перепутал клеммы АКБ, перепутал клеммы АкБ.на панели горит индикаторы не работает печь, |
1.2.2012, 20:35
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 18.10.2010 Мой город: Тюмень |
неожиданно пришла зима, в аккумуляторе осыпались пластины! при смене акб, в потемках, перепутал клеммы. итогом не работает печка,молчит магнитола,не работают свеклоподъемники, на панели горят индикаторы ABS, аккумулятора. Подскажите как быть и что делать????
1.2.2012, 20:36
Для начала проверь все предохранители (под капотом и в салоне).
1.2.2012, 20:39
Ну это не самое страшное)
Сгореть ниего не сгорит все предами защищено,меняй преды сгоревшие и больше провода не путай) |
2.2.2012, 11:45
спасибо за советы, купил новую батарею и предохранители, ща буду колдовать
2.2.2012, 11:53
rope, еще одну новую батарейку? или та на которую в потемках менял была не новой?
4.2.2012, 7:55
4.2.2012, 8:05
УРА!!! я все починил. заменил сгоревшие предохранители BATT 120А и POWER CONN & R/LP 15А. dctv cgfcb,j
4.2.2012, 8:34
Странно, по симптомам сгорел еще IG2 ,раз печка не работает и стеклоподъемники.
5.2.2012, 12:22
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 30.1.2012 Мой город: Moskou |
По идее том от подобных ляпсусов должна быть диодная "защита от дурака", так что предохранителями должно и огранмчится. Но советую понаблюдать, вдруг чево-то да и вылезет. А в сервисе ни в коем случае не говорить о переполюсации. Они, собаки, втюхают немерено багов. И бабла срубят.
2.11.2012, 12:51
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 29.10.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
У меня когда на старенькой тойоте такое было, замена преда не помогла, завелся коротыш, который при зарядке с генератора, воровал куда-то 2А.следовательно аккум не заряжался, замена генератора не спасла, в сервисе зарядили от 4к за поимку бегляша )
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 21:24 |
