Не плотно прилегает центральная консоль.
MadDantist
сообщение 9.3.2011, 17:17
Мой город: Волгоград
Существует такая проблема:центральная консоль,в нижней части не плотно прилегает,имееться ход миллиметров 5.В верхней части всё чётко,надавишь на неё,стоит на месте.Так у всех или что то ей мешает встать наместо.Хотя все клипсы наместе.
dinosavr
сообщение 9.3.2011, 17:20
Из: Моск.обл.
расправляй тросики заслонок, они скорее всего мешают плотному прилеганию ...
MadDantist
сообщение 9.3.2011, 17:25
dinosavr, чтобы его расправить надо снова всю консоль снять?
dinosavr
сообщение 9.3.2011, 17:39
Из: Моск.обл.
не обязательно всю. Можно отщелкнуть низ и немного отвести в салон
а вот обязательно снять панель под рулевой колонкой - так расправлять тросики удобнее.
Abdurahman Aldzh...
сообщение 10.3.2011, 10:26
Из: Электросталь
А что делать если сверху отходит? Такая заметная щель в 2-3 мм. Снимать накладку полностью?
dinosavr
сообщение 10.3.2011, 10:38
Из: Моск.обл.
Ребят, чудес не бывает! Если отходит консоль, то может быть всего 2 причины:
1) крепеж не держит должным образом (либо отсутствует)
2) что-то из внутренностей мешает прилеганию
И то и другое нужно проверять, разговорами тут проблему не решить.
сообщение 10.3.2011, 11:02
Abdurahman Aldzhazir,
- причина : в направляющую воздуховода попали провода от часов и кнопки аварийки ... - вот и не дают полностью защелкнуться ...
Сообщение отредактировал WADIE - 10.3.2011, 11:02
Enjoy
сообщение 1.2.2012, 12:27
Мой город: ХМАО
Дорогие форумчане, я новенькая на форуме и в плане владения Гетца то же.
Помогите пожалуйста ссылкой, нужно снять центральную консоль. Предыдущие владельцы "забыли" закрепить магнитолу и она просто вставлена в нишу. При езде издает ужасные звуки и болтается очень ощутимо. Поиск пока не помог. Если есть ветка по снятию консоли желательно с картинками (чтобы не повредить защелки при снятии) поделитесь ссылочкой пожалуйста.
Вопросов еще очень много, но пока читаю и ищу...
сообщение 1.2.2012, 12:43
Enjoy,
http://avto-maniac.ru/2010/03/zamena-lamp-...adki-video.html
По поводу поиска не надо обманывать, ибо даже ФАК есть в разделе Салон/Кузов..
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=39656
Сообщение отредактировал Вовка - 1.2.2012, 12:44
сообщение 1.2.2012, 14:27
И для закрепления магнитолы необязательно снимать консоль.
сообщение 1.2.2012, 14:52
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
а в самом крайнем случае - пистоны центральной консоли стоят около 15 руб/штука :)
Cofeman
сообщение 1.2.2012, 16:09
Из: Питер, Центр
Причем, они "направленные", т.е. ставить их нужно в правильном положении - у них защелки (плечики) находятся на разном расстоянии от верхушки.
Когда все правильно установлены, то консоль просто не отодрать от торпеды.
Enjoy
сообщение 2.2.2012, 6:24
Мой город: ХМАО
Это не совсем мой случай. При нажатии на углы панели наблюдается небольшой люфт sad.gif. При перегоне после покупки досаждали скрипы именно в районе центральной консоли, но теперь думаю, что это вина магнитолы. Не совсем понятно как ее можно закрепить? ни полозьев, ни спец крепежных ушей не наблюдается... Будем думать...
Спасибо за отклики. Все (ну или почти все) новички похожи на овечек ;).... Поэтому будьте снисходительны.
И не всегда цена вопроса измеряется денежкой... Для нашего региона чем дешевле пластмаска, тем дольше ее ждать... Буду надеяться, что все у нас получится, т.к. исправлять нужно много, наверное скрипы и сверчки предыдущих водителей совсем не цепляли ;) А мне легче совсем без музыки, чем слушать скрип от ее болтания в гнезде sad.gif
rkob
сообщение 2.2.2012, 7:15
Из: Нагатинский затон
Мой город: Москва/Чебы
Из личного опыта. Сгорели у меня лампочки (печка и обдув) этой осенью. Когда менял их, потерял одну клипсы (теперь думаю, что ее и не было). Поставил обратно и начало скрипеть. Я сначала подумал, это из-за одной клипсы. Купил 3 клипсы. Но сначала решил поездить без магнитолы (вытащил ее). Нет ни одного скрипа! Значит дело в магнитоле. Изолентой обклеял бока магнитолы + крышку в местах крепления. Теперь ничего не скрипит. Удачи!
Enjoy
сообщение 2.2.2012, 8:12
Мой город: ХМАО
Упс... ошибка наверное в наименованиях...
То, о съеме чего я спрашивала на схемах и подсказках называется "центральная панель панели приборов" в другой подсказке "центральная накладка" :)
dinosavr
сообщение 2.2.2012, 9:12
Из: Моск.обл.
да неважно кто как ее называет! )) главное результат!
Enjoy
сообщение 6.2.2012, 8:35
Мой город: ХМАО
Спасибо. Все опасения подтвердились... ;)
Вчера заглянули немного во внутренности моей машинки sad.gif Музыка - это отдельный разговор, но все, что смогли исправили.
По поводу центральной накладки... Там не просто не хватает пары клипс. Там присутствует всего три кажется... До конца не сняли, не было времени разбираться с тросиками... она(т.е. накладка) просто выпала при закреплении магнитолы sad.gif Вот такие дела. Теперь буду просить "попутных" людей привезти с "земли" клипсы... И потом уже закреплять уже все как надо.
Хотели посмотреть состояние салонного фильтра shok.gif его там просто нет... стоит просто заглушка. Хорошо супруг у меня предусмотрительный, после покупки авто сразу взял расходники для замены.
неужели салонный фильтр - опция? и как они ездили три года без него?
сообщение 6.2.2012, 8:52
Мой город: Msk
там минимум сеточка должна быть. под "Заглушкой" Вы имеете ввиду параллельную консоли заглушку, на которой закреплена тяга рециркуляции и провод чего-то там? она снимается и под ней фильтр.
Enjoy
сообщение 6.2.2012, 10:30
Мой город: ХМАО
В том-то весь смех и есть, что там нет ничегошеньки.... пустая ниша в которую вставляется фильтр. По следам на самой "заглушке" можно предположить, что там что-то было и "оторвалось" (может помогли...) или просто у нее такой покоцанный вид....
Ну это не страшно. Сегодня и поставим припасенный фильтр.
sufer
сообщение 15.6.2017, 20:26
Добрый день, проблема та же - неплотно прилегает центральная консоль сверху, а именно верхние 2 клипсы. После замены на все новые клипсы (провода убрал, куда не надо не попали), одна держала с трудом и постоянно на кочках вываливалась, в итоге не держат обе. Я подозреваю что из-за постоянного поравляния расширились отверстия в самой торпеде. Что можно сделать? Оклеить клипсу снаружи и отверстие хб изолентой? Применить металлические клипсы 85839-02000? Паяльником подправить края отверстия?
Сколько их не рассматривал, этого не заметил - вроде они симметричные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 4:52
