работа на холостых оборотах, Работа на холостых оборотах посадит аккумулятор, зарядит, или не измен
Anna Le
сообщение 6.2.2012, 20:14
Имею заряженный 6 летний аккумулятор, на улице ночью -20, а может и больше, и большое желание завтра ездить.
Опасаюсь, что промерзщая насквозь АКБ может меня подвести. Хочу пойти часиков в 23-24 завести машину и погреть минут 20-30 - в надежде, что теплое подкапотное пространство спасет АКБ от промерзания и увеличит мои шансы на поездку завтра утром.
Но смущает меня опасение, что на холостых оборотах аккумулятор не заряжается. А вдруг снова сядет?
Поиском ответа на свой вопрос не нашла.
ADWizard
сообщение 7.2.2012, 9:12
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
Думаю что оно промерзнет в ближайшие часа 2 - 3 до того сотояния в котором находилось до запуска
Шансы увеличит т.к. думаю АКБ не успеет в смерть замерзнуть
а какое напряжение у Вас на АКБ при заведенном двигателе?
далее про опасения можно почитать тут
Как завести машину в мороз? (Часть I)
Как завести машину в мороз? (Часть II)
Как завести машину в мороз? (Часть III)
Jackicn
сообщение 7.2.2012, 12:23
Мой город: Москва ВАО
Ваши шансы сильно увеличит снятие аккума с авто, и сохранение его на ночь , например, в ванной... (Правда тут желательно мужские руки иметь.)
По теме : за 20-30 минут прогрева на морозе на холостых аккум не сядет и не зарядится, а вернет потраченное на прокрутку стартера... ИМХО
Anna Le
сообщение 7.2.2012, 14:54
а почему в ванной?
Снимать аккумулятор я умею, другое дело, что делать это каждый вечер - слабое удовольствие.... Плюсовая клемма - то еще развлечение.... Да и утром жаль тратить время на установку АКБ....
Infantry
сообщение 7.2.2012, 15:22
Из: Гатчина
[quote name='Anna Le' date='7.2.2012, 16:54' post='1395351']
а почему в ванной?
в ванной потому что конденсат промерзшего и грязного АКБ будет стекать не в самое трудноубираемое место. А утром тепленький он с удовольствием прокрутит что угодно особенно если его не только нагреть, но и зарядить в это время. Чтобы было быстрее поставьте АКБ на место набросьте клеммы и заводите машину, укрепление на месте уже потом при прогреве. Крышку клеммы не зажимайте до упора тогда она сравнительно легко снимается. А вот таскать железку конечно не самое счастье.
Anna Le
сообщение 7.2.2012, 15:39
он у меня не такой уж и грязный, и ничего с него не стекало :) - в прошлый раз стоял на картоночке и грелся :)
При прогреве можно АКБ трогать? не опасно? спасибо за рекомендацию! Клемму, боюсь, я уже зажала до упора sad.gif. Теперь опять двадцать минут экзерсисов вокруг понадобится....
Если опять аккумулятор разрядится, видимо, все же придется новый покупать.....
Jackicn
сообщение 7.2.2012, 16:20
Трогать можно, но вот 6-ти летний аккумулятор лучше было поменять когда он был 4-5 летним Viannen_loungelizard.gif
И теперь его придется носить каждый день в мороз, и заряжать... а заряда он принимает уже далеко не 55 А*ч , да и из-за старости саморазряд достаточно большой...
Однозначно: ЗАМЕНИТЬ!!!
сообщение 7.2.2012, 16:28
Jackicn,
если генератор в порядке и зимой периодически ездишь ( через день-два),то носить АКБ никуда не надо будет. и заводиться будет норм. есть и 8-10 летние экземпляры АКБ в нормальном рабочем состоянии.
Anna Le
сообщение 7.2.2012, 17:37
честное слово, я хотела его заменить, но ведь работает! scratch_one-s_head.gif и за что тогда его выкидывать? и в минус 10 заводится, и в минус 24.....
Правда, когда морозы за 20 градусов постояли несколько дней и АКБ у меня сел, я уж совсем в магазин собралась, но для проверки решила попробовать зарядить, если опять сядет, то безусловно куплю новый. Но пока не сел.....
Quasar
сообщение 9.2.2012, 9:53
Мой город: Россия
У меня почти такая же ситуация. Аккуму 6 лет. В январе уезжал на несколько недель, родственники несколько раз заводили машину и прогревали 2 раза на холостых (с разницей в 3-4 дня). Итог: когда я приехал, аккумулятор вообще не крутил стартёр. Принёс домой, отогрел, зарядил. Сейчас езжу в среднем раз в 2 дня, заводится без проблем при любой температуре (тьфу-тьфу-тьфу).
Для себя сделал вывод: на холостых надо долго держать заведённой, чтобы компенсировать заряд, потраченный на запуск.
Keldar
сообщение 10.2.2012, 0:55
при таких отъездах лучше было бы его снять. если что и тачку угнать проблемнее будет :)
Quasar
сообщение 13.2.2012, 9:45
Мой город: Россия
Угнать-то проблемнее, а вот вскрыть салон - проще простого))) Так хоть сигналка запищит, а без аккума - открывай дверь и выноси)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 15:05
