Поломки у наших GETZов (УФА) |
2.9.2011, 20:48
#901
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 2.9.2011 Мой город: Пенза |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может у кого было подобное?
На днях я вовремя не увидела пробоину в асфальте и проехала её со скоростью где-то 65 км/ч. Сильный грохот, и ощущение что проехалась брюхом машины. Девочки, тут же моя машинка стала терять скорость, я включила аварийку и остановилась на обочине. На панели приборов горели сразу 2 значка - давление масла и аккумуляторная батарея. Когда оттолкнули машину с места, под ней была лужица, но больше не капало. Муж смотрел потом - уровень масла в норме, машина больше не заводится, надо на СТО. Но главная у нас проблема - мы вообще профаны, в машине мало что понимаем и боимся что в автосервисе нас "нагреют" на кругленькую сумму. Нам бы вот заранее узнать, что может в таком случае там сломаться? Понимаю что нужно смотреть, но может наиболее часто что встречается и сколько нам интересно денег надо готовить. Машина - Хёндай гетц 2006 года выпуска, МКПП. Муж склоняется к тому что пробило картер, если не серьёзнее что-то. Хорошо что он не ругает меня, ругает дорожников)), но мы очень переживаем, без машины как без рук |
2.9.2011, 22:20
#902
Лампочки загорелись наверно потому что вы просто заглохли. Если масло в норме, то картер не пробит. А почему не заводится....только в сервис.
2.9.2011, 22:38
#903
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 21.5.2006 Из: Str-city Мой город: Стерлитамак |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может у кого было подобное? у меня не было.Но может быть ваш случай- допускаю, что когда вас тряхнуло сработал аварийный выключатель подачи топлива- он под капотом. Там сверху под резиновой крышкой есть шарик- он и скакнул (вероятно). Надо нажать сверху на резинку- пробуйте! |
2.9.2011, 22:55
#904
у меня не было.Но может быть ваш случай- допускаю, что когда вас тряхнуло сработал аварийный выключатель подачи топлива- он под капотом. Там сверху под резиновой крышкой есть шарик- он и скакнул (вероятно). Надо нажать сверху на резинку- пробуйте! не, надо так: едте в сервис чтоб вам там нажали |
6.9.2011, 11:20
#905
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 6.6.2009 Из: Ufa Мой город: Уфа |
При работающем двигателе, если повернуть руль до упора в право или в лево и держать его в таком положении - появляется своеобразный гул. Так должно быть?
6.9.2011, 11:34
#906
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 3.4.2008 Из: Уфа |
6.9.2011, 13:10
#907
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 20.2.2009 Из: Уфа |
При работающем двигателе, если повернуть руль до упора в право или в лево и держать его в таком положении - появляется своеобразный гул. Так должно быть? у меня так было еще при покупке из салона, и до сих пор так. Просто у нас же гидроусилитель, поршень доходит до крайнего положения и упирается, а насос продолжает качать вот вам и звук. По крайней мере я так думаю |
6.9.2011, 18:59
#908
MP3 своеобразного гула в режиме стерео и максимальном качестве в студию! :))))
Ну ты даёшь! за столько времени управления первый раз руль до упора выкрутил? Перед тобой походу ещё не вспаханное бескрайнее поле открытий, гулов, цыков, бряков ... и прочих своеобразных приколюх! Осталось выяснить насколько гул своеобразный: допустимый или нет? Приезжай на встречу, будем сравнивать. Шок в прошлый раз всех сравнил :) |
6.9.2011, 19:36
#909
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 10.9.2008 Из: Ufa Мой город: уфа |
Я кстати нашел в чем причина была =)) У меня первый режим куллера не работал из за неграмотно вставленной неизвестно кем релюшки =)
6.9.2011, 23:27
#910
как узнал?
7.9.2011, 10:36
#911
На форуме где то вычитал про режимы включения... у Гавса уточнил, он подсказал где "копать" =)
19.9.2011, 6:11
#912
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 24.2.2010 Из: Благовещенск |
Где есть нормальный стенд, дабы проверить состояние амортизаторов ? что то как погремушка становится...
19.9.2011, 16:11
#913
21.9.2011, 18:41
#914
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 23.1.2011 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Всем привет !
Ночью какая-то с..а обтерлась об гетца своей машиной-с утра увидал гразь +царапины слева на арке колеса на близлежащей части бампера и на фаре левой... заметил не сразу - т.к. грязь еще блин... Каско есть-как лучше вызвать дэпсов чтобы оформили все как надо для страхового случая ? p.s. крыло и бампер понятно на покраску,как быть с фарой-она цела,но есть царапины ....? |
21.9.2011, 21:57
#915
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 18.5.2009 Из: Башкирия, Салават |
Всем привет ! Ночью какая-то с..а обтерлась об гетца своей машиной-с утра увидал гразь +царапины слева на арке колеса на близлежащей части бампера и на фаре левой... заметил не сразу - т.к. грязь еще блин... Каско есть-как лучше вызвать дэпсов чтобы оформили все как надо для страхового случая ? p.s. крыло и бампер понятно на покраску,как быть с фарой-она цела,но есть царапины ....? Вспомнил тут... На прошлых вых ездил за грибами... На обратном пути заехал к бабуле с дедулей в деревню... Бабуля с дедулей держат 12 коз и козлов ))). Сижу чай с медком свежим попиваю, слышу в кармане сигналка завыла... ну я не спеша выхожу (в деревне то что может быть то, подумал я...) выхожу значит стоят две козы или козла и бодают мою машинку в задний бампер! Пошаркали прилично. Зол был очень на них, пока бабуля с дедулей не дали гостинец - несколько кило козлятины, молока, сметаны козьего ))) ну думаю и фиг с ними с этими царапинами ))) |
21.9.2011, 22:06
#916
23.9.2011, 18:34
#917
Мда ))) спасибо за совет !
23.9.2011, 19:44
#918
фары полируются, если царапины не сильно глубокие. Точно скажут маляры, кто занимаются покраской.
про каску не знаю |
23.9.2011, 22:31
#919
Dif,
спасибо! ато не хотелось бы фару менять из-за таких мелочей) |
6.10.2011, 21:39
#920
Может кто из местных сталкивался, появилась такая проблема:
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1349598 |
13.10.2011, 13:17
#921
не знаю куда написать.
Купил в Экспресс-авто сегодня свечи оригинал за 360руб комплект, на почему так дешево, сказали акция Сообщение отредактировал Dif - 13.10.2011, 13:18 |
13.10.2011, 14:13
#922
13.10.2011, 14:20
#923
13.10.2011, 17:17
#924
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 3.9.2009 Из: ЭФЭопия ))) |
25.1.2012, 12:48
#925
Что то стала подсветка кнопок барахлить. Не горит подсветка кнопок подогрева сидения(2шт), кнопки заднего противотуманного фонаря, переодически гаснет и загорается подсветка регулировки печки(все что ниже магнитолы). Может кто нибудь знает что это может быть? То что не горят кнопки возможно лампочки а вот подсветка печки незнаю, может там какое реле некрофит? Подскажите куда смотреть, какие преды на них идут и может реле какое.
Сообщение отредактировал Мар - 25.1.2012, 12:49 |
25.1.2012, 20:25
#926
25.1.2012, 22:42
#927
с кнопками обогрева вроде как частая фигня, мне по гарантии кнопки меняли.
с печкой, если перестаёт гореть вся сразу, то наверно плохой контакт разъёма на регулировку печки, либо может быть провод не так проходит, и когда крутишь крутилки, тросиком его задевает. Короче надо зырить, а тут гадать.....с тем же успехом к гадалке можно сходит, может заворожит :))))) КРОЛИК нашёлся!!! Ну и где ты пропадаешь, так опять в конце сезона будешь..... Шок и Наутилус не сачкуют :)) Сообщение отредактировал Dif - 25.1.2012, 22:43 |
26.1.2012, 19:43
#928
26.1.2012, 20:18
#929
28.1.2012, 10:03
#930
Ну и уже по сложившейся традиции, третья зима для меня и моего гетца и в ТРЕТИЙ раз треснутое пополам боковое зеркало (правое). ХЗ что такое, вчера выехал с утра нормальное было, доехал до Белебея, припарковался (с права машин НЕ было!), возвращаюсь а оно пополам...
п.с. в прошлом году предусмотрительно заказал запасное, как в воду глядел)) но левое))))) |
29.1.2012, 5:32
#931
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 19.7.2009 Из: Уфа |
Ну и уже по сложившейся традиции, третья зима для меня и моего гетца и в ТРЕТИЙ раз треснутое пополам боковое зеркало (правое). ХЗ что такое, вчера выехал с утра нормальное было, доехал до Белебея, припарковался (с права машин НЕ было!), возвращаюсь а оно пополам... п.с. в прошлом году предусмотрительно заказал запасное, как в воду глядел)) но левое))))) У меня как раз осталась от геца зеркальная панель правого зеркала))) Если надо могу привезти)) |
1.2.2012, 18:51
#932
1.2.2012, 21:19
#933
5.2.2012, 9:18
#934
Доброго дня.
Уважаемые, где посоветуете поменять ремни, жидкости ? Есть желание полностью их заменить (благо дали премию) |
5.2.2012, 10:15
#935
Доброго дня. Уважаемые, где посоветуете поменять ремни, жидкости ? Есть желание полностью их заменить (благо дали премию) Данные операции я делал(-ю) в Автокоре. Цены приемлемые и качество работы хорошее. п.с. Работа по замене ремней (на дорестайл 4 ремня + 1 ролик) обошлась в 1800руб |
6.2.2012, 14:32
#936
я не ошибся на 1.4 GL ?
24410-26000 Ролик ремня ГРМ ACT, VRN, GETZ, ELANT 1.6 CERATO RIO 05~ натяж. 24410-26000 24410-22020 GMB GMB GT 10022 24810-26020Ролик ремня ГРМ ACT-VRN, GETZ, ELANT 1.6 CERATO RIO 05~ 24810-26020 GMB GMB GT 10170 24312-26001 Ремень ГРМ ACT, ACT-VRN , LNT 1.5 DOHC ELANT 1.6 , GETZ CER 24312-26000 24312-26001 PMC PMC PVA-022 25212-26000 Ремень 4PK0845 генератора DOHC ACT-VRN, GETZ 1.5л ELNT 25212-26000 DONGIL DONGIL 4PK845 57231-29100 Ремень ГУР ELNT LNT SN MAT ACT-VRN, GETZ 1.5 DOHC 57231-29100 DONGIL DONGIL A-25.8 Антифриз Glycoshell Антифриз Sintec 5л Тормозная жидкость Castrol 1л |
9.2.2012, 8:57
#937
В общем сегодня все сделали. Три ремня, два ролика. Тормозуха и антифриз.
По времени сделали за 1,5 часа. По деньгам: 3140 р работа. 2800 р Запчасти(закупался в Экспресс-авто). P.S 1,5 часа это норм ? Сообщение отредактировал Shenk - 9.2.2012, 8:58 |
9.2.2012, 19:00
#938
норм
9.2.2012, 19:00
#939
В общем сегодня все сделали. Три ремня, два ролика. Тормозуха и антифриз. По времени сделали за 1,5 часа. По деньгам: 3140 р работа. 2800 р Запчасти(закупался в Экспресс-авто). P.S 1,5 часа это норм ? Ты присутствовал при работе? У меня ремни поменяли за 1 час. Так что нормально думаю. |
10.2.2012, 5:42
#940
20.3.2012, 11:47
#941
Гетцеводы привет !!! Не нашел по теме -пишу сюда т.к. ближе , обнаружил что часть переднего "жабо" или накладки как оан точно называется незнаю - отломилась ( правый верхний уголок ,закрывает крепление капота вроде ... гетцемобиль на гарантии -это страховой случай ? никуда не стукался никакх ЧП не было , машине 1,5 года всего . И какая цена данной детали и код в екзисте ( посмотреть на всякий ! )
Заранее благодарен |
7.4.2012, 21:43
#942
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 7.5.2011 Мой город: Уфа |
Всем привет! Такая ситуация: на шиномонтаже при закручивании колеса сломали болт и шпильку, половина осталась в ступице.
Колесо держиться на 3-х болтах как думаете ездить можно? И что вообще нужно делать? |
7.4.2012, 22:10
#943
Всем привет! Такая ситуация: на шиномонтаже при закручивании колеса сломали болт и шпильку, половина осталась в ступице. Колесо держиться на 3-х болтах как думаете ездить можно? И что вообще нужно делать? Можно,но не быстро и не долго! Просверлить отверстие и вывернуть экстрактором (заставить это сделать на накосячившей шиномонтажке). Удачи! |
8.4.2012, 5:51
#944
Всем привет! Такая ситуация: на шиномонтаже при закручивании колеса сломали болт и шпильку, половина осталась в ступице. Колесо держиться на 3-х болтах как думаете ездить можно? И что вообще нужно делать? нужно купить новые шпилько, ив сервисе заменить. у нас одни раз три из четырех сломались( перенедокрутились), это "косяк" больше заводской, нежели шиномонтажников, потому что шпильку рвёт при откручивании, а не закручивании причем у большинства это бывает в первый год эксплуатации, при втором- третьем шиномонтаже) ПыСы: где то у меня должно было остаться пару новых шпилек |
8.4.2012, 11:21
#945
Блин, сначало бы разобрались кто накосячил.
При чём тут шиномонтажка. Косяк завода. Надо купить шпильку(и) ( есть в Ладье). бывают 2-х видов, на перед и на зад. Выбрать нужную Надо купить гайку(и). бывают 2-х видов, для литья и штамповок. И в сервис ехать, высверливать ничего не надо, шпилька выбивается молотков внутрь, потом забивается новая Если вообще не парите, едте в ТТС или в Джип, я думаю у них это всё есть Сообщение отредактировал Dif - 8.4.2012, 11:22 |
8.4.2012, 16:45
#946
появился "знакомый" стук в подвеске, как и предполагал под замену втулки переднего стабилизатора) Оперативно поменяли в Джипе) Цена втулок по 50 руб. за 1 шт. Теперь тишина...
8.4.2012, 19:09
#947
неоригинал?
8.4.2012, 21:21
#948
9.4.2012, 17:41
#949
19.4.2012, 8:55
#950
Товарищи, есть свежие данные, где купить и поменять лобовое стекло? Неоригинал думаю поставить.
Вроде на Пугачёва была фирма, боровские стёкла ставили? Или к китайцам на ламповый завод? Адрес можно уточнить? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 20:50 |
