32 страниц V  « < 28 29 30 31 32 >
Тема закрытаНачать новую тему
Как завести машину в мороз? (Часть III)
пепси
сообщение 12.2.2012, 18:06
Сообщение #1451
Из: астрахань
Цитата(Anais_ @ 12.2.2012, 19:45) *
Ну так и хочется в очередной раз сказать! ВСЕМ ДОРЕСТАЙЛАМ МОЖНО ОТДЫХАТЬ!
Тема эта для рестайлинговых мучеников!
Вот вы смеётесь, а мой дорестайл в -30 заводится.
Считаю,что это не зависит от того рестайл или дорестайл.В каждом случае всё индивидуально.
Anais_
сообщение 12.2.2012, 18:10
Сообщение #1452
Из: Свазиленд
Вопрос к спецам по желтой лампочке:
КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
В исправном состоянии данная лам­па загорается при повороте ключа в замке зажигания в положение «ON» («Вкл») и гаснет после запуска дви­гателя. Если данная лампа продол­жает гореть после запуска двига­теля, имеется серьезная неисправ­ность двигателя
Так вот у меня, как только Геша перестал заводиться - эта лампочка горит постоянно.
О чем это говорит?
Sven
сообщение 12.2.2012, 19:07
Сообщение #1453
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Сегодня поменяла аккумулятор и хочу спросить, клемы снимала сначала "-", потом "+", но одевала на новый аккумулятор в том же порядке, чем это может грозить? и можно или нужно ли что то сделать? Блин только сейчас заметила, что не туда написала, если что перенаправьте меня. Спасибо
Сообщение отредактировал Sven - 12.2.2012, 19:09
JAMPER_RU
сообщение 12.2.2012, 19:10
Сообщение #1454
Мой город: М.О
Совершенно без раздницы как снимать и как ставить ....... главное местами не по путать ))))
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 12.2.2012, 19:11
Alenk@
сообщение 12.2.2012, 19:17
Сообщение #1455
Из: Москва, САО, Речной вокзал
Ставить в обратном порядке (+ а потом -)
Почему не знаю (может типа дуги разряда не возникает при подключении плюса, цепь то разомкнута?)
В инструкции к свежекупленной АБ так написано
Sven
сообщение 12.2.2012, 19:23
Сообщение #1456
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Мне так и сказали в магазине, просто снимала клеммы я сама, а одевал доброволец проходивший мимо и я не уследила))) при первом заводе обороты подскочили до 2000 а потом вроде нормально, вобщем покаталась сегодня на свой страх и риск, а теперь сижу и переживаю
nitrodude
сообщение 12.2.2012, 19:38
Сообщение #1457
Из: Лесной
Мой город: пос. Лесной
Здравствуйте. Проблема такая же, не завелись На дворе за -20 ушло. АКБ новая, крутит отлично, заменил ДВА кольца, насос качает, слышно при запуске. Движок не заводится. Не знаю что делать. Внимание, Знатоки!! У кого какие мысли? Заранее спасибо. Пробег 97т. Двиг 1.4АТ рестайл
JAMPER_RU
сообщение 12.2.2012, 19:45
Сообщение #1458
Мой город: М.О
Такое было и у меня сегодня ......... долго прикуривал но завёл .
Х.З что такое так как до этого с трудом но с первого раза в -27 заводилась.
Сегодня день и в прямь особенный (((((
SpeedFire88
сообщение 12.2.2012, 20:09
Сообщение #1459
Мой город: Москва, ЮЗАО
QUOTE (JAMPER_RU @ 12.2.2012, 20:45) *
Сегодня не смог завести.((( Авто 2004г.в. 1.3 АТ дорестаил... Акб меньше года эксплуатации, Varta. Прикуривал мин. 30... До этого заводил всегда!
Снял аккум, дома отогреваю и заряжаю. Завтра утром посмотрим...
Сообщение отредактировал SpeedFire88 - 12.2.2012, 20:11
nitrodude
сообщение 12.2.2012, 20:15
Сообщение #1460
Из: Лесной
И все-таки. Понятно, что зима тяжелая для всех, но хотелось бы конкретные мысли услышать по дальнейшим действиям. Я уже решил, что завтра сменю еще третье кольцо, кольца вазовские(серебристые), рыжие не подходят, как уже говорилось. Конкретные действия, Господа!
DIMAPIKS
сообщение 12.2.2012, 20:52
Сообщение #1461
Мой город: г. Коломна
Тут я с вами не соглашусь, у меня такие проблеммы были, решил заменой колечек, давление теперь держит насос. Пока не заменил колечки, машину заводишь с помощью быстрого старта и она заводится, но даже если через три минуты заглушить мотор, всё равно потом не заводилась. После замены, если схватило, заводится без проблем, но опять же только с быстрым стартом, сегодня при -25 проверял. Смотрел свечи, они вообще сухие, реально создается впечатление что ЭБУ формирует впрыс как будето бы для прогретого мотора, т.е. смесь очень бедная. Так как в процессе раскрутки есть вспышки, но безрезулитатно, пока не даш "допинг". Во впускном коллекторе есть дачик обсолютного давление, может и не адекватно себя ведет, сами пары быстрого старта и заводят двигатель в виду того что очень бедная смесь. Возможно датчки температуры охлаждающей жидкости так сильно грешит. Если кому интересно:
Hyundai/Kia 39220-38030 Датчик температуры жидкости 1 2 дн. Увеличить количество Уменьшить кол-во 269,08р. 269,08р.
Hyundai/Kia 39300-38110 Датчик давления воздуха 1 2 дн. Увеличить количество Уменьшить кол-во 1 277,34р. 1 277,34р.
Лично по моему мнение, судя по всему из за какого то дачтика вся проблема. Может кто то сталкивался с подобной проблеммой, вместе будет проще выявить неисправность.
Anais_
сообщение 12.2.2012, 21:27
Сообщение #1462
Из: Свазиленд
Повторю свой вопрос, который затерялся на страницах темы.
как только возникли проблемы с запуском -
у меня горит и не гаснет, как положено, желтая КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА УРОВНЯ МАСЛА (CHECK...).
О чем это свидетельствует?
Конечно же, она должна гаснуть при запуске двигателя. А он не запускается. Только поэтому?
DIMAPIKS
сообщение 12.2.2012, 21:46
Сообщение #1463
Всё зависит от того на сколько шустро крутит стартер двигатель, в машине стоит датчик, которые срабатывает только при определенном давлениее, этот случай индивидуальный.
Секунду, какой уровень масла, эта лампочка в виде масленки, если да, то это лампочка давления масла, вот если ваш двагатель завелся и лампочка не погасла или гаснет с задержкой, вот это должно насторожить, если не создается нужно давление или не всегда создается, можно например задрать вкладывши, что приведет к переборке мотора. А может просто сам датчик не адекватно себя ведет, такое тоже возмжно, но это надо проверять показания манометром на разных оборотах, что бы узнать все ли впорядке с давлением масла.
SpeedFire88
сообщение 12.2.2012, 21:51
Сообщение #1464
Желтая лампа Чек - лампа неисправности датчиков двс, акпп и т.д..
Лампа аварийного давления масла красного цвета в виде масленки. Потухает только после завода двигателя.
Ginger_online
сообщение 13.2.2012, 4:54
Сообщение #1465
Мой город: Москва, м. Университет
Anais_, Я думаю, Вы сами ответили на свой вопрос. Она гаснет при запуске двигателя. Собственно, раз у Вас не заводится - она и горит.
сообщение 13.2.2012, 4:58
Сообщение #1466
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
уууух. За окном -27. Завелся со скрипом, спасибо новому аккуму! ууу
JAMPER_RU
сообщение 13.2.2012, 5:41
Сообщение #1467
Мой город: М.О
У меня за окном -31 показывал электронный.
Вчера заменил стартер на редукторный.
На пятой секунде подхватил.
Тяги на сигналке примёзли.
Anais_
сообщение 13.2.2012, 6:19
Сообщение #1468
Из: Свазиленд
Да, я про нее. Каюсь, дала не то название. У меня эта лампа краяняя справа желтая не гаснет.
Насколько это опасно для авто?
С ней всё в порядке. Это горит не она.
galileo
сообщение 13.2.2012, 6:57
Сообщение #1469
Мой город: moscow
Если у вас стоит автозапуск, поставьте его на прогрев с -18 до 70. И забудите проблемы с запуском. Даже если дело в кольцах, то периодическая работа двигателя частично решает эту проблему.
alexlex
сообщение 13.2.2012, 7:33
Сообщение #1470
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Цитата из руководства по эксплуатации:
"Эта контрольная лампа загорается при обнаружении неисправности компонентов, относящихся к системам снижения токсичности отработавших газов, когда эти системы работают неправильно и показатели токсичности выхлопных газов не соответствуют номинальным. Лампа также загорается при повороте ключа зажигания в положение "ОN" ("Вкл.") и гаснет после запуска двигателя. Если лампа загорается во время движения автомобиля или не загорается после поворота ключа зажигания в положение "ОN" ("Вкл."), следует обратиться к ближайшему авторизованному дилеру Hyundai для проверки систем."
Лампа должна загорется после после поворота ключа зажигания в положение "ОN" и погаснуть после запуска двигателя, если лампа горит во время работы двигателя - двигатель работает не совсем правильно, где-то неисправность. Длительная экплуатация автомобиля в данной ситуации не желательна, нужна диагностика двигателя и (или) его электронных систем, устранение неисправностей.
гетцгёрл
сообщение 13.2.2012, 7:40
Сообщение #1471
Мой город: Москва Бибирево
Машина 2010 года 1.4АТ.
Вчера не завелась.
Заводили около получаса три женатых мужика-соседа kiss_mini.gif kiss_mini.gif kiss_mini.gif
Спасибо что вы есть!
8:00 - полёт нормальный getImageiii.gif
Ginger_online
сообщение 13.2.2012, 7:58
Сообщение #1472
-32 когда я выходила из дома. "Полпинка" работаю на ура. Не делала вообще никаких доп. телодвижений. Ни светом не светила ближним, ни ключ туда сюда не ворочала. Повернула на ON, насладилась 2 секунды звуком бензонасоса, завелась на 3-4 секунде.
Шеf
сообщение 13.2.2012, 8:01
Сообщение #1473
А у меня сегодня не завелась и не хочет заводиться sleep.gif насос не слышно. Машна была куплена в конце 2010 года 1.4 АТ.
гетцгёрл
сообщение 13.2.2012, 8:08
Сообщение #1474
А меняются ли "знаменитые кольца" на машинах 2010-го года?
alexlex
сообщение 13.2.2012, 8:11
Сообщение #1475
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
гетцгёрл,
меняются ли по гарантии? вопрос надо решать с дилером...
а вообще меняются, почему бы и нет )))
Evgeniy
сообщение 13.2.2012, 8:13
Сообщение #1476
Мой город: Питер, город родной
Вчера тоже помогал заводить Гетц у девушки на стоянке (1.4 АТ). Было -27.
Свой завел без проблем, с выжатым сцеплением (1.4 МТ). Перекинув мой аккумулятор к ней, с 3 раза удалось и ее завести.
сообщение 13.2.2012, 8:28
Сообщение #1477
Из: Москва,СВАО
Впервые за эту зиму не завелся.
Геша говорит :Хозяин,ты с дуба рухнул,посмотри на градусник
Не поеду!
Вспомнилось-купил себе бош ,вот и.грей его ,заряжай.
принес домой,отогревается.
сообщение 13.2.2012, 8:45
Сообщение #1478
-32 после несколких попыток пуска - залил свечи ...
"танцы с бубном" на последнем рывке стартера ( поставил сухие свечи ) возымели свое действо ...
emanno
сообщение 13.2.2012, 9:06
Сообщение #1479
Из: королев
Извращенцы :). Неужели нет терпения пару дней на общественном транспорте поездить, пока погода в чувство придет. Не мучайте скотинку, братцы! В Корее нету таких морозов, не ту girl_flag_of_truce.gif
Ginger_online
сообщение 13.2.2012, 9:13
Сообщение #1480
Если Вы сильно хотите на этом общественном транспорте в -32 вконец задубеть и вымереть как мамонт в ледниковый период, то ради бога. А мне переохлаждения ни к чему.
emanno
сообщение 13.2.2012, 9:20
Сообщение #1481
Из: королев
Ginger_online, он немножко изменился с 80-х. Там уже давно не растут сосульки на потолке, честно Viannen_loungelizard.gif. Бывает даже достаточно жарко.
Шеf
сообщение 13.2.2012, 9:22
Сообщение #1482
ща везде холодно t07017.gif помогите зависти геца to_pick_ones_nose_eat.gif я уже думаю пойти топливный фильтр открутить и домой принести
galileo
сообщение 13.2.2012, 9:24
Сообщение #1483
Мой город: moscow
+1 В электричках даже тамбур отапливается.
Ginger_online
сообщение 13.2.2012, 9:25
Сообщение #1484
Я Вас не буду убеждать. Считаете, что заиндевелые троллейбусы это норма, езжайте. Мне, повторюсь еще раз, переохлаждения ни к чему.
FreeOna
сообщение 13.2.2012, 9:26
Сообщение #1485
Вот пожалела скотинку, поехала на троллейбусе. И сосульки были, и пар изо рта и пробки на всю длину маршрута. Ехала вместо положенных 20 минут -1.5 часа в жутчайшем холоде. Сижу теперь на батарее битый час, вливаю в себя пятую кружку горячего чаю... Так что скотинку можно и помучить, лишь бы самой потом так не мучиться.
сообщение 13.2.2012, 9:28
Сообщение #1486
Служба спасения
Конечно меняются,почему нет. У меня авто 2010 года:) поменял в гараже,когда не завелся в -20. Хоть авто и на гарантии,менял сам...ну не во всем я доверяю автосервисам:)
fortunovich
сообщение 13.2.2012, 9:32
Сообщение #1487
Из: Москва-Калуга
Мой город: Москва-Калуга
Коллеги, за бортом -36 и первый не завод( Очень напрягло то, что стартер после 3ей попытки вообще не крутил, и не подавал признаков работы. Мог ли я его сломать? Масло у меня шелл хеликс 5W40
galileo
сообщение 13.2.2012, 9:35
Сообщение #1488
Мой город: moscow
аккумулятор замерзший на большее и не способен. ничего страшного. что за модель кстати?
fortunovich
сообщение 13.2.2012, 9:40
Сообщение #1489
Из: Москва-Калуга
Срочно покупал ТЮМЕНСКИЙ МЕДВЕДЬ 6СТ-55LA Азия (65B24L/R) (вроде он) в конце ноября 2011, взамен штатному (прошел с читой совестью 102000 км при очень жесткой эксплуатации). Сейчас я его снял, пусть дома часик погреется, потом ставлю на зарядку. Может к тому времени и погода улучшится.
Сообщение отредактировал fortunovich - 13.2.2012, 9:41
emanno
сообщение 13.2.2012, 9:42
Сообщение #1490
Из: королев
Дружище, а сколько реально это занимает времени, если, допустим, неспешно и первый раз делать? Самому не впадлу, да страшновато, вдруг че не так и куча лишних деталей останется Viannen_loungelizard.gif . На будущий сезон думаю обязательно менять, четвертый год пойдет.
ЗЫ. Никто не помнит, на какой примерно странице или хотя бы в десятке страниц искать тему про точные размеры этих колец? Точно помню была, да еще и с картинками.
Сообщение отредактировал emanno - 13.2.2012, 9:43
alexlex
сообщение 13.2.2012, 9:45
Сообщение #1491
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
сломать стартер? это маловероятно.
скорее всего села АКБ, и ещё нюанс - слабенький штатный стартер прямого включения, не способный порой достаточно хорошо и долго крутить промёрзший двигатель, градусов так ниже -27.
Сообщение #1492
Служба спасения
Неспешно,с перекурами (но подальше от машины:)),минут 30.
galileo
сообщение 13.2.2012, 9:52
Сообщение #1493
Мой город: moscow
Нормально он крутит, пробывал его "катюшей" крутить, так ездить можно на нем. Все дело в АКБ.
Rola
сообщение 13.2.2012, 9:57
Сообщение #1494
Из: MO
Мой город: Podlipki
Мне оф. дилер сказал, что гарантия на кольца 1 год или 20 тыс. пробега (что наступит раньше). И по гарантии надо оставлять машину на диагностику, которая обойдется мне в 1,5 тыс.руб. Позвонила в НМС. Там сказали, что диагностика будет бесплатной, если случай будет признан гарантийным.
fortunovich
сообщение 13.2.2012, 10:09
Сообщение #1495
Из: Москва-Калуга
Спасибо, отлегло)
dimpos1
сообщение 13.2.2012, 10:13
Сообщение #1496
Из: МО
Тоже сегодня не завел. АКБ сдох на 3 секунде.
Эх, надо было на ночь домой занести
alexlex
сообщение 13.2.2012, 10:16
Сообщение #1497
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
но крутить "катюшей" (это я так понимаю пусковое устройство?!) и крутить при помощи АКБ это разные вещи )))))
galileo
сообщение 13.2.2012, 10:24
Сообщение #1498
Мой город: moscow
катюша это несколько включенных параллельно аккумуляторов.
Varan
сообщение 13.2.2012, 10:28
Сообщение #1499
Из: Гетц
Мой город: М.О.
Слышал совет, что перед запуском в мороз надо на 2 минуты включить фары на дальний свет, чтобы аккумулятор "привести в чувство". Наколько этот совет обоснован?
Сегодня тоже не завелся...
Аккуму 4-й год...
CraNik
сообщение 13.2.2012, 10:45
Сообщение #1500
Из: Вязьма
Мой город: Целиноград(родился я там)
Аккуму 4-й год...
Аккум стоит в тепле на работе, заряженный и сытый. Геша спит на стоянке под навесом...
Насчет света и совета получил консультацию:
Рекомендация основана на том, что в мороз электролит теряет свои свойства и не может сразу при холодном старте отдать 100% мощности (Ампер). При включении же маломощного (относительно стартера) потребителя, как то - свет ближний-дальний на минуту или чуть более, электролит при малой нагрузке как бы разогревает сам себя и даёт возможность отдать большую мощность тока для стартера.
Ну вот как-то так, может немного путано, но идею донёс до масс, надеюсь. Сам, к стыду своему, слышу данный совет впервые и слегка недоуменно отнесся. Однако получив пояснения - проникся!
Всем лёгкого завода!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 10:50
