Стартер плохо крутит |
31.1.2012, 12:51
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 28.11.2005 Из: Москва |
Небольшое дополнение, до замены стартера магнитола при заводе постоянно сбрасывалась... грешил на то что дешевка... 1000 р грубо... без сд... чисто мп3 плеер... но после замены сбрасываться перестала... возможно это был признак...
31.1.2012, 13:55
JS1004 1.2KW
36100-32640 цена 3 724,04р. |
1.2.2012, 0:20
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Привет всем...у меня 1,6AT 2008г тоже была такая проблема вяло стартер крутил такое впечатление будто акумулятору хана...сделал дополнительный провод от минуса акума на двигатель под болт с помощью провода от Ваз 2108 -09, проблем пока не испытываю ....Сделал так же на машине жены тоже Getz 1.4 at .....да и вот ещё что...акумулятор стал нормально заряжатся.. ессли интересно могу фотки выложить...вся работа минут на 10...
Сообщение отредактировал 863zero - 1.2.2012, 0:22 |
1.2.2012, 5:31
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 2.8.2009 Из: Нижегородская обл. |
Привет всем...у меня 1,6AT 2008г тоже была такая проблема вяло стартер крутил такое впечатление будто акумулятору хана...сделал дополнительный провод от минуса акума на двигатель под болт с помощью провода от Ваз 2108 -09, проблем пока не испытываю ....Сделал так же на машине жены тоже Getz 1.4 at .....да и вот ещё что...акумулятор стал нормально заряжатся.. ессли интересно могу фотки выложить...вся работа минут на 10... Фото просто нужно выложить! |
1.2.2012, 7:19
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 1.2.2011 Из: Кирово-Чепецк Мой город: Кирово-Чепецк |
Фото плиз в студию. Грешу, что у меня тоже в этом есть проблема.
1.2.2012, 8:16
#56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 20.8.2009 Мой город: Кемерово |
Фото плиз в студию. Грешу, что у меня тоже в этом есть проблема. Есть тема про массу на гешке. http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1041070 |
1.2.2012, 16:30
#57
Посидел подумал и проведя ниточку о плохом запуске в мороз машины, прочитав темы про колечки и доп. минус на корпус, всё же думаю что попал именно сюда правильно.
В наших машинах стоит стартер разных производителей, но все они на 0,9kW и без редуктора. От сюда и большые трудности завести холодный двигатель. Как альтернатива спать спокойно и проснувшись утром завести машину в -30 и более это установка более мощного стартера с редуктом. Как тут писал WarBeast у него установка такого стартера дала очень положительный результат. Да дорого и не охота тратить 3723,84р ..... но ведь деньги относительны а нервы вообще без-ценны!!! Это цены с экзиста и то что ставят на Getz, а ниже что нужно поставить. 12V 0,9kW 36100-22800 6 634,41р. мккп 36100-32640 3 723,84р. мккп 36100-02550 7 576,61р. мккп 36100-22805 4 773,74р. мккп 36100-21740 6 017,21р. мккп 12v 1,2kW 36100-32640 3723,84р. AKKП Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 1.2.2012, 16:38 |
2.2.2012, 12:54
#58
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 22.8.2011 Мой город: СПб |
Спросим тут. А кто подскажет номерок редурторного стартера на getz 1,3 МКПП. А то у JAMPER_RU совсем не понятно что и как.
3.2.2012, 9:30
#59
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 24.11.2011 Мой город: Екатеринбург |
Все те же симптомы + информация по ссылке, пришел к стартеру методом исключения (разве что массу пробросить не успел еще)
Редукторный стартер Unipoint STR3053, 1,4кВт, обошелся в 4900 + 1000 замена. Без подъемника/ямы менять трудно и неудобно, лучше в сервисе. Со снятием-установкой защиты заняло час. Крутит как зверь, аккумулятор не сажает. В экзисте искал как STR3053, но покупал в специализированной мастерской по ремонту стартеров и генераторов, там в наличии был и поставили сразу. |
4.2.2012, 11:26
#60
Стартеров, которые подходят, на самом деле немерено, есть подешевле, 2,5-3к. В кореане вроде есть китайские дешевые.
Есть подороже. Есть такие которые вроде и не подходят, но можно заменить голову и будут подходить. Я, не сочтите за рекламу, чинился в http://astarter.ru/ на Можайке. Фирма занимается только стартерами и генераторами, у того мастера который там был, судя по всему большой опыт, он сразу мне перечислил много вариантов. Там мне и подобрали стартер. Цены я привел округленные =) Также порекомендовали, проверить минус и степень сжатия, если проблемы будут продолжаться, по их словам это может быть причиной поломки. Я лично считаю что сжег обмотку, когда года 2 назад, пытался прикуриваться, с фанатизмом. Прошлой зимой были проблемы, но не так много. Этой я его дожог, и он почти сдох. Кроме того, у нового стартера более приятный звук =) Сообщение отредактировал WarBeast - 4.2.2012, 11:33 |
5.2.2012, 12:54
#61
WarBeast
А что за модель тебе поставили? Редукторный? |
5.2.2012, 13:32
#62
Вот нашел статейку : http://www.drive2.ru/cars/hyundai/elantra/...230376151932838
5.2.2012, 13:37
#63
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 30.1.2012 Мой город: Moskou |
Проблему можно решить как заменой стартера, так и заменой батареи на более мощную. Кстати говоря, ставя более мощный стартер АКб сокращает срок службы. Ну и нелишне перед пуском в мороз "прогреть" акумулятор включением среднего потребителя мощности. Те же фары на полминуты. Это чтоб АКБ лучше отдавала ток...
5.2.2012, 14:16
#64
Проблему можно решить как заменой стартера, так и заменой батареи на более мощную. Кстати говоря, ставя более мощный стартер АКб сокращает срок службы. Ну и нелишне перед пуском в мороз "прогреть" акумулятор включением среднего потребителя мощности. Те же фары на полминуты. Это чтоб АКБ лучше отдавала ток... Прошу прощения за грубость ....... а спиртом мотор протереть не надо?! Все эти "танцы с бубном" не коим образом не влияют на старт двигателя. Как тут уже писали что бы взбодрить про мерзлый АКБ нужно потратить очень много энергии. А этими дедовскими способами получается только высосать подлее из АКБ. |
6.2.2012, 22:10
#65
Прикрутил сегодня дополнительную массу.По ощущениям реально лучше,посмотрим что он мне с утра скажет ))
6.2.2012, 22:55
#66
Тоже проделал сегодня эту операцию и тоже показалось, что увереннее крутит, может самовнушение, время покажет.
Провод бросил от батарейки на кронштейн движка, это временно, когда потеплеет нужно все сделать нормально. |
6.2.2012, 23:30
#67
6.2.2012, 23:35
#68
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 23.7.2009 Из: Каменск-Уральский Мой город: Каменск-Уральский |
6.2.2012, 23:37
#69
А по документации - планетарный.
6.2.2012, 23:38
#70
6.2.2012, 23:40
#71
А что мешает 0,9 быть планетарным?
6.2.2012, 23:45
#72
А что мешает 0,9 быть планетарным? Да ничего не мешает конечно, но наш не планетарный... Вал напрямую выходит и редуктора в стартёре нет ))) Обычный электромотор... Да вы даже звук сравните при прокрутке стартёром двигателя Гетца и другой иномарки классом повыше... и потом с нашими ТаЗами (только не сильно новыми, на которые ставять тоже сейчас редукторные стартёры) |
6.2.2012, 23:49
#73
Кол-во скачиваний: 149 |
7.2.2012, 0:04
#74
Вот фотки (из книжки правда, не свои...)
Но я его снимал сам и разбирал, и он именно такой как на фото и редуктора там нет... Значит в документации ошибка....
Кол-во скачиваний: 62А это из каталога:
Кол-во скачиваний: 121Сообщение отредактировал @lf - 7.2.2012, 23:39 |
7.2.2012, 6:23
#75
Спецификация была раньше ...... теперь ставят что по проще и по дешевле.
Лижбы заводилась и ехала и при этом желательно где тёплый климат. |
7.2.2012, 7:24
#76
7.2.2012, 11:37
#77
Цитата Не обязательно. В доках, как правило, максимальная комплектация. Причём тут максимальная комплектация? А доки на Гетцевские моторы ведут свою родословную от Митсубиси на которых были редукторные стартёры- вполне вероятно, что один к одному передрали документацию на этот узел. А сами кореяки ставят безредукторные стартёры для удешевления... Даже в каталогах запчастей, и то нарисован обычный... Цитата Спецификация была раньше ...... теперь ставят что по проще и по дешевле. У меня Гетц максимальной комплектации, 10.10.2002 года выпуска, и то стоит простой стартёр... Ну нет на Гетцах редукторных стартёров... К чему вообще этот бесполезный спор? Если кому то приятно думать, что у него редукторный стартёр как написано в мануале - пусть думает. Кто хочет проверить - пусть на него посмотрит на своей (чужой) машине в реальности - достаточно фонариком на него посветить... И все вопросы отпадут сами собой... |
7.2.2012, 15:27
#78
Думаю что спорить нет смысла ...... на Getz и намогие другие корейские авто ставят обычные стартеры
в угоду экономии и расчёта на то что авто не будут заводить ниже -15 гадусов. Так как машинка расчитана для города а в городе (цивилизованном) есть тёплые парковки и гаражи. Если посмотреть на то что узкоглазые экономят на установке светодиодов в кнопках опускания стёкол ....... ну жаба их душит припаять три штучки а если посчитать сколько они на них с экономили то прибыль не хилая. А тут целый стартер !!! Очень много на других форумах пишут что машина в мороз не заводится и лечится это заменой на редукторный стартер большей мощьности. При том что в бензонасос не лезут колечки менять и не парятся как бы умощнить АКБ. Сам бы поменял хоть сейчас стартер ..... но нет лишних денюшек. Но очень хочится помочь людяй которые мучаются в мороз с машиной и кроме как поменять колечки не могут не чего больше зделать. Хороший АКБ, хороший насос и многие другие вещи влияющие на запуск двигателя не приносят пользы если дохлый стартер не может крутить движку и садит АКБ в ноль которая не может дать уже хорошее напряжения для искры в свечах. |
7.2.2012, 15:28
#79
Полностью согласен!
2.9.2013, 19:37
#80
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 25.7.2013 Мой город: Мурманск |
на днях поставил доп. массу, лучше не стало как заикался стратер так и заикается((( наверное все таки надо стартер менять(((
Сообщение отредактировал BACEK - 2.9.2013, 19:39 |
3.9.2013, 17:24
#81
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 190 Регистрация: 16.7.2007 Из: Украина Донецк |
на днях поставил доп. массу, лучше не стало как заикался стратер так и заикается((( наверное все таки надо стартер менять((( Крутит тяжело? Его нужно снять, разобрать, отчистить от грязи, смазать и собрать. Мне эту процедуру проделали пару лет назад, до сих пор крутит резво как новый. |
3.9.2013, 17:50
#82
доп масса мало что решает , чаще окисляется и плохо контачит "+"
10.11.2013, 21:50
#83
Поменял стартер. Крутит очень бодро, но автозапуск не всегда с первого раза запускает. Почитал про кольца в бензонасосе. все признаки,что они не держат. сегодня поменял. буду смотреть как будет запускатся:)
3.12.2013, 14:07
#84
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 92 Регистрация: 11.4.2013 Мой город: Зажопинск |
...как заикался стратер так и заикается((( наверное все таки надо стартер менять((( - Вот и у меня так было, причём через раз, и на горячем моторе не лучше чем на утреннем. И давно эта беда длилась. доп масса мало что решает , чаще окисляется и плохо контачит "+" тема |
30.1.2014, 16:46
#85
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 18.12.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
Свежачок, только сегодня.
Аккумулятор хоть и старый, но заряженный. Безин ок, в общем, все как надо. Сегодняшний ночной мороз и борода с утра. Целый день с двумя аккумуляторами (старым и новым) бегал, прикуривал, ничего. Думал уже эвакуатор и прочие дела, потом уже как крайний способ взял медный провод, от минусовой клеммы привязал к "уху" на двигателе - тяжело, но с первого раза схватил. Свечи залиты, естественно, дым столбом, прогорело - работает. Завтра на сервис - осмотр электрики стартера, но все-таки ехать можно. До самого стартера сверху добираться не решился, морозно как то, да и инструмента мало. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 22:09 |
