Как завести машину в мороз? (Часть III)
сообщение 25.1.2010, 9:17
Сообщение #1501
Constak
Если у вас полный бак то сеточка погружена в бензин то завестись шансов гораздо больше.
Если сеточка не погружена в бак, значит бак пустой вообще, что возможно только при сходе автомобиля с конвеера... ;-) И завести машину с пустым баком не то, что шансов мало - их вообще нет...
- Вовка   Как завести машину в мороз? (Часть III)   25.1.2010, 9:17
- - alexlex   Боюсь меня закидают тапочками, но всё же выскажусь...   13.2.2012, 11:06
- - Capri   А если даже от чужого аккумулятора не завелась, ч...   13.2.2012, 11:14
- - osng   утром 36 не заводится   13.2.2012, 11:39
- - Alex69   Прошлой зимой проложил дополнительный провод ...   13.2.2012, 11:52
|- - CraNik   Цитата(Alex69 @ 13.2.2012, 13:52) Прошлой...   13.2.2012, 12:04
- - Виктр Саныч   Меньше сопротивление - больше сила тока.   13.2.2012, 12:13
- - WADIE   - меньше потерь на проводах и соединениях ... = бо...   13.2.2012, 12:29
- - Александр23   WADIE, Или напряжения....   13.2.2012, 12:43
- - Alex69   Подробнее можно прочитать в этой теме. Если выража...   13.2.2012, 12:43
- - Capri   Я, пожалуй, повторю вопрос к знатокам))) .. До сих...   13.2.2012, 12:44
|- - AlexJP   Цитата(Capri @ 13.2.2012, 13:44) Я, пожал...   13.2.2012, 12:48
|- - Capri   Цитата(AlexJP @ 13.2.2012, 14:48) Если ни...   13.2.2012, 12:54
- - Александр23   АКБ на зарядку.   13.2.2012, 12:48
|- - Capri   Цитата(Александр23 @ 13.2.2012, 14:48) АК...   13.2.2012, 12:50
|- - Александр23   Цитата(Capri @ 13.2.2012, 13:50) Так если...   13.2.2012, 12:55
|- - Capri   Цитата(Александр23 @ 13.2.2012, 14:55) А ...   13.2.2012, 12:59
- - zlostnik   Я конечно может чего не понял, но разобрав сегодня...   13.2.2012, 13:00
|- - dinamik   Цитата(zlostnik @ 13.2.2012, 14:00) Я кон...   13.2.2012, 13:12
|- - emanno   Модный тренд 2012 - это замена стартера на редукто...   13.2.2012, 13:23
|- - Viktor22   Цитата(emanno @ 13.2.2012, 14:23) Модный ...   13.2.2012, 13:33
|- - CraNik   Цитата(emanno @ 13.2.2012, 15:23) Модный ...   13.2.2012, 13:47
|- - emanno   В чем прелесть нашей машинки, так это в том, что д...   13.2.2012, 14:05
|- - Ginger_online   Цитата(emanno @ 13.2.2012, 15:05) страшны...   13.2.2012, 14:11
- - Шурик71   Capri, среда -8 http://pogoda.yandex.ru/moscow/   13.2.2012, 13:10
- - zlostnik   ЦитатаЯ конечно может чего не понял, но разобрав с...   13.2.2012, 13:11
- - alexlex   Viktor22, штатный стартер на наших автомобилях ...   13.2.2012, 13:38
- - lapshik   Ну вот только что с улицы, ну и морозы в Москве вд...   13.2.2012, 14:00
|- - Anais_   Цитата(lapshik @ 13.2.2012, 15:00) Вот на...   13.2.2012, 15:32
- - alexlex   emanno, поддержу эту мысль   13.2.2012, 14:09
- - FreeOna   Добрый день, братья по Гетцу! С утра даже побо...   13.2.2012, 14:29
|- - emanno   Цитата(FreeOna @ 13.2.2012, 16:29) Добрый...   13.2.2012, 14:33
|- - FreeOna   Цитата(emanno @ 13.2.2012, 15:33) Оставьт...   13.2.2012, 14:39
- - DarkElf   если уж заводить - то сделать круг хотя бы в 8-10 ...   13.2.2012, 14:52
|- - FreeOna   Цитата(DarkElf @ 13.2.2012, 15:52) если у...   13.2.2012, 15:18
|- - emanno   Цитата(FreeOna @ 13.2.2012, 17:18) Это да...   13.2.2012, 15:28
- - dinamik   Здесь уже описывались народные средства - шаманств...   13.2.2012, 14:53
|- - WADIE   Цитата(dinamik @ 13.2.2012, 15:53) Нужно ...   13.2.2012, 15:09
- - Jarillo   - 36, раннее утро, аккумулятор бош сильвер S5 купл...   13.2.2012, 15:06
- - dinamik   Прогрев впуска только на карбюраторе? Не согласен....   13.2.2012, 15:15
- - WADIE   Jarillo, - что-бы бенз успел испариться в мороз ...   13.2.2012, 15:16
|- - Salamandra   Цитата(WADIE @ 13.2.2012, 16:16) Jarillo,...   13.2.2012, 20:01
- - Dark1589   Сегодня во 2 раз менял колечки (в 1 раз по гаранти...   13.2.2012, 15:33
|- - AVik   Цитата(Dark1589 @ 13.2.2012, 17:33) Сегод...   13.2.2012, 17:52
- - t1811   lapshik, свечи залили, надо был на свежей АКБ газ ...   13.2.2012, 15:54
- - Genshtab   t1811, на гетце нет режима сушки свечей.   13.2.2012, 15:56
|- - t1811   Цитата(Genshtab @ 13.2.2012, 16:56) t1811...   13.2.2012, 17:04
- - NkAml   В - 30 завелся с огромным трудом, крутил стартером...   13.2.2012, 16:09
|- - alexlex   Цитата(NkAml @ 13.2.2012, 17:09) .... мас...   13.2.2012, 16:23
- - Genshtab   Белый дым это нормально. Дажё тёмный в первые секу...   13.2.2012, 16:11
|- - NkAml   Цитата(Genshtab @ 13.2.2012, 17:11) Белый...   13.2.2012, 16:18
- - Виктр Саныч   NkAml, подушки двигателя задубели на морозе или н...   13.2.2012, 16:20
|- - NkAml   Цитата(Виктр Саныч @ 13.2.2012, 17:20) Nk...   13.2.2012, 16:36
|- - Jarillo   Цитата(NkAml @ 13.2.2012, 18:36) Вибрация...   13.2.2012, 16:42
|- - NkAml   Цитата(Jarillo @ 13.2.2012, 17:42) у меня...   13.2.2012, 16:58
- - fortunovich   Знатоки, прошу помощи. АКБ полностью заряжена (был...   13.2.2012, 16:58
|- - Rukisha   Цитата(fortunovich @ 13.2.2012, 18:58) Зн...   13.2.2012, 20:19
|- - fortunovich   Цитата(Rukisha @ 13.2.2012, 22:19) Слу...   13.2.2012, 21:39
- - Genshtab   Снимать стартер, разбирать и зачищать контакты на ...   13.2.2012, 17:02
|- - fortunovich   Цитата(Genshtab @ 13.2.2012, 19:02) Снима...   13.2.2012, 17:17
- - khau   Цитата(fortunovich @ 13.2.2012, 18:58) Зн...   13.2.2012, 17:12
- - JAMPER_RU   А у меня летом в том году гайка разболталась на си...   13.2.2012, 17:15
- - Синий   fortunovich, перемыкать отвёрткой с хорошей изоляц...   13.2.2012, 17:19
|- - fortunovich   Цитата(Синий @ 13.2.2012, 19:19) fortunov...   13.2.2012, 17:21
- - JAMPER_RU   Что бы добраться до них нужно лезть под машину ......   13.2.2012, 17:21
- - Anais_   Вопрос к знатокам. Вот поставили назад заряженный ...   13.2.2012, 17:53
- - Genshtab   t1811, что в вашем понимании есть режим "сушк...   13.2.2012, 17:57
- - lapshik   А я вот только что завёл таки Гётса )) Вообщем на ...   13.2.2012, 17:57
|- - Viktor22   Цитата(lapshik @ 13.2.2012, 18:57) Надо б...   13.2.2012, 18:27
- - AVik   Фото того самого рыжего кольца после того как я ег...   13.2.2012, 18:16
- - Викторрр   Приветствую всех! С утра трогать не стал, а во...   13.2.2012, 18:33
|- - lapshik   Цитата(Викторрр @ 13.2.2012, 20:33) при -...   13.2.2012, 18:52
|- - Viktor22   Цитата(lapshik @ 13.2.2012, 19:52) Ну пон...   13.2.2012, 20:24
- - Dark1589   Завтра придется ставить черные колечки вместо рыжи...   13.2.2012, 18:45
- - Anais_   "Итак, я повторяю вопрос" (с)Нестор Петр...   13.2.2012, 20:17
- - Union_Jack   Anais_, мне сегодня помог второй теплый аккум. ))   13.2.2012, 20:19
- - Виктр Саныч   Не нужно на машине ездить никуда до потепления - п...   13.2.2012, 20:21
- - zach   Обеспокоен вариантами колечек. Вчера поставил рыжи...   13.2.2012, 20:43
- - Anais_   ЦитатаЗарядки жаль тут у меня нет.. Буду искать за...   13.2.2012, 20:46
|- - Fanis   Цитата(Anais_ @ 13.2.2012, 22:46)1398377[...   13.2.2012, 21:26
- - Zagoryanskij   Сегодня тоже не завелась,- ни сама, ни с "при...   13.2.2012, 20:53
|- - zanussi   Цитата(Zagoryanskij @ 13.2.2012, 22:53) С...   13.2.2012, 21:37
- - WADIE   свечи чернеют от работы двигателя на холостых обор...   13.2.2012, 21:02
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 13.2.2012, 22:02) глуша мо...   13.2.2012, 21:50
- - Union_Jack   Fanis, в аренду дня на три ?   13.2.2012, 21:29
|- - Fanis   Цитата(Union_Jack @ 13.2.2012, 23:29)1398...   13.2.2012, 21:35
- - Виктр Саныч   NkAml, вреда нет. Прям газ-выкл.   13.2.2012, 21:55
- - Glom   Ребята,немного офф. Вот скажите,где вы находите ры...   13.2.2012, 22:01
|- - Dark1589   Цитата(Glom @ 14.2.2012, 0:01) Ребята,нем...   13.2.2012, 22:54
- - Павель   ребят, я вот читал читал эту тему, но нигде не уло...   13.2.2012, 22:22
- - zlostnik   Та же самая проблема была сегодня с утра:) Поменял...   13.2.2012, 22:41
- - Burton   13 февраля столкнулся с такой же ситуацией старт...   13.2.2012, 23:49
|- - NkAml   Цитата(Burton @ 14.2.2012, 0:49) еще плюс...   14.2.2012, 0:05
|- - Dark1589   Цитата(Burton @ 14.2.2012, 1:49) Ул. Авиа...   14.2.2012, 0:35
|- - Sanchous   Цитата(Dark1589 @ 14.2.2012, 1:35) Там ры...   14.2.2012, 7:51
- - Burton   Ясно. Спасибо за ответ. Надо будет завтра тоже ту...   14.2.2012, 0:55
- - Мудрик   Все так боятся рыжих колец?! Два года назад, в...   14.2.2012, 4:54
16 страниц V  « < 14 15 16
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 5:24
