Заказываю ковку R15 6,5J резина 195/50, помогите определиться с вылетом?(дорестайл)
GEN4IK
сообщение 8.2.2012, 21:04
Из: Туапсе
Мой город: Туапсе
У кого-то 40, у кого-то 38 ,а кто пишет брать от 42-46, но какой вылет будет наиболее оптимальным для этого типоразмера диска и шины?
gremlyn3
сообщение 8.2.2012, 21:06
Мой город: Нижний Новгород
у меня 40 вылет на ковке
сообщение 8.2.2012, 21:08
GEN4IK,
Синий тебе в помощь.
Сообщение отредактировал Александр23 - 8.2.2012, 21:08
GEN4IK
сообщение 8.2.2012, 22:25
Из: Туапсе
Мой город: Туапсе
И как встали?Не пришлось где-нибудь пилить и при полной загрузке не цепляют?
gremlyn3
сообщение 8.2.2012, 22:41
отлично встали, не цепляет нигде, да и чего бы?
Gersss
сообщение 8.2.2012, 22:51
Из: Регион 73
шины немного отличаются шириной. Бери 40 вылет, должно быть вообще все в порядке. У меня SLIK с 38 вылетом, ёка AVS sport сзади чуть чуть чуть ширкала об крыло, а P6000 все ок. размер рези 195.50.15
сообщение 8.2.2012, 22:52
Из: Москоу
стоит 38 вылет, ничего не пилил, ничего не цепляет, даже при заниженности... ))
сообщение 8.2.2012, 22:58
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
при 195 резине все нормально будет и при 40 и при 38, если рестайл, то еще проще... у Синего по моему 32 вылет (или что то около того) при 215 резине, но на дорестайл такое бы уже не встало...
GEN4IK
сообщение 9.2.2012, 9:56
Из: Туапсе
Мой город: Туапсе
Всем большое спасибо за советы!!!Закажу 40.
Синий
сообщение 9.2.2012, 22:53
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Цитата(Александр23 @ 8.2.2012, 23:08) *
GEN4IK,
пошептались с ТС в личке, всё вроде устаканилось
rabb1t
сообщение 12.2.2012, 16:08
Из: Ufa
Мой город: Уфа
Подскажите а с вылетом ET48 диски залезут и как себя будет чувствовать машина???
Dmitrii
сообщение 16.4.2012, 23:23
Из: Arzamas
если ставить 195-60-R15 - то вылет 40 ? (рестайл 2009)
Dmitrii
сообщение 23.4.2012, 13:04
Из: Arzamas
такой вопросик: есть 3 диска с вылетом 38 и один (то в точ) с вылетом 45. если 45-й поставить через проставку 7мм - то всё хорошо будет ?
и ещё KOSEI это ковка или литьё ? ( где как написано - не понимаю.)
сообщение 23.4.2012, 13:07
РОМАН
Косей - литьё. Причём, как они сами пишут, его сначала льют, потом якобы под прессом долбят, типа куют. А вообще литьё. Причём китайское.
Сообщение отредактировал Zpgroup - 23.4.2012, 13:09
Синий
сообщение 24.4.2012, 9:44
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Zpgroup, опять 25
Внимательно читаем про Косэй, а не гоним пургу...
Дизайны К1 и К3 производятся ТОЛЬКО В ЯПОНИИ по методу холодной прокатки (литьё под давлением)-это нечто среднее между обычным литьём и ковкой. Кристаллическая решётка получается мега прочная, что позволяет эти две модели сделать очень тонкими и поэтому лёгкими. С остальными дизайнами согласен-банальная литая китайчатина, но К1 и К3 в обиду не дам!!! )))
Не обобщайте....
сообщение 24.4.2012, 10:02
РОМАН
А в чём пурга? В том, что из сотни выпускаемых дизайнов всего 2 делаются в Японии, поэтому Косей нельзя назвать китайчатиной?
Зачотно сумничал. Признаю - я лох!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 12:53
