5 страниц V   1 2 3 > »
Нужна помощь по зарядке АКБ
ИОНЫЧ
сообщение 1.2.2012, 18:02
Из: Домодедово
Мой город: Домодедово
Всем,здравствуйте!Подскажите пожалуйста!!!Аккумулятору 3 года(родной).Мороз -18 перенёс,сегодня -22 "умер".Принёс домой на зарядку,зарядное с амперметром и регулятором мощьности!Зарядка на всю,а по прибору 2,5 ампер.Это нормально или АКБ на помойку??????????????Заранее всем спасибо!!!!!
Genshtab
сообщение 1.2.2012, 18:08
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Чем сильнее аккумулятор разяжен, тем больший ток он берёт. Максимальный ток в начале зарядки, минимальный в конце. 2,5 ампера нормальный ток зарядки почти заряженного аккумулятора. Мёртв ли аккумулятор или нет можно проверить нагрузочной вилкой.
ИОНЫЧ
сообщение 1.2.2012, 18:12
Из: Домодедово
Я "прикурил" от другой машины и проехал километров 30.Мог ли он(АКБ)зарядиться на 100%???
ИОНЫЧ,
когда регулятор "на всю" , а ток маленький ( не хватает ) = внутреннее сопротивление АКБ большое , напряжение с зарядного высокое , а ток соответственно маловат ...
... играй панихиду АКБ ... и с почестями ...
= покупай новый ! ...
если быстро "берет заряд" ... = потеря емкости ( был 54 А\ч ... стал 10 А\ч ) осыпался ...
Сообщение отредактировал WADIE - 1.2.2012, 18:15
ИОНЫЧ
сообщение 1.2.2012, 18:16
Из: Домодедово
Цитата(WADIE @ 1.2.2012, 20:12) *
ИОНЫЧ,
( а может отогреется )
Спасибо!Я так и думал!Сегодня заряжу (как зарядится),поеду на работу,а если не заведу вечером(прикурю,благо есть провода)и в магаз!
ИОНЫЧ
сообщение 1.2.2012, 18:51
Из: Домодедово
РЕБЯТА,ОН ОЖИВАЕТ!!!!!!!!!!ТОК 3,5 АМПЕР!!!!!!!!
сообщение 1.2.2012, 19:10
- не капси !
значитца был в глубоком ауте ... ( клиническая смерть )
- попробуй ... только ток в 6 А не превышай !!!
ИОНЫЧ
сообщение 1.2.2012, 19:24
Из: Домодедово
Цитата(WADIE @ 1.2.2012, 21:10) *
- не капси !
Это я от радости!!!Пока 3,5 держится,но слышиться как кипит внутри!
- не капси !
Это я от радости!!!Пока 3,5 держится,но слышиться как кипит внутри!Больше 6 А,не дам,стоит автомат на 6,так что будет больше,выбьет!
сообщение 1.2.2012, 19:51
ИОНЫЧ,
если при малом токе - сильно кипит ... близок конец ему ...
ИОНЫЧ
сообщение 1.2.2012, 19:57
Из: Домодедово
Цитата(WADIE @ 1.2.2012, 21:51) *
ИОНЫЧ,
Кипит,зараза,сильно!Рано обрадовался!!!
сообщение 1.2.2012, 21:41
ИОНЫЧ,
- выключи зарядное , и замерь напряжение на АКБ ...
если 12.4 - 13... то нормально ! - включай зарядку далее - но ток поставь 1.5 - 2 А ...
... что-то мне кажется , что тебя можно скоро будет поздравить с покупкой ... нового аккума ...
Ron80
сообщение 1.2.2012, 21:49
Из: Челябинск
Цитата(WADIE @ 2.2.2012, 1:41) *
ИОНЫЧ,
после выключения нужно подождать минут 5ть, напряжение на клеммах упадет до "нормального" уровня. если замерять сразу же, то напруга будет порядка 14вольт
ИОНЫЧ
сообщение 1.2.2012, 22:00
Из: Домодедово
Парни,нечем замерить напругу,тестора нет!!!Ток поднялся до 4,5!
сообщение 1.2.2012, 22:01
ИОНЫЧ,
убавляй ток !!!
выкипит весь ...
ИОНЫЧ
сообщение 1.2.2012, 22:02
Из: Домодедово
Цитата(WADIE @ 2.2.2012, 0:01) *
ИОНЫЧ,
убавляй ток !!!
выкипит весь ...
2,5 нормально???
сообщение 1.2.2012, 22:06
1.5 - 2 !!!
ИОНЫЧ
сообщение 1.2.2012, 22:07
Из: Домодедово
Цитата(WADIE @ 2.2.2012, 0:06) *
1.5 - 2 !!!
Понял,спасибо,дружище!!!!
сообщение 1.2.2012, 22:09
часа через 2 ток вырастет до 3-4 А !!!
опять надо будет убавлять ...
ИОНЫЧ
сообщение 1.2.2012, 22:11
Из: Домодедово
Это нормально?Надежда на спасение АКБ есть???
сообщение 1.2.2012, 22:16
ИОНЫЧ,
надежда ... малая ... осыпается или засульфатировался он у тебя ...
готовься к панихиде ... хотя реанимация может и поможет ... вдруг ...
ИОНЫЧ
сообщение 1.2.2012, 22:25
Из: Домодедово
Цитата(WADIE @ 2.2.2012, 0:16) *
ИОНЫЧ,
Будем надеятся на чудо,может больной и выкарабкается из комы!!!!Но местечко на свалке я присмотрю....
сообщение 1.2.2012, 22:31
Из: Питер. Юго-запад.
Реанимация это пара циклов заряд-разряд, причём на повышенных токах как заряда, так и разряда . Разрядить аккумулятор большим током сможешь?
ИОНЫЧ
сообщение 1.2.2012, 22:33
Из: Домодедово
А поподробнее....?
сообщение 1.2.2012, 22:35
titanik,
не большими --- а НЕБОЛЬШИМИ токами !!!
заряд 1-1.5 А сутки ... разряд на лампочку 20 Вт ... потом заряд\разряд\заряд ...
от больших токов пластины осыпаются ...
сообщение 1.2.2012, 22:39
Разве?
Сообщение отредактировал titanik - 1.2.2012, 22:40
ИОНЫЧ
сообщение 1.2.2012, 22:40
Из: Домодедово
Цитата(titanik @ 2.2.2012, 0:39) *
Ну это обычная методика десульфатизации аккумулятора, когда не много повышенным током заряжают и большим током разряжают. Дома. И так пару раз - заряд до полного и разряд до положенного минимума. В некоторых домашних зарядках есть функция разрядки, но она слабая ЕМНИП. Я свой один раз разрядил до 9В толстой нихромовой проволокой (ампер 15 пропускал - разрядился быстро)). Что применить в твоём случае не знаю.... Купить интелектуальную зарядку-разрядку?
Спасибо,но проще взять новую батарею!!!Что я и сделаю ,наверное!!!
сообщение 1.2.2012, 22:46
Отредактировал сообщение ибо сам в запутке((( Мне помогло то, что я делал. Может за 3 раза и осыпалось бы всё, но за 1 раз аккум восстановился (я так подумал)
Сейчас почитал в сети, правда десульфатация это малыми (импульсными, реверсивными токами) делается((
Сорри , что чуть не ввёл в заблуждение((
сообщение 2.2.2012, 8:21
Все это допустимо летом, когда заводится и на полудохлом. На зиму такие эксперименты лучше не ставить.
ИОНЫЧ
сообщение 2.2.2012, 19:58
Из: Домодедово
Результат моей реанимации:-16 выдержал с лёгкостью!Геша простоял с 7.00 до 17.00,завёлся с пол оборота!!!Продолжу эксперимент до первого отказа(провода прикурки на готове,деньги на новый АКБ в кармане)Но уже стало просто интересно,выжил аккум или нет!!!Всем спасибо за грамотные советы!!!
сообщение 2.2.2012, 20:31
Так в итоге то ты его токами трахнул)) или нежно? )))
ИОНЫЧ
сообщение 2.2.2012, 20:58
Из: Домодедово
Я не любитель "жёсткого....".Просто прокипятил на 2 А 12 часов!
Rola
сообщение 10.2.2012, 12:38
Из: MO
Мой город: Podlipki
Пожалуй, продолжу эту тему.
Пордскажите, кто знает. Сняла аккумулятор, в 10 утра, до 8 вечера он отогревался дома. В 8 вечера включила заряжаться. ЗУ-155, автомат. Стрелка с самого начала показывала 2-2,1 А, чуть-чуть колебалась из стороны в сторону. В 12 я легла спать, в 2 часа ночи проснулась, ЗУ уже моргало, стрелка прыгала между 0 и 2. Подождала еще час и в 3 часа ночи выключила все. 2-3 дня заводилась с первого раза, но долго 6-8 сек. Еще два дня - со второго. Сегодня приехала на работу, в обед вышла- не заводится. Фары горят, сигналка работает. Значок аккумулятора на панели моргает. Аккум родной, машина произведена в январе 2009.
Завтра хочу ехать, кольца менять. И вот думаю: покупать заодно новый аккумулятор, или этот еще жив? Или мертв? Как думаете?
сообщение 10.2.2012, 12:49
Rola,
надо смотреть вольтаж под нагрузкой и без нагрузки.
Genshtab
сообщение 10.2.2012, 13:01
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Rola, прожил аккумулятор мало, но насколько "насыщенна" была его жизнь покажет нагрузочная вилка.
Сообщение отредактировал Genshtab - 10.2.2012, 13:01
Rola
сообщение 10.2.2012, 13:05
Из: MO
Мой город: Podlipki
Знаю, но нечем. Что надо купить, чтоб померить?
Эту вилку продают в автомагазине?
Genshtab
сообщение 10.2.2012, 13:08
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Покупать смысла нет, т.к. хорошая нагрузочная вилка стоит хороших денег (порядка 2000 рублей), но можно заехать почти в любой сервис и за вдесятеро меньшие деньги проверить батарейку.
Rola
сообщение 10.2.2012, 13:19
Из: MO
Мой город: Podlipki
митька
сообщение 10.2.2012, 18:44
Из: санкт петербург
Мой город: санкт петербург
Похоже у вас был очень маленький ток зарядки..и акм просто не зарядился полностью. Нормальный ток зарядки это 1/10 от емкости акмм то есть если наш родной 44а/ч то ток должен быть 4.4 А По мере заряда в автоматических зарядных устройствах ток уменьшается ..Время зарядки 2-3 часа это почти ничего. должно заряжаться часов 6-8 !
Rola
сообщение 12.2.2012, 10:34
Сообщение #39
Из: MO
Мой город: Podlipki
ТАк он у меня и заряжался 7 часов. А ток зарядки я не могу в автомате регулировать. мне тоже показалось что 2а маловато. взяла другое ЗУ,не автомат. буду дальше экспериментировать. подержу подольше. А на замену колец только на след. субботу записалась.
Gtzdrvr
сообщение 3.2.2014, 12:59
Сообщение #40
посоветуйте автоматическое зу для зарядки гетцовского аккума. каким Вы пользуетесь и Ваше мнение о нем?
SPG
сообщение 3.2.2014, 13:02
Сообщение #41
а бюджет-то какой?
Gtzdrvr
сообщение 3.2.2014, 13:05
Сообщение #42
ну желат. до 2тыр
SPG
сообщение 3.2.2014, 13:10
Сообщение #43
до 2тысяч мне кажется только отечественные можно более-менее подобрать. На мой взгляд полностью автоматы достойные начинаются от 3-3,5тр.
Сейчас народ подтянется, может кто знает неплохие автоматы в эту сумму.
REAlex
сообщение 3.2.2014, 13:16
Сообщение #44
Из: Москва Гольяново ВАО
Взял такой за 1850 рупий, только не 8А, а 4А. Брал в дорогом магазе, где-то ещё возможно и дешевле.
Зарядил гут, все понятно и предельно просто. Инструкция написана грамотно.
Gtzdrvr
сообщение 3.2.2014, 13:51
Сообщение #45
хорошо спасибо. у кого еще какие?
Эльдар-52
сообщение 3.2.2014, 14:51
Сообщение #46
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
зарядное устройство орион pw325
subastik
сообщение 3.2.2014, 15:24
Сообщение #47
Мой город: Мытищи
Тоже Орион, но 265, поскольку заряжать приходится еще и аккумулятор для мопеда (ток зарядки 0,4 А). Цена в районе 1000-1300 р.
Сообщение отредактировал subastik - 3.2.2014, 15:24
alexlex
сообщение 3.2.2014, 15:43
Сообщение #48
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Тоже пользуюсь "ОРИОН PW325"
Сайт производителя.
Fortuna-Getz
сообщение 3.2.2014, 16:30
Сообщение #49
Из: Алексеевская-ВДНХ
У меня тоже ОРИОН, но вот не помню точно какой. (там две лампочки)
banderlog32
сообщение 3.2.2014, 17:27
Сообщение #50
Из: Щелково
Мой город: Щелково
подойдет любой зарядчик с током заряда 6А. желательно с режимами автомат-ручной
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 1:25
