Как завести машину в мороз? (Часть III)
сообщение 25.1.2010, 9:17
Сообщение #1301
Constak
Если у вас полный бак то сеточка погружена в бензин то завестись шансов гораздо больше.
Если сеточка не погружена в бак, значит бак пустой вообще, что возможно только при сходе автомобиля с конвеера... ;-) И завести машину с пустым баком не то, что шансов мало - их вообще нет...
- Вовка   Как завести машину в мороз? (Часть III)   25.1.2010, 9:17
- - GeologPS   Спасибо, опробую. А то есть подозрения на кольца, ...   5.2.2012, 14:19
- - JAMPER_RU   А может после того как поменяли кольца и зарядили ...   5.2.2012, 14:20
- - yana f   Стартер новый меня,так к слову ;)   5.2.2012, 14:23
|- - JAMPER_RU   Цитата(yana f @ 5.2.2012, 16:23) Стартер ...   5.2.2012, 14:28
|- - citywalker   Цитата(JAMPER_RU @ 5.2.2012, 15:28) К сло...   5.2.2012, 19:02
- - GeologPS   Подскажите, кольца эти брать стоит? Кольцо уплотни...   5.2.2012, 14:50
- - Будь готов!   Кольца брать-стоит, два года назада это спасло...   5.2.2012, 14:51
- - JAMPER_RU   Красные не желательны ......... но если не чего за...   5.2.2012, 14:52
- - GeologPS   а как название правильных колец? по виду серые по ...   5.2.2012, 14:54
- - JAMPER_RU   http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t...   5.2.2012, 14:56
- - GeologPS   да по фото сложно отличить, особенн оелси в первый...   5.2.2012, 15:02
- - JAMPER_RU   на вид более похоже на 45840 но несколько станиц ...   5.2.2012, 15:07
- - Genshtab   Вчера был в Руси на профсоюзке. ВАЗовские кольца к...   5.2.2012, 15:48
|- - GeologPS   Цитата(Genshtab @ 5.2.2012, 16:48) Вчера ...   5.2.2012, 17:58
- - dimpos1   Поменял сегодня пресловутые кольца. Заодно заменил...   5.2.2012, 16:54
- - Fafanya   Неделю мучилась, машина заводилась раза с третьего...   5.2.2012, 19:18
|- - Sanchous   Цитата(Fafanya @ 5.2.2012, 20:18) Неделю ...   7.2.2012, 10:51
|- - Dalla   Цитата(Sanchous @ 7.2.2012, 11:51) Напиши...   7.2.2012, 11:00
|- - AlexJP   Цитата(Dalla @ 7.2.2012, 12:00) Не мешало...   7.2.2012, 11:15
- - Ночь   После того, как в пятницу в -23 не завелась, мы сн...   5.2.2012, 20:20
- - yana f   В общем сегодня пробовала завести с баллончика быс...   5.2.2012, 20:45
- - ylitka63   Ну вообщем по прибору температура за бортом -21. ...   6.2.2012, 7:50
- - LeGFooT   Вчера поменял кольца. Смог сменить только "ве...   6.2.2012, 11:22
- - bruslyc   сегодня опять не завёлся.... лада минут 7 мучалась...   7.2.2012, 12:08
- - Fafanya   Цитата(Sanchous @ 7.2.2012, 12:51) Напиши...   7.2.2012, 12:13
- - markiss   После сильных морозов 2 дня не мог завестись, в ит...   8.2.2012, 17:29
- - khau   Вчера в мороз не завелся с первого раза, понасилив...   8.2.2012, 18:18
|- - kott   Цитата(khau @ 8.2.2012, 20:18) Но... при ...   8.2.2012, 18:34
- - Виктр Саныч   На аккумулятор надо смотреть. Зарядить похорошему....   8.2.2012, 18:23
- - khau   Цитата(Виктр Саныч @ 8.2.2012, 20:23) На ...   8.2.2012, 18:26
- - Union_Jack   Anais_, чтобы исключить блокировку бензонасоса заг...   8.2.2012, 18:26
|- - Anais_   Цитата(Union_Jack @ 8.2.2012, 19:26) Anai...   8.2.2012, 18:44
- - Union_Jack   khau, на гетце х.з., а на девятке палил генератор   8.2.2012, 18:28
- - Виктр Саныч   Мочь-то мог. Но ведь тогда все крутилось, хоть и е...   8.2.2012, 18:29
- - khau   Цитата(Виктр Саныч @ 8.2.2012, 20:29) Моч...   8.2.2012, 18:35
|- - kott   Цитата(khau @ 8.2.2012, 20:35) Да зарядил...   8.2.2012, 18:38
- - khau   Цитата(kott @ 8.2.2012, 20:38) А если тес...   8.2.2012, 18:40
- - Banzay H&S   Даю 99% что машину нужно просто отогреть))) и 1 пр...   8.2.2012, 18:45
- - kott   При покупке 2 недели назад, напряжение меряли в ма...   8.2.2012, 18:46
- - MICMAC   Если донора садит то похоже в гетце короткое замык...   8.2.2012, 18:47
- - khau   Цитата(kott @ 8.2.2012, 20:46) При покупк...   8.2.2012, 18:48
- - Banzay H&S   Лигбез!!! В авто стоит датчик температ...   8.2.2012, 18:52
|- - kott   Цитата(Banzay H&S @ 8.2.2012, 20:52) ...   8.2.2012, 19:01
- - khau   Цитата(Banzay H&S @ 8.2.2012, 20:52) ...   8.2.2012, 18:56
- - Виктр Саныч   Banzay H&S, да хароошь! (с) Тут у половин...   8.2.2012, 19:02
- - khau   Цитата(Виктр Саныч @ 8.2.2012, 21:02) Ban...   8.2.2012, 19:04
- - Banzay H&S   Стартер крутит медлено из за масла которое немного...   8.2.2012, 19:05
- - Виктр Саныч   Масло - может сыграть.   8.2.2012, 19:07
- - khau   Ну щас попробуем исключить проблему с АКБ. Отпишус...   8.2.2012, 19:09
- - Виктр Саныч   А почему сразу глюкавая? Раз обнулили... да еще и ...   8.2.2012, 19:15
|- - Anais_   Цитата(Виктр Саныч @ 8.2.2012, 20:15) А п...   8.2.2012, 19:18
- - khau   Не аккумулятор это.   8.2.2012, 19:59
|- - kott   Цитата(khau @ 8.2.2012, 21:59) Не аккумул...   8.2.2012, 20:01
|- - markiss   Цитата(khau @ 8.2.2012, 21:59) Не аккумул...   8.2.2012, 21:02
- - darth Master   как вариант,крутили долго -посадили аккум. давлени...   8.2.2012, 20:00
- - khau   Цитата(darth Master @ 8.2.2012, 22:00) ка...   8.2.2012, 20:02
- - Banzay H&S   Набери мне я объясню, что сделать и как а то через...   8.2.2012, 20:13
- - WADIE   а клеммы пробовал чистить ???   8.2.2012, 20:14
- - dessss   Всем привет. Чтото тема заглохнуть хочет. Исправим...   8.2.2012, 21:16
- - JAMPER_RU   Скоро потеплеет и тема умрёт до следующей зимы. А ...   9.2.2012, 0:07
|- - emanno   Думаю, все-таки не всегда проблема в этих кольцах....   9.2.2012, 9:57
|- - DIMAPIKS   Ребят, уже отписывался на тему Getz 2004 года, кст...   9.2.2012, 10:27
|- - emanno   Че тут думать, мокрые свечи выкручивать по-любому ...   9.2.2012, 11:51
|- - DIMAPIKS   Цитата(emanno @ 9.2.2012, 12:51) Че тут д...   9.2.2012, 13:35
- - bruslyc   у меня мокрые были, и загаженные, протёр вкрутил о...   9.2.2012, 11:50
- - Sanchous   Цитатакакой туда вообще свечной ключ нужен? На 16...   9.2.2012, 13:44
|- - emanno   Масло многие юзают 5w30-5w40, Шелл или Кастрол или...   9.2.2012, 14:00
|- - DIMAPIKS   Цитата(emanno @ 9.2.2012, 15:00) Масло мн...   9.2.2012, 14:07
|- - Йохан   Цитата(emanno @ 9.2.2012, 15:00) Мое личн...   9.2.2012, 15:00
- - Sanchous   ЦитатаСпасибо за совет. Нема за шо,тока бери кажд...   9.2.2012, 14:10
|- - DIMAPIKS   Цитата(Sanchous @ 9.2.2012, 15:10) Нема з...   9.2.2012, 14:17
- - alexlex   DIMAPIKS, темка про свечи: Какие свечи подходят на...   9.2.2012, 14:27
|- - DIMAPIKS   Цитата(alexlex @ 9.2.2012, 15:27) DIMAPIK...   9.2.2012, 14:38
|- - alexlex   Цитата(DIMAPIKS @ 9.2.2012, 15:38) Спасиб...   9.2.2012, 15:10
|- - DIMAPIKS   Цитата(alexlex @ 9.2.2012, 16:10) Заведом...   9.2.2012, 15:18
- - Ginger_online   Перечитала почти всю тему. Симптомы собственно как...   10.2.2012, 9:49
|- - AlexJP   Цитата(Ginger_online @ 10.2.2012, 10:49) ...   10.2.2012, 9:59
- - Genshtab   Для рестайла 5 уплотнений: два кольца на трубке, о...   10.2.2012, 10:08
- - AlienEs   Помогает кстати - проехаться на машине под вечер, ...   10.2.2012, 10:57
|- - Ginger_online   Цитата(AlienEs @ 10.2.2012, 11:57) Помога...   10.2.2012, 11:09
- - Genshtab   Ещё помогает уровень топлива в баке не опускать ме...   10.2.2012, 11:05
- - AlienEs   Я и не говорю что это панацея - если есть серьезна...   10.2.2012, 11:46
- - dart   Как опустилась температура -20, так с тех пор испы...   10.2.2012, 11:56
- - Ginger_online   Собственно, когда похолодало и она стала заводитьс...   10.2.2012, 12:29
- - Genshtab   dart, я бы проверил давление в рампе манометром, е...   10.2.2012, 12:44
- - Виктр Саныч   Ginger_online, кольцо уплотнительное чего? Прокла...   10.2.2012, 12:45
|- - Ginger_online   Цитата(Виктр Саныч @ 10.2.2012, 13:45) Gi...   10.2.2012, 12:52
- - Виктр Саныч   Ginger_online, если только 1 кольцо в блоке бензо...   10.2.2012, 12:58
16 страниц V  « < 12 13 14 15 16 >
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 8:13
