Как завести машину в мороз? (Часть III)
сообщение 25.1.2010, 9:17
Сообщение #1101
Constak
Если у вас полный бак то сеточка погружена в бензин то завестись шансов гораздо больше.
Если сеточка не погружена в бак, значит бак пустой вообще, что возможно только при сходе автомобиля с конвеера... ;-) И завести машину с пустым баком не то, что шансов мало - их вообще нет...
- Вовка   Как завести машину в мороз? (Часть III)   25.1.2010, 9:17
- - citywalker   Кстати, кто подскажет, как сильно образуется конде...   29.1.2012, 22:28
|- - Viktor22   Цитата(citywalker @ 29.1.2012, 23:28) Кст...   29.1.2012, 22:30
- - citywalker   Однако за ночь выросла сосулька от выхлопной до зе...   30.1.2012, 6:27
- - kuhnyaforreal@rambler.ru   Господа, проблема банальна, но факт остается факто...   30.1.2012, 14:59
- - WarBeast   kuhnyaforreal@rambler.ru, Крутится, или быстро кру...   30.1.2012, 15:29
- - Genshtab   Катушки зажигания, вот что я бы проверил. Бывает, ...   30.1.2012, 16:27
|- - kuhnyaforreal@rambler.ru   Цитата(Genshtab @ 30.1.2012, 17:27) Катуш...   30.1.2012, 20:55
- - ВАУ   Всем ПРИВЕТ! Проблема такая, геша после морозн...   1.2.2012, 9:11
|- - Genshtab   Цитата(ВАУ @ 1.2.2012, 11:11) А стоит нак...   1.2.2012, 9:59
|- - Genshtab   Цитата(ВАУ @ 1.2.2012, 11:11) стартер кру...   1.2.2012, 11:05
- - ВАУ   На сколько я понял прочитав вышесказанное если бы ...   1.2.2012, 9:47
|- - Kat 096   Цитата(ВАУ @ 1.2.2012, 10:47) На сколько ...   1.2.2012, 10:43
|- - WADIE   Цитата(ВАУ @ 1.2.2012, 10:47) На сколько ...   1.2.2012, 11:05
|- - Genshtab   Цитата(WADIE @ 1.2.2012, 13:05) как экстр...   1.2.2012, 11:11
|- - Виктр Саныч   Цитата(Genshtab @ 1.2.2012, 13:11) Топлив...   1.2.2012, 13:06
- - AlienEs   Похоже и у меня та же проблема - машина 2009 год, ...   1.2.2012, 9:53
- - Genshtab   Kat 096, где связь между утечками в топливной маги...   1.2.2012, 10:46
|- - AlienEs   Цитата(Genshtab @ 1.2.2012, 12:46) Kat 09...   1.2.2012, 11:00
|- - Kat 096   Цитата(Genshtab @ 1.2.2012, 11:46) Kat 09...   1.2.2012, 13:26
- - Гетси   Подскажите, как просушить залитые свечи? коробка м...   1.2.2012, 12:57
- - MICMAC   совершенно верно.   1.2.2012, 13:02
- - Виктр Саныч   Гетси, не-не-не!!!! На гешах нет ...   1.2.2012, 13:03
|- - Гетси   Цитата(Виктр Саныч @ 1.2.2012, 17:03) Гет...   1.2.2012, 13:07
- - Виктр Саныч   Ну тут так сразу и не скажежь. не мене 30 мин.   1.2.2012, 13:08
|- - Гетси   Цитата(Виктр Саныч @ 1.2.2012, 17:08) Ну ...   1.2.2012, 13:12
- - Genshtab   Виктр Саныч, ну, раз отключается, то да. Сегодня к...   1.2.2012, 13:13
- - GeologPS   Вот и я не завелся -20, стояла примерно 2,5 дня. а...   1.2.2012, 13:40
|- - Fixius   Цитата(GeologPS @ 1.2.2012, 16:40) включи...   1.2.2012, 14:28
- - WADIE   - в момент заводки на газ давить не надо ! ( в...   1.2.2012, 13:47
- - fortunovich   Немного офф. Сегодня чуть не загорелся. А суть в т...   1.2.2012, 13:58
- - Fess   Цитата(WADIE @ 1.2.2012, 15:47) - зимой п...   1.2.2012, 14:17
|- - Alenk@   Цитата(Fess @ 1.2.2012, 15:17) поясните п...   1.2.2012, 16:06
|- - JAMPER_RU   Цитата(Fess @ 1.2.2012, 16:17) поясните п...   1.2.2012, 16:07
- - Хетс   У меня такая проблема: постоит каое то время и не ...   1.2.2012, 16:10
- - Genshtab   Как религия - вполне годится. Сегодня попробую, а ...   1.2.2012, 16:11
- - JAMPER_RU   Тут не про колечки ...... но может кому то будет и...   1.2.2012, 16:43
- - Fixius   пришел с работы, первым делом в машину, потеплело ...   1.2.2012, 17:57
|- - GeologPS   Цитата(Fixius @ 1.2.2012, 18:57) пришел с...   1.2.2012, 18:08
- - WADIE   Хетс, попробовать заменить свечи , проверить ВВ п...   1.2.2012, 18:06
- - Getz37   Таже бежа 25 минус не заводитьтся гонял на тазах в...   1.2.2012, 18:18
- - The_JOhn   Вот и наступили очередные морозы Колечки меняю уже...   1.2.2012, 19:04
- - ~BALU~   Москва 18:10, на улице согласно термометра машины ...   1.2.2012, 19:19
- - wwwad   Ну должон он завестись)   1.2.2012, 19:29
|- - ~BALU~   Цитата(wwwad @ 1.2.2012, 21:29) Ну должон...   1.2.2012, 23:07
|- - wwwad   Цитата(~BALU~ @ 2.2.2012, 0:07) Ага, и за...   2.2.2012, 9:49
- - biboprok   Тем, у кого не схватывает - может свечи залили? бы...   1.2.2012, 19:30
- - pavlyha   отказывается парняга заводиться ниже -22, до -20 с...   1.2.2012, 23:39
- - supage   Доброго времени суток всем читающим! Сразу по ...   1.2.2012, 23:55
- - The_JOhn   Чтобы ключ повернулся надо при повороте ключа руль...   2.2.2012, 7:08
|- - supage   Цитата(The_JOhn @ 2.2.2012, 9:08) Чтобы к...   2.2.2012, 12:57
|- - AlexJP   Цитата(supage @ 2.2.2012, 13:57) Я же нап...   2.2.2012, 13:30
- - Jyravlik   Вот и мое утро омрачилось статусом "НЕ ЗАВЕЛА...   2.2.2012, 7:13
- - Виктр Саныч   Jyravlik, тащить аккумулятор на зарядку.   2.2.2012, 8:03
|- - Jyravlik   Цитата(Виктр Саныч @ 2.2.2012, 10:03) Jyr...   2.2.2012, 8:51
|- - Йохан   Цитата(Jyravlik @ 2.2.2012, 9:51) О Боже...   2.2.2012, 9:00
- - Виктр Саныч   Или, если машина нужна, то вот так снимаете аккум....   2.2.2012, 9:09
|- - Йохан   Цитата(Виктр Саныч @ 2.2.2012, 10:09) Или...   2.2.2012, 9:15
||- - Виктр Саныч   Цитата(Йохан @ 2.2.2012, 11:15) Виктор Са...   2.2.2012, 9:24
||- - Йохан   Цитата(Виктр Саныч @ 2.2.2012, 10:24) Сог...   2.2.2012, 10:14
||- - Jyravlik   Цитата(Йохан @ 2.2.2012, 12:14) ОФФ вот в...   2.2.2012, 10:32
||- - AlienEs   Цитата(Йохан @ 2.2.2012, 12:14) ОФФ вот в...   2.2.2012, 11:23
|- - AlienEs   Цитата(Виктр Саныч @ 2.2.2012, 11:09) Или...   2.2.2012, 9:46
- - ВАУ   Хочу поделится впечатлением от замены колечек. Пра...   2.2.2012, 9:48
|- - AlienEs   Цитата(ВАУ @ 2.2.2012, 11:48) Хочу подели...   2.2.2012, 9:53
- - ВАУ   попробую сегодня поставить акб зарядить на ночь. М...   2.2.2012, 10:15
- - Bure82   Jyravlik, а где машинка находится поменять аккум д...   2.2.2012, 10:45
|- - Jyravlik   Цитата(Bure82 @ 2.2.2012, 12:45) Jyravlik...   2.2.2012, 11:23
- - Getz37   Нашел выход как завести до этого мучался 3и дня с...   2.2.2012, 11:03
|- - Петрович-В   Цитата(Getz37 @ 2.2.2012, 12:03) ... нагр...   2.2.2012, 11:22
|- - AlienEs   Цитата(Getz37 @ 2.2.2012, 13:03) Нашел вы...   2.2.2012, 11:27
|- - Виктр Саныч   Цитата(AlienEs @ 2.2.2012, 13:27) Никаких...   2.2.2012, 11:32
- - Fixius   фима, я вижу один выход, при исправных АКБ, свечах...   2.2.2012, 11:04
- - AlienEs   +ну и еще теплый бензин лучше испаряется и соответ...   2.2.2012, 11:48
|- - Genshtab   Цитата(AlienEs @ 2.2.2012, 13:48) +ну и е...   2.2.2012, 11:51
|- - AlienEs   Цитата(Genshtab @ 2.2.2012, 13:51) Он ост...   2.2.2012, 12:28
- - Genshtab   AlienEs, а где гарантии, что это не так? ;-)   2.2.2012, 13:05
- - AlienEs   Цитата(Getz37 @ 2.2.2012, 13:03) ...прита...   2.2.2012, 13:15
- - Genshtab   Я слова под сомнение не ставлю (упаси Бог), но пол...   2.2.2012, 13:29
|- - AlienEs   Цитата(Genshtab @ 2.2.2012, 15:29) Я слов...   2.2.2012, 14:33
- - GeologPS   Моя ситуация сегодня разрешилась. Первый раз не за...   2.2.2012, 20:16
|- - Йохан   Цитата(GeologPS @ 2.2.2012, 21:16) Моя си...   3.2.2012, 9:09
|- - AlienEs   Цитата(Йохан @ 3.2.2012, 11:09) DIMAPIKS,...   3.2.2012, 9:17
|- - GeologPS   Цитата(Йохан @ 3.2.2012, 10:09) GeologPS,...   3.2.2012, 9:18
- - bruslyc   в -30 не завелась, до этого были проблемы с автоза...   3.2.2012, 7:31
- - AlienEs   имха - когда нет звука насоса это скорее всего из-...   3.2.2012, 7:44
- - bruslyc   у соседа такая же тема на 13 ладе, его прикуривать...   3.2.2012, 7:54
- - DIMAPIKS   Ребята всем привет. Моя проблема может немного и д...   3.2.2012, 8:27
- - bruslyc   говорят что проблема с кольцами только у рестайлов...   3.2.2012, 8:44
|- - DIMAPIKS   Цитата(bruslyc @ 3.2.2012, 9:44) говорят ...   3.2.2012, 8:47
|- - AlienEs   Цитата(bruslyc @ 3.2.2012, 10:44) говорят...   3.2.2012, 9:07
- - Genshtab   Сегодня было -25, еле завёл.... Свечи, провода, во...   3.2.2012, 9:25
- - Ночь   Здравствуйте! Сегодня на градуснике в машине б...   3.2.2012, 10:10
|- - AlienEs   Цитата(Ночь @ 3.2.2012, 12:10) Здравствуй...   3.2.2012, 10:16
- - Ночь   Понятно, все планы коту под хвост. вот это мне и н...   3.2.2012, 10:19
16 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 13:38
