перепутал клеммы АКБ, перепутал клеммы АкБ.на панели горит индикаторы не работает печь,
rope
сообщение 1.2.2012, 20:35
Мой город: Тюмень
неожиданно пришла зима, в аккумуляторе осыпались пластины! при смене акб, в потемках, перепутал клеммы. итогом не работает печка,молчит магнитола,не работают свеклоподъемники, на панели горят индикаторы ABS, аккумулятора. Подскажите как быть и что делать????
сообщение 1.2.2012, 20:36
Служба спасения
Для начала проверь все предохранители (под капотом и в салоне).
сообщение 1.2.2012, 20:39
Ну это не самое страшное)
Сгореть ниего не сгорит все предами защищено,меняй преды сгоревшие и больше провода не путай)
rope
сообщение 2.2.2012, 11:45
Мой город: Тюмень
спасибо за советы, купил новую батарею и предохранители, ща буду колдовать
Виктр Саныч
сообщение 2.2.2012, 11:53
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
rope, еще одну новую батарейку? или та на которую в потемках менял была не новой?
rope
сообщение 4.2.2012, 7:55
Мой город: Тюмень
ту батарею взял у друзей
rope
сообщение 4.2.2012, 8:05
Мой город: Тюмень
УРА!!! я все починил. заменил сгоревшие предохранители BATT 120А и POWER CONN & R/LP 15А. dctv cgfcb,j
сообщение 4.2.2012, 8:34
Странно, по симптомам сгорел еще IG2 ,раз печка не работает и стеклоподъемники.
rower
сообщение 5.2.2012, 12:22
Мой город: Moskou
По идее том от подобных ляпсусов должна быть диодная "защита от дурака", так что предохранителями должно и огранмчится. Но советую понаблюдать, вдруг чево-то да и вылезет. А в сервисе ни в коем случае не говорить о переполюсации. Они, собаки, втюхают немерено багов. И бабла срубят.
Dent1st
сообщение 2.11.2012, 12:51
У меня когда на старенькой тойоте такое было, замена преда не помогла, завелся коротыш, который при зарядке с генератора, воровал куда-то 2А.следовательно аккум не заряжался, замена генератора не спасла, в сервисе зарядили от 4к за поимку бегляша )
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 16:09
