Масло из под фильтра?
Dana
сообщение 30.1.2009, 20:36
Из: Барнаул
Сегодня обнаружила масло на фильтре. Т.е. как говориться - из под фильтра "сопливит".
Так как пока всё подробно рассмотреть возможности нет - хотелось бы узнать насколько это страшно.
У меня первая мысль, что это с морозами связано - т.к. масло меняли недавно, может недокрутили немного, может на морозе резинка ужалась. Могло её порвать? Смущает, что масло сверху фильтра - т.е. если бы фильтр был просто не плотно завернут, то текло бы снизу... Или не обязательно?
Течи масла, типа лужи под машиной нет. Уровень вроде тоже в норме...
Банального подтягивания фильтра хватит или может быть что-то серьёзное?
- Dana   Масло из под фильтра?   30.1.2009, 20:36
- - minj   у меня несколько лет назад в сильные морозы выдави...   30.1.2009, 20:59
|- - Psihea   Цитата(minj @ 30.1.2009, 21:59) у меня не...   29.11.2010, 20:40
- - Twin Peaks   У меня была похожая ситуация, масло текло по завал...   29.11.2010, 20:57
|- - Benp   Цитата(Twin Peaks @ 29.11.2010, 23:57) У ...   19.12.2010, 7:08
- - teemplazza   Сейчас ехал, услышал что звук как вода из крана се...   16.12.2010, 21:58
- - teemplazza   считаешь что на ТО2 15000 уже нету смысла ехать? с...   17.12.2010, 17:09
- - Autosachs   Цитата(Benp @ 19.12.2010, 7:08) Цитата(Tw...   19.12.2010, 10:35
- - teemplazza   http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0+451+103+316...   19.12.2010, 13:19
- - samoilovz   Тема еще жива? В выходные морозец хороший был, зав...   30.1.2012, 15:14
- - Genshtab   Фильтр заменить стоит, он не дорогой. Какая вязкос...   30.1.2012, 15:38
- - samoilovz   Увы, пока сказать не могу...Машину только осенью к...   1.2.2012, 9:49
- - samoilovz   Вязкость 0WD40. Масло опять выдавило, но меня боль...   3.2.2012, 11:17
- - Genshtab   Для предотвращения этого безобразия есть редукцион...   3.2.2012, 11:22
- - rower   Думается, проблема в морозах. Не продумали, что на...   4.2.2012, 13:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 10:47
