7 страниц V  « < 5 6 7
Изменение режима работы дворников
Ratmir
сообщение 4.2.2012, 13:37
Сообщение #301
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Народ! купил переключатель с прерывистым режимом для рестайла в екзисте , позвонил в сервис офиц.дилера у нас - пробить сколько попросят за установку, мне выдали что переключатель ВООБЩЕ не подойдет ко мне ( у меня GL изначально без прерывистого режима)...в легком ауте....хотя сколько читал народ вроде сам менял ,в сервисах тоже голову морочили ???
Ratmir
сообщение 4.2.2012, 14:11
Сообщение #302
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Не успел в пред.посте -вопрос-слетаю ли я с гарантии если сам меняю переключатель?
сообщение 4.2.2012, 14:12
Сообщение #303
Нет, не слетаешь.
razlor
сообщение 4.2.2012, 14:13
Сообщение #304
так старый переключатель выкидывать не надо :)
если что - поменять обратно за 5 минут
сообщение 4.2.2012, 14:25
Сообщение #305
Незачем. Лампочки сгоревшие штатные обратно никто не ставит после замены при визите к ОД?
Ratmir
сообщение 4.2.2012, 15:06
Сообщение #306
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Александр23, razlor,
спасибо за ответы !
а работать то все будет ?
Олег Ал
сообщение 4.2.2012, 18:57
Сообщение #307
Мой город: Ульяновск
будет
egor_shmelev
сообщение 1.6.2012, 15:08
Сообщение #308
Мой город: Электросталь
Купил переключатель, в магазине уверяли что не подойдет, а в сервисе говорили что надо доп. реле ставить))) Разводят как хотят. 10 минут работы и только положительные эмоции! Работает все супер!!! Всем спасибо за инфу!
persona
сообщение 16.8.2012, 10:06
Сообщение #309
Из: Гатчина, Купчино
Подскажите, пожалуйста, какой выбрать надо.
http://koreanaparts.ru/partsearch/93420-1C130 Как я понимаю, либо второй, либо третий должны быть они. Рестайл.
Спасибо, заранее.
BigLexxxxuss
сообщение 16.8.2012, 13:02
Сообщение #310
Из: Ярославль |76rus
Мой город: Ярославль
Спасибо, заранее.
Любой. Только в Экзисте сейчас дешевле. Я неделю назад в Ярославле в Экзисте переключатель за 902руб. забрал. Хотя, месяц назад он там же стоил 1300руб.
shurup511
сообщение 28.8.2012, 8:28
Сообщение #311
Мой город: Уфа
Сделал небольшую доработку т.к. меня не устраивал разовый взмах на медленной скорости. Теперь стеклоочиститель разово машет быстро.
Для этой переделки нужно снять переключатель, разобрать и отрезать контакт второй на первой дорожке от четвертой дорожки (на фото Прикрепленный файл  DSCN4496.JPG ( 113.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
зеленая кривая), после этого соединить данный контакт с шестым на первой дорожке (на фото Прикрепленный файл  DSCN4497.JPG ( 120.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
красная кривая) это лучше сделать с обратной стороны корпуса, но для этого нужно снять-спаять плату INT режима (на последнем фото Прикрепленный файл  DSCN4498.JPG ( 85.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
результат).
Единственный нюанс после переделки - при разбрызгивании воды, щетки также движуться быстро, что немного непревычно.
Сообщение отредактировал shurup511 - 28.8.2012, 8:28
Алех_1960
сообщение 11.9.2012, 13:20
Сообщение #312
В Кореане 1090 руб. в наличии, а в Exist 888 руб. и срок 2 дня (по опыту неделя не меньше), плюс мне в Экзист два раза мотаться бензин жечь и время тратить, а сколько раз было : срок поставки подходит и отказ figa.gif -потом заказываешь от безнадёги позицию по более дорогой цене. Это только бабушки в универмаге Народный друг друга за 200 рублей корзинками задавить готовы. Мне своё время дорого. nono.gif
Ejik_54
сообщение 19.9.2012, 6:27
Сообщение #313
Из: Новосибирск
Мой город: Новосибирск
Алех_1960,
Я в автодоке заказывал (рестайл 934201C130) 847,49руб.
SevaV
сообщение 5.5.2016, 0:23
Сообщение #314
Из: Split
Мой город: Split
Друзья вопрос.
Гетц GL , соответственно паузы нет у дворников.
Я уже понял что надо подрулевой для паузы заменить...
Так вот, сейчас - если качнуть рычаг вверх, по идее должен быть один взмах щеток...
А у нас щетки движутся на 5-10 см и замирают...
Если держать рычаг постоянно поджатым вверх, то щетки работают... остальные параметры штатно...
Вопрос - это проблема в рычаге или еще реле какое под замену?
faithless
сообщение 5.5.2016, 6:12
Сообщение #315
Мой город: Великие Луки
Цитата(SevaV @ 5.5.2016, 0:23) *
Друзья вопрос.
Контакт на рычаге стерся: либо напаивать, либо уже брать новый с паузой сразу.
SevaV
сообщение 5.5.2016, 9:51
Сообщение #316
Из: Split
Мой город: Split
Т.е. Вы имеете в виду, что это рычаг... не реле...
Ричи Рич
сообщение 5.5.2016, 9:56
Сообщение #317
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
нет не реле, это рычаг- на днях пропаивал контакт. сука стерся...разбирается очень легко. понадобиться "крестовая" отвертка, паяльник. не спеша 10 минут.
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 5.5.2016, 9:56
NarimanSPb
сообщение 5.5.2016, 9:59
Сообщение #318
Чуть подольше подержите рычаг и щетки сделают полный взмах.
Если только чуть "тыркнуть" вверх, то щетки дернутся, а контакты в мотор-редукторе дворников НЕ УСПЕЮТ ЗАМКНУТЬСЯ для обеспечения полного взмаха!!!
Для faithless Контакт на рычаге не причем!
SevaV
сообщение 5.5.2016, 13:25
Сообщение #319
Из: Split
Мой город: Split
Ок. Ну хорошо тогда что не реле...
А рычаг и так менять собирался....
faithless
сообщение 5.5.2016, 22:30
Сообщение #320
Причём. И решается пропайкой контакта.
NarimanSPb
сообщение 6.5.2016, 9:41
Сообщение #321
Невнимательно читаете пост!
Т.е. на рычаге контакт срабатывает.
сообщение 6.5.2016, 10:23
Сообщение #322
NarimanSPb,
это случай именно неконтакт в контактах рычага стекло-очистителя !
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 4:44
