Заказываю ковку R15 6,5J резина 195/50, помогите определиться с вылетом?(дорестайл) |
8.2.2012, 21:04
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 9.1.2012 Из: Туапсе Мой город: Туапсе |
У кого-то 40, у кого-то 38 ,а кто пишет брать от 42-46, но какой вылет будет наиболее оптимальным для этого типоразмера диска и шины?
8.2.2012, 21:06
у меня 40 вылет на ковке
8.2.2012, 21:08
8.2.2012, 22:25
8.2.2012, 22:41
отлично встали, не цепляет нигде, да и чего бы?
8.2.2012, 22:51
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 |
шины немного отличаются шириной. Бери 40 вылет, должно быть вообще все в порядке. У меня SLIK с 38 вылетом, ёка AVS sport сзади чуть чуть чуть ширкала об крыло, а P6000 все ок. размер рези 195.50.15
8.2.2012, 22:52
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 1.4.2010 Из: Москоу |
стоит 38 вылет, ничего не пилил, ничего не цепляет, даже при заниженности... ))
8.2.2012, 22:58
при 195 резине все нормально будет и при 40 и при 38, если рестайл, то еще проще... у Синего по моему 32 вылет (или что то около того) при 215 резине, но на дорестайл такое бы уже не встало...
9.2.2012, 9:56
Всем большое спасибо за советы!!!Закажу 40.
9.2.2012, 22:53
GEN4IK, Синий тебе в помощь. пошептались с ТС в личке, всё вроде устаканилось |
12.2.2012, 16:08
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 6.6.2009 Из: Ufa Мой город: Уфа |
Подскажите а с вылетом ET48 диски залезут и как себя будет чувствовать машина???
16.4.2012, 23:23
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 21.1.2010 Из: Arzamas |
если ставить 195-60-R15 - то вылет 40 ? (рестайл 2009)
23.4.2012, 13:04
такой вопросик: есть 3 диска с вылетом 38 и один (то в точ) с вылетом 45. если 45-й поставить через проставку 7мм - то всё хорошо будет ?
и ещё KOSEI это ковка или литьё ? ( где как написано - не понимаю.) |
23.4.2012, 13:07
![]() РОМАН ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 555 Регистрация: 27.2.2011 Мой город: Москва |
Косей - литьё. Причём, как они сами пишут, его сначала льют, потом якобы под прессом долбят, типа куют. А вообще литьё. Причём китайское.
Сообщение отредактировал Zpgroup - 23.4.2012, 13:09 |
24.4.2012, 9:44
Zpgroup, опять 25
Внимательно читаем про Косэй, а не гоним пургу... Дизайны К1 и К3 производятся ТОЛЬКО В ЯПОНИИ по методу холодной прокатки (литьё под давлением)-это нечто среднее между обычным литьём и ковкой. Кристаллическая решётка получается мега прочная, что позволяет эти две модели сделать очень тонкими и поэтому лёгкими. С остальными дизайнами согласен-банальная литая китайчатина, но К1 и К3 в обиду не дам!!! ))) Не обобщайте.... |
24.4.2012, 10:02
А в чём пурга? В том, что из сотни выпускаемых дизайнов всего 2 делаются в Японии, поэтому Косей нельзя назвать китайчатиной?
Зачотно сумничал. Признаю - я лох! |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 19:38 |
