щуп масла двигателя выдавливает
artyomru
сообщение 25.1.2012, 13:01
Из: Великий Новгород
Мой город: Великий Новгород
пару раз замечал что щуп масла двигателя выдавливает вверх примерно на 1-1,5 см. масла из трубки не течет ,все сухо. уровень масла на 1,5мм ниже F.
что это может быть? может сам щуп надо заменить?
Sanych
сообщение 25.1.2012, 13:08
Из: Санкт Петербург
Картерные газы...
artyomru
сообщение 25.1.2012, 13:09
забыл написать авто 2004 года двигатель 1,3
а он у тебя плотно в трубке сидит? проверь на шупе уплотнительную резинку такая черненькая иногда стирается бывает
Синий
сообщение 25.1.2012, 13:12
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Избыточные картерные газы, в идеале внутри двигателя должно создаваться разрежение, которое препятствует лёгким течам масла. Проверить патрубок вентиляции картера(сапун), должен идти в задроссельное пространство.
artyomru
на щупе вроде не видел черной резинки.
artyomru
сообщение 25.1.2012, 13:15
гляну сапун.. но может и сам щуп не особо он плотно вставляется. киньте код щупа пожалуйста
artyomru
сообщение 2.2.2012, 9:06
на щупе не было 2-х резинок. поставил новый щуп и проблемы нет. но клапан карт газов промою как теплее станет..
сообщение 2.2.2012, 9:20
машина 2004г. пора и помыть. вообще эту процедуру надо делать раз в несколько лет. грязи там скаливается огого.
artyomru
сообщение 6.2.2012, 11:29
клапан поставил новый. он на экзисте 150 руб стоит. трубка была чистая. по ощущениям стала мягче вроде как разгоняться
сообщение 6.2.2012, 13:28
- возможны 2 +... причины ...
1. засорился отвод картерных газов ( 2 трубочки-шланги от клапанной крышки во впускной коллектор )
= снять промыть поставить ... одна трубка-шланг подсоединяется к клапану - он ввернут в клапанную крышку - вывернуть промыть ...
2. залегли=закоксовались поршневые кольца , и газы прорываются через поршня-кольца в картер ...
= вывернуть свечи , замерить компрессию ... если низкая компрессия - попробовать раскоксовать ...
+. ... низкая компрессия и раскоксовка не помогает а из трубки щупа сильно пыхтит ( даже шарик надувается на-половину )
=... доп диагностика ... и замена поршневой ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 20:19
