а где машинка находится поменять аккум д... 2.2.2012, 10:45
Jyravlik Цитата(Bure82 @ 2.2.2012, 12:45) Jyravlik... 2.2.2012, 11:23
Getz37 Нашел выход как завести до этого мучался 3и дня с... 2.2.2012, 11:03
Петрович-В Цитата(Getz37 @ 2.2.2012, 12:03) ... нагр... 2.2.2012, 11:22
AlienEs Цитата(Getz37 @ 2.2.2012, 13:03) Нашел вы... 2.2.2012, 11:27
Виктр Саныч Цитата(AlienEs @ 2.2.2012, 13:27) Никаких... 2.2.2012, 11:32
Fixius фима, я вижу один выход, при исправных АКБ, свечах... 2.2.2012, 11:04
AlienEs +ну и еще теплый бензин лучше испаряется и соответ... 2.2.2012, 11:48
Genshtab Цитата(AlienEs @ 2.2.2012, 13:48) +ну и е... 2.2.2012, 11:51
AlienEs Цитата(Genshtab @ 2.2.2012, 13:51) Он ост... 2.2.2012, 12:28
Genshtab AlienEs, а где гарантии, что это не так? ;-) 2.2.2012, 13:05
AlienEs Цитата(Getz37 @ 2.2.2012, 13:03) ...прита... 2.2.2012, 13:15
Genshtab Я слова под сомнение не ставлю (упаси Бог), но пол... 2.2.2012, 13:29
AlienEs Цитата(Genshtab @ 2.2.2012, 15:29) Я слов... 2.2.2012, 14:33
GeologPS Моя ситуация сегодня разрешилась. Первый раз не за... 2.2.2012, 20:16
Йохан Цитата(GeologPS @ 2.2.2012, 21:16) Моя си... 3.2.2012, 9:09
AlienEs Цитата(Йохан @ 3.2.2012, 11:09) DIMAPIKS,... 3.2.2012, 9:17
GeologPS Цитата(Йохан @ 3.2.2012, 10:09) GeologPS,... 3.2.2012, 9:18
bruslyc в -30 не завелась, до этого были проблемы с автоза... 3.2.2012, 7:31
AlienEs имха - когда нет звука насоса это скорее всего из-... 3.2.2012, 7:44
bruslyc у соседа такая же тема на 13 ладе, его прикуривать... 3.2.2012, 7:54
DIMAPIKS Ребята всем привет. Моя проблема может немного и д... 3.2.2012, 8:27
bruslyc говорят что проблема с кольцами только у рестайлов... 3.2.2012, 8:44
DIMAPIKS Цитата(bruslyc @ 3.2.2012, 9:44) говорят ... 3.2.2012, 8:47
AlienEs Цитата(bruslyc @ 3.2.2012, 10:44) говорят... 3.2.2012, 9:07
Genshtab Сегодня было -25, еле завёл....
Свечи, провода, во... 3.2.2012, 9:25
Ночь Здравствуйте!
Сегодня на градуснике в машине б... 3.2.2012, 10:10
AlienEs Цитата(Ночь @ 3.2.2012, 12:10) Здравствуй... 3.2.2012, 10:16
Ночь Понятно, все планы коту под хвост. вот это мне и н... 3.2.2012, 10:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 20:53 |
