Как завести машину в мороз? (Часть III) |
12.2.2012, 18:06
#1451
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 29.7.2009 Из: астрахань |
12.2.2012, 18:10
#1452
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 193 Регистрация: 25.4.2009 Из: Свазиленд |
Вопрос к спецам по желтой лампочке:
Цитата КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА .В исправном состоянии данная лампа загорается при повороте ключа в замке зажигания в положение «ON» («Вкл») и гаснет после запуска двигателя. Если данная лампа продолжает гореть после запуска двигателя, имеется серьезная неисправность двигателя Так вот у меня, как только Геша перестал заводиться - эта лампочка горит постоянно. О чем это говорит? |
12.2.2012, 19:07
#1453
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 30.1.2011 Из: Мытищи Мой город: Мытищи |
Сегодня поменяла аккумулятор и хочу спросить, клемы снимала сначала "-", потом "+", но одевала на новый аккумулятор в том же порядке, чем это может грозить? и можно или нужно ли что то сделать? Блин только сейчас заметила, что не туда написала, если что перенаправьте меня. Спасибо
Сообщение отредактировал Sven - 12.2.2012, 19:09 |
12.2.2012, 19:10
#1454
Совершенно без раздницы как снимать и как ставить ....... главное местами не по путать ))))
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 12.2.2012, 19:11 |
12.2.2012, 19:17
#1455
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 25.2.2009 Из: Москва, САО, Речной вокзал |
Сегодня поменяла аккумулятор и хочу спросить, клемы снимала сначала "-", потом "+", но одевала на новый аккумулятор в том же порядке, чем это может грозить? и можно или нужно ли что то сделать? Блин только сейчас заметила, что не туда написала, если что перенаправьте меня. Спасибо Ставить в обратном порядке (+ а потом -) Почему не знаю (может типа дуги разряда не возникает при подключении плюса, цепь то разомкнута?) В инструкции к свежекупленной АБ так написано |
12.2.2012, 19:23
#1456
Ставить в обратном порядке (+ а потом -) Почему не знаю (может типа дуги разряда не возникает при подключении плюса, цепь то разомкнута?) В инструкции к свежекупленной АБ так написано Мне так и сказали в магазине, просто снимала клеммы я сама, а одевал доброволец проходивший мимо и я не уследила))) при первом заводе обороты подскочили до 2000 а потом вроде нормально, вобщем покаталась сегодня на свой страх и риск, а теперь сижу и переживаю |
12.2.2012, 19:38
#1457
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 8.5.2010 Из: Лесной Мой город: пос. Лесной |
Здравствуйте. Проблема такая же, не завелись На дворе за -20 ушло. АКБ новая, крутит отлично, заменил ДВА кольца, насос качает, слышно при запуске. Движок не заводится. Не знаю что делать. Внимание, Знатоки!! У кого какие мысли? Заранее спасибо. Пробег 97т. Двиг 1.4АТ рестайл
12.2.2012, 19:45
#1458
Здравствуйте. Проблема такая же, не завелись На дворе за -20 ушло. АКБ новая, крутит отлично, заменил ДВА кольца, насос качает, слышно при запуске. Движок не заводится. Не знаю что делать. Внимание, Знатоки!! У кого какие мысли? Заранее спасибо. Пробег 97т. Двиг 1.4АТ рестайл Такое было и у меня сегодня ......... долго прикуривал но завёл . Х.З что такое так как до этого с трудом но с первого раза в -27 заводилась. Сегодня день и в прямь особенный ((((( |
12.2.2012, 20:09
#1459
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 16.4.2011 Из: Москва Мой город: Москва, ЮЗАО |
Такое было и у меня сегодня ......... долго прикуривал но завёл . Х.З что такое так как до этого с трудом но с первого раза в -27 заводилась. Сегодня день и в прямь особенный ((((( +1 Сегодня не смог завести.((( Авто 2004г.в. 1.3 АТ дорестаил... Акб меньше года эксплуатации, Varta. Прикуривал мин. 30... До этого заводил всегда! Снял аккум, дома отогреваю и заряжаю. Завтра утром посмотрим... Сообщение отредактировал SpeedFire88 - 12.2.2012, 20:11 |
12.2.2012, 20:15
#1460
И все-таки. Понятно, что зима тяжелая для всех, но хотелось бы конкретные мысли услышать по дальнейшим действиям. Я уже решил, что завтра сменю еще третье кольцо, кольца вазовские(серебристые), рыжие не подходят, как уже говорилось. Конкретные действия, Господа!
12.2.2012, 20:52
#1461
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 3.2.2012 Мой город: г. Коломна |
Ну так и хочется в очередной раз сказать! ВСЕМ ДОРЕСТАЙЛАМ МОЖНО ОТДЫХАТЬ! Тема эта для рестайлинговых мучеников! Тут я с вами не соглашусь, у меня такие проблеммы были, решил заменой колечек, давление теперь держит насос. Пока не заменил колечки, машину заводишь с помощью быстрого старта и она заводится, но даже если через три минуты заглушить мотор, всё равно потом не заводилась. После замены, если схватило, заводится без проблем, но опять же только с быстрым стартом, сегодня при -25 проверял. Смотрел свечи, они вообще сухие, реально создается впечатление что ЭБУ формирует впрыс как будето бы для прогретого мотора, т.е. смесь очень бедная. Так как в процессе раскрутки есть вспышки, но безрезулитатно, пока не даш "допинг". Во впускном коллекторе есть дачик обсолютного давление, может и не адекватно себя ведет, сами пары быстрого старта и заводят двигатель в виду того что очень бедная смесь. Возможно датчки температуры охлаждающей жидкости так сильно грешит. Если кому интересно: Hyundai/Kia 39220-38030 Датчик температуры жидкости 1 2 дн. Увеличить количество Уменьшить кол-во 269,08р. 269,08р. Hyundai/Kia 39300-38110 Датчик давления воздуха 1 2 дн. Увеличить количество Уменьшить кол-во 1 277,34р. 1 277,34р. Лично по моему мнение, судя по всему из за какого то дачтика вся проблема. Может кто то сталкивался с подобной проблеммой, вместе будет проще выявить неисправность. |
12.2.2012, 21:27
#1462
Повторю свой вопрос, который затерялся на страницах темы.
как только возникли проблемы с запуском - у меня горит и не гаснет, как положено, желтая КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА УРОВНЯ МАСЛА (CHECK...). О чем это свидетельствует? Конечно же, она должна гаснуть при запуске двигателя. А он не запускается. Только поэтому? |
12.2.2012, 21:46
#1463
Повторю свой вопрос, который затерялся на страницах темы. как только возникли проблемы с запуском - у меня горит и не гаснет, как положено, желтая КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА УРОВНЯ МАСЛА (CHECK...). О чем это свидетельствует? Конечно же, она должна гаснуть при запуске двигателя. А он не запускается. Только поэтому? Всё зависит от того на сколько шустро крутит стартер двигатель, в машине стоит датчик, которые срабатывает только при определенном давлениее, этот случай индивидуальный. Секунду, какой уровень масла, эта лампочка в виде масленки, если да, то это лампочка давления масла, вот если ваш двагатель завелся и лампочка не погасла или гаснет с задержкой, вот это должно насторожить, если не создается нужно давление или не всегда создается, можно например задрать вкладывши, что приведет к переборке мотора. А может просто сам датчик не адекватно себя ведет, такое тоже возмжно, но это надо проверять показания манометром на разных оборотах, что бы узнать все ли впорядке с давлением масла. |
12.2.2012, 21:51
#1464
Желтая лампа Чек - лампа неисправности датчиков двс, акпп и т.д..
Лампа аварийного давления масла красного цвета в виде масленки. Потухает только после завода двигателя. |
13.2.2012, 4:54
#1465
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Мой город: Москва, м. Университет |
Anais_, Я думаю, Вы сами ответили на свой вопрос. Она гаснет при запуске двигателя. Собственно, раз у Вас не заводится - она и горит.
13.2.2012, 4:58
#1466
уууух. За окном -27. Завелся со скрипом, спасибо новому аккуму! ууу
13.2.2012, 5:41
#1467
У меня за окном -31 показывал электронный.
Вчера заменил стартер на редукторный. На пятой секунде подхватил. Тяги на сигналке примёзли. |
13.2.2012, 6:19
#1468
Желтая лампа Чек - лампа неисправности датчиков двс, акпп и т.д. Да, я про нее. Каюсь, дала не то название. У меня эта лампа краяняя справа желтая не гаснет. Насколько это опасно для авто? Цитата Лампа аварийного давления масла красного цвета в виде масленки. Потухает только после завода двигателя. С ней всё в порядке. Это горит не она. |
13.2.2012, 6:57
#1469
Если у вас стоит автозапуск, поставьте его на прогрев с -18 до 70. И забудите проблемы с запуском. Даже если дело в кольцах, то периодическая работа двигателя частично решает эту проблему.
13.2.2012, 7:33
#1470
Да, я про нее. Каюсь, дала не то название. У меня эта лампа краяняя справа желтая не гаснет. Насколько это опасно для авто? С ней всё в порядке. Это горит не она. Цитата из руководства по эксплуатации: "Эта контрольная лампа загорается при обнаружении неисправности компонентов, относящихся к системам снижения токсичности отработавших газов, когда эти системы работают неправильно и показатели токсичности выхлопных газов не соответствуют номинальным. Лампа также загорается при повороте ключа зажигания в положение "ОN" ("Вкл.") и гаснет после запуска двигателя. Если лампа загорается во время движения автомобиля или не загорается после поворота ключа зажигания в положение "ОN" ("Вкл."), следует обратиться к ближайшему авторизованному дилеру Hyundai для проверки систем." Лампа должна загорется после после поворота ключа зажигания в положение "ОN" и погаснуть после запуска двигателя, если лампа горит во время работы двигателя - двигатель работает не совсем правильно, где-то неисправность. Длительная экплуатация автомобиля в данной ситуации не желательна, нужна диагностика двигателя и (или) его электронных систем, устранение неисправностей. |
13.2.2012, 7:40
#1471
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 20.12.2010 Мой город: Москва Бибирево |
Машина 2010 года 1.4АТ.
Вчера не завелась. Заводили около получаса три женатых мужика-соседа Спасибо что вы есть! 8:00 - полёт нормальный |
13.2.2012, 7:58
#1472
-32 когда я выходила из дома. "Полпинка" работаю на ура. Не делала вообще никаких доп. телодвижений. Ни светом не светила ближним, ни ключ туда сюда не ворочала. Повернула на ON, насладилась 2 секунды звуком бензонасоса, завелась на 3-4 секунде.
13.2.2012, 8:01
#1473
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 8.12.2010 Мой город: Москва |
А у меня сегодня не завелась и не хочет заводиться
13.2.2012, 8:08
#1474
А меняются ли "знаменитые кольца" на машинах 2010-го года?
13.2.2012, 8:11
#1475
гетцгёрл,
меняются ли по гарантии? вопрос надо решать с дилером... а вообще меняются, почему бы и нет ))) |
13.2.2012, 8:13
#1476
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 17.5.2009 Из: Санкт-Петербург Мой город: Питер, город родной |
Вчера тоже помогал заводить Гетц у девушки на стоянке (1.4 АТ). Было -27.
Свой завел без проблем, с выжатым сцеплением (1.4 МТ). Перекинув мой аккумулятор к ней, с 3 раза удалось и ее завести. |
13.2.2012, 8:28
#1477
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
13.2.2012, 8:45
#1478
-32 после несколких попыток пуска - залил свечи ...
"танцы с бубном" на последнем рывке стартера ( поставил сухие свечи ) возымели свое действо ... |
13.2.2012, 9:06
#1479
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 5.6.2009 Из: королев |
Извращенцы :). Неужели нет терпения пару дней на общественном транспорте поездить, пока погода в чувство придет. Не мучайте скотинку, братцы! В Корее нету таких морозов, не ту
13.2.2012, 9:13
#1480
Извращенцы :). Неужели нет терпения пару дней на общественном транспорте поездить, пока погода в чувство придет. Если Вы сильно хотите на этом общественном транспорте в -32 вконец задубеть и вымереть как мамонт в ледниковый период, то ради бога. А мне переохлаждения ни к чему. |
13.2.2012, 9:20
#1481
Если Вы сильно хотите на этом общественном транспорте в -32 вконец задубеть и вымереть как мамонт в ледниковый период, то ради бога. А мне переохлаждения ни к чему. Ginger_online, он немножко изменился с 80-х. Там уже давно не растут сосульки на потолке, честно |
13.2.2012, 9:22
#1482
Извращенцы :). Неужели нет терпения пару дней на общественном транспорте поездить, пока погода в чувство придет. Не мучайте скотинку, братцы! В Корее нету таких морозов, не ту ща везде холодно |
13.2.2012, 9:24
#1483
13.2.2012, 9:25
#1484
13.2.2012, 9:26
#1485
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 26.11.2011 Мой город: Москва |
Ginger_online, он немножко изменился с 80-х. Там уже давно не растут сосульки на потолке, честно Вот пожалела скотинку, поехала на троллейбусе. И сосульки были, и пар изо рта и пробки на всю длину маршрута. Ехала вместо положенных 20 минут -1.5 часа в жутчайшем холоде. Сижу теперь на батарее битый час, вливаю в себя пятую кружку горячего чаю... Так что скотинку можно и помучить, лишь бы самой потом так не мучиться. |
13.2.2012, 9:28
#1486
13.2.2012, 9:32
#1487
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 25.3.2010 Из: Москва-Калуга Мой город: Москва-Калуга |
Коллеги, за бортом -36 и первый не завод( Очень напрягло то, что стартер после 3ей попытки вообще не крутил, и не подавал признаков работы. Мог ли я его сломать? Масло у меня шелл хеликс 5W40
13.2.2012, 9:35
#1488
Коллеги, за бортом -36 и первый не завод( Очень напрягло то, что стартер после 3ей попытки вообще не крутил, и не подавал признаков работы. Мог ли я его сломать? Масло у меня шелл хеликс 5W40 аккумулятор замерзший на большее и не способен. ничего страшного. что за модель кстати? |
13.2.2012, 9:40
#1489
аккумулятор замерзший на большее и не способен. ничего страшного. что за модель кстати? Срочно покупал ТЮМЕНСКИЙ МЕДВЕДЬ 6СТ-55LA Азия (65B24L/R) (вроде он) в конце ноября 2011, взамен штатному (прошел с читой совестью 102000 км при очень жесткой эксплуатации). Сейчас я его снял, пусть дома часик погреется, потом ставлю на зарядку. Может к тому времени и погода улучшится. Сообщение отредактировал fortunovich - 13.2.2012, 9:41 |
13.2.2012, 9:42
#1490
Конечно меняются,почему нет. У меня авто 2010 года:) поменял в гараже,когда не завелся в -20. Хоть авто и на гарантии,менял сам...ну не во всем я доверяю автосервисам:) Дружище, а сколько реально это занимает времени, если, допустим, неспешно и первый раз делать? Самому не впадлу, да страшновато, вдруг че не так и куча лишних деталей останется ЗЫ. Никто не помнит, на какой примерно странице или хотя бы в десятке страниц искать тему про точные размеры этих колец? Точно помню была, да еще и с картинками. Сообщение отредактировал emanno - 13.2.2012, 9:43 |
13.2.2012, 9:45
#1491
Коллеги, за бортом -36 и первый не завод( Очень напрягло то, что стартер после 3ей попытки вообще не крутил, и не подавал признаков работы. Мог ли я его сломать? Масло у меня шелл хеликс 5W40 сломать стартер? это маловероятно. скорее всего села АКБ, и ещё нюанс - слабенький штатный стартер прямого включения, не способный порой достаточно хорошо и долго крутить промёрзший двигатель, градусов так ниже -27. |
13.2.2012, 9:45
#1492
Дружище, а сколько реально это занимает времени, если, допустим, неспешно и первый раз делать? Самому не впадлу, да страшновато, вдруг че не так и куча лишних деталей останется ЗЫ. Никто не помнит, на какой примерно странице или хотя бы в десятке страниц искать тему про точные размеры этих колец? Точно помню была, да еще и с картинками. Неспешно,с перекурами (но подальше от машины:)),минут 30. |
13.2.2012, 9:52
#1493
сломать стартер? это маловероятно. скорее всего села АКБ, и ещё нюанс - слабенький штатный стартер прямого включения, не способный порой достаточно хорошо и долго крутить промёрзший двигатель, градусов так ниже -27. Нормально он крутит, пробывал его "катюшей" крутить, так ездить можно на нем. Все дело в АКБ. |
13.2.2012, 9:57
#1494
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 8.8.2009 Из: MO Мой город: Podlipki |
Мне оф. дилер сказал, что гарантия на кольца 1 год или 20 тыс. пробега (что наступит раньше). И по гарантии надо оставлять машину на диагностику, которая обойдется мне в 1,5 тыс.руб. Позвонила в НМС. Там сказали, что диагностика будет бесплатной, если случай будет признан гарантийным.
13.2.2012, 10:09
#1495
13.2.2012, 10:13
#1496
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 4.10.2009 Из: МО |
Тоже сегодня не завел. АКБ сдох на 3 секунде.
Эх, надо было на ночь домой занести |
13.2.2012, 10:16
#1497
13.2.2012, 10:24
#1498
13.2.2012, 10:28
#1499
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 609 Регистрация: 5.9.2008 Из: Гетц Мой город: М.О. |
Слышал совет, что перед запуском в мороз надо на 2 минуты включить фары на дальний свет, чтобы аккумулятор "привести в чувство". Наколько этот совет обоснован?
Сегодня тоже не завелся... Аккуму 4-й год... |
13.2.2012, 10:45
#1500
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 150 Регистрация: 19.3.2011 Из: Вязьма Мой город: Целиноград(родился я там) |
Слышал совет, что перед запуском в мороз надо на 2 минуты включить фары на дальний свет, чтобы аккумулятор "привести в чувство". Наколько этот совет обоснован? Сегодня тоже не завелся... Аккуму 4-й год... Аккум стоит в тепле на работе, заряженный и сытый. Геша спит на стоянке под навесом... Насчет света и совета получил консультацию: Рекомендация основана на том, что в мороз электролит теряет свои свойства и не может сразу при холодном старте отдать 100% мощности (Ампер). При включении же маломощного (относительно стартера) потребителя, как то - свет ближний-дальний на минуту или чуть более, электролит при малой нагрузке как бы разогревает сам себя и даёт возможность отдать большую мощность тока для стартера. Ну вот как-то так, может немного путано, но идею донёс до масс, надеюсь. Сам, к стыду своему, слышу данный совет впервые и слегка недоуменно отнесся. Однако получив пояснения - проникся! Всем лёгкого завода! |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 18:51 |
