Лёгкий удар где то под ногами, При нажатии на газ
zlostnik
сообщение 11.2.2012, 22:14
Из: Московская область
Мой город: Московская Область
Добрый день
Вот нарисовалась такая проблема : гешка с АКПП 1.4, с утра завожусь, еду, всё в порядке.
Затем, например при движении в пробке(на положении селектора D(Drive)), при начале движения, после стоянки на тормозе что то как будто ударяет в днище, примерно у меня под ногами. Самое интересное, это происходит только если нажать на газ, если просто отпустить тормоз и покатиться на ХХ, то такого эффекта нет. Появляеться не всегда, от силы нажатия на педаль акселератора не зависит (т.е то после сильного нажатия будет "бамц", то не будет). Звук не сильный, с тихой музыкой вообще различимый только если прислушаться. Защиту смотрел, вроде она нигде не касаеться ничего. Пробег 27к, машинке год. Неужели полетела коробка?
З.Ы. От степени прогретости машины тоже не зависит, может на "холодную" стукать, а может и после 2-х часов движения со средней скоростью 40-50 км\ч
@lf
сообщение 12.2.2012, 13:21
Из: Самара
Мой город: Самара
Проблема у Вас явно не относиться к двигателю, поэтому переношу тему в раздел АКПП.
Хотя я склонен думать что к АКПП она тоже мало относиться
, скорее всего у Вас что-то катается по полу или ледышка внутри порога.
Сообщение отредактировал @lf - 12.2.2012, 13:24
Montero
сообщение 12.2.2012, 13:29
Воин духа
Из: Уже Московия,етить.
Мой город: Территория присоединения
блин, знаю, это гаец лежащий прицепился Viannen_loungelizard.gif )))))
ну тут либо шрус, либо шото с коробкой. не парте себе мозг, диагностика вам поможет, наверное.
P.S. а вы где обитаете в МО?
Сообщение отредактировал Шурик71 - 13.2.2012, 9:08
пепси
сообщение 12.2.2012, 13:52
Из: астрахань
Может просто нижняя подушка коробки изношена,вот и люфтит?
zlostnik
сообщение 12.2.2012, 14:25
Королёв)
А где там под днищем льдине то попасть? Там не поплавиться разве всё от глушителя?
Ron80
сообщение 12.2.2012, 15:27
Из: Челябинск
сегодня была машина с подобной прпоблемой - заменил задние сб подрамника
п.с. проверить нижнюю опору двс
сообщение 12.2.2012, 17:16
- может и нижняя опора ...
- может и лед/снег под движком/коробкой ( от глушака плавится только на расстоянии 1 см )
- могут и тормозные колодки
- а может и внутри коробки ...
надо поочередно исключать проверкой ...
- а может и бутылка со льдом кататься по салону ...
пепси
сообщение 12.2.2012, 17:55
Из: астрахань
Согласен,может и сб подрамника.
Пэтому прямая дорога на подъёмник в сервис и поиск виновника стуков!
zlostnik
сообщение 12.2.2012, 20:14
Вот колодки совсем недавно менял на новые, но я на них не подумал, ведь на хх такой проблемы нет. А что с ними может быть не так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 17:34
