Что-то брякает в районе защиты, когда трогаюсь...
Staff
сообщение 5.11.2009, 8:58
Из: Пермь
Появилась эта проблема летом, грешил на защиту. Недавно подтянул, но проблема осталась. Признаки такие: при троганье с места на 1 передаче, если газа даю не много (до 2000 оборотов) происходят удары (мне кажется, что по защите). Удары такие же, как пальцем по столу постучать :roll: , но там вместо стола мет. защита. laugh.gif Буквально метр-два проезжаешь и удары прекращаются. Чем меньше обороты, тем сильнее слышны удары. Иногда и на 2й передаче такое слышно, но выражено меньше. Кто-то может сталкивался? Сам грешу, что возможно прогнулась защита (хотя в сильное бездорожье не заезжал) либо на одну из опор движка.
- Staff   Что-то брякает в районе защиты, когда трогаюсь...   5.11.2009, 8:58
- - Вовка   Staff Ну так сними защиту на денёк...   5.11.2009, 9:12
- - Staff   Вовка а если с какой нибудь из опор движка проблем...   5.11.2009, 9:14
- - Вовка   Staff ты на день сними защиту... послушай.. понюха...   5.11.2009, 9:18
- - mr.Kocha   задние саленблоки передних рычагов, проверь. теже ...   5.11.2009, 21:09
- - Алексей Анатольевич   погнул защиту наверное...была такая же проблема. Н...   5.11.2009, 21:16
- - dj_style   У меня из-за защиты такое было, счас вообще её сня...   17.11.2009, 17:57
- - daw   Цитата(Алексей Анатольевич)погнул защиту наверное....   17.11.2009, 20:47
- - dj_style   Цитата(daw)Цитата(Алексей Анатольевич)погнул защит...   17.11.2009, 20:57
- - FLOT   dj_style Не видимо, а точьно снег!   17.11.2009, 21:31
- - ArtemT.   Уже с месяц езжу с подобными симптомами! Обычн...   3.12.2011, 17:15
- - Алеф   ArtemT., гофра или защита прикручена хреново   3.12.2011, 17:16
|- - ArtemT.   Цитата(Алеф @ 3.12.2011, 19:16) ArtemT., ...   3.12.2011, 17:18
- - Алеф   ArtemT., раз делал ТО значит снимали защиту. я поб...   3.12.2011, 17:40
|- - ArtemT.   Цитата(Алеф @ 3.12.2011, 19:40) ArtemT., ...   3.12.2011, 17:44
- - Алеф   ArtemT., ключ смотреть на месте. У меня вообще шес...   3.12.2011, 18:10
- - Staff   о! моя тема) все еще езжу с дребезжанием), пе...   8.1.2012, 23:34
- - CerK   имеется несколько видов защиты картера на гецах. Ч...   9.1.2012, 4:09
- - Шурик71   мучился почти месяц: между защитой и мотором (гофр...   10.1.2012, 10:37
- - Vinya_jr   Провел модернизацию защиты, а именно, выпилил болг...   10.1.2012, 15:58
|- - Staff   Цитата(Vinya_jr @ 10.1.2012, 16:58) Прове...   14.1.2012, 11:45
- - Grandwest   У меня по другому было, а казалось по звуку, что з...   19.1.2012, 5:47
- - Шурик71   Цитата(Grandwest @ 19.1.2012, 6:47) Между...   19.1.2012, 10:10
|- - Grandwest   Цитата(Шурик71 @ 19.1.2012, 12:10) а може...   19.1.2012, 15:47
- - Comrade-dub   Была такая же проблема.Собственно,сейчас так же ес...   24.1.2012, 20:53
- - Staff   Цитата(Comrade-dub @ 24.1.2012, 21:5...   7.2.2012, 11:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 20:13
