Как завести машину в мороз? (Часть III) |
13.2.2012, 16:36
#1551
13.2.2012, 16:42
#1552
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 21.8.2011 Из: Красногорск Мой город: Красногорск |
13.2.2012, 16:58
#1553
13.2.2012, 16:58
#1554
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 25.3.2010 Из: Москва-Калуга Мой город: Москва-Калуга |
Знатоки, прошу помощи. АКБ полностью заряжена (была еще и вторая). При повороте в положение "Старт" слышится металлический щелчок и все. Стартер не крутит, вообще ноль эмоций. Только металлический щелчок вначале. Проходящий мимо мужик сказал магическое слово "втягивающие", и оно у меня типо не работает.
Что делать, товарищи? |
13.2.2012, 17:02
#1555
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 181 Регистрация: 21.10.2011 Из: Москвы Мой город: далеко.. |
Снимать стартер, разбирать и зачищать контакты на втягивающем.
Или замкнуть чем-нибудь два контакта на нём: две больших гайки сверху.
Сообщение отредактировал Genshtab - 13.2.2012, 17:03 |
13.2.2012, 17:04
#1556
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 22.3.2010 Из: Самара |
13.2.2012, 17:12
#1557
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 8.9.2009 Из: Ростов-на-Дону |
Знатоки, прошу помощи. АКБ полностью заряжена (была еще и вторая). При повороте в положение "Старт" слышится металлический щелчок и все. Стартер не крутит, вообще ноль эмоций. Только металлический щелчок вначале. Проходящий мимо мужик сказал магическое слово "втягивающие", и оно у меня типо не работает. Что делать, товарищи? Втягивающее. Мой Геша в сервисе. Примерно такие-же симптомы. |
13.2.2012, 17:15
#1558
А у меня летом в том году гайка разболталась на силовом проводе.
Все протянул и заработало как надо. Типа болезнь такая у гешиных стартеров. |
13.2.2012, 17:17
#1559
Снимать стартер, разбирать и зачищать контакты на втягивающем. Или замкнуть чем-нибудь два контакта на нём: две больших гайки сверху. Условий и места для подобных работ нет. Где на двигателе найти эти контакты. Если в тепло машину поместить, само пройдет? А у меня летом в том году гайка разболталась на силовом проводе. Все протянул и заработало как надо. Типа болезнь такая у гешиных стартеров. Где она есть? Попытка не пытка. Нет возможности в сервис кататься( |
13.2.2012, 17:19
#1560
fortunovich, перемыкать отвёрткой с хорошей изоляцией!
13.2.2012, 17:21
#1561
13.2.2012, 17:21
#1562
Что бы добраться до них нужно лезть под машину ...... только с низу можно.
13.2.2012, 17:52
#1563
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 2.12.2008 |
Сегодня во 2 раз менял колечки (в 1 раз по гарантии, сегодня сам), но не завелся. Крутит достаточно бодро, но максимум чихает. Колечки ставил от ваза рыжие. Влезли спокойно. Есть ли смысл снова разбирать и искать черные колечки или не в насосе дело? Смысл!! Есть!!!! Сам 2 недели назад поставил рыжие, сегодня сняв бензонасос ругался матом просто весь день, машину сутки так завести и не смог, но по делу, рыжие кольца стали в полтора раза больше, разбухли как я незнаю что! Это надо писать большими буквами чтоб народ рыжие эти ни в коем случае не покупал. Полежав без бензина, пришли в норму. |
13.2.2012, 17:53
#1564
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 193 Регистрация: 25.4.2009 Из: Свазиленд |
Вопрос к знатокам.
Вот поставили назад заряженный аккум. Завелись. Дело к ночи. Что теперь нужно, чтобы не повторилось? Плясать всю ночь, каждые три часа запуская мотор и прогревая? Или ездить вокруг дома до умопомрачения, чтобы отогреть машину? Или плюнуть оставить до потепления, чтоб вновь не разрядить аккум? Ваши варианты? |
13.2.2012, 17:57
#1565
t1811, что в вашем понимании есть режим "сушки свечей"?
13.2.2012, 17:57
#1566
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 22.12.2009 Из: Москва |
А я вот только что завёл таки Гётса )) Вообщем на глаза попались б/у свечи от Туссана (после ТО остались) (там они другие NGK IFR5G11 типа "иридиевая") но думаю всёравно делать нечего пойду попробую...их поменять всё проще чем "кольца бензонасоса".. Вообщем 15 минут и всё готово! Завелась с пол оборота. Видимо свечи я залил когда на дохлой батарейки и от проводов пытался завести ибо когда их вывернул они "мокрые" были и бензом жуть как пёрли.. (кстати их состояние оказалось очень хреновым - все в чёрной копоти) видимо давно не меняли... (машину жене мы не новою покупали..) Ну вот пока что Гётс работает на иридиевых..может взлетит даже?? ))) Надо бы прокатиться пойти 10ку км чтоб батарейка подзарядилась...
Всем спасибо за советы. ЗЫ вот фотка свечей, слева та что вывернул из Гётся справа та что поставил с Туссана http://s49.radikal.ru/i126/1202/8a/a9ba14ecb28b.jpg Сообщение отредактировал lapshik - 13.2.2012, 18:07 |
13.2.2012, 18:16
#1567
Фото того самого рыжего кольца после того как я его достал из бензонасоса. Стояло там 2 недели, при морозах - 27 машина напрочь отказалась работать, полез в насос только чтоб найти третье кольцо и поменять. но когда увидел это пришлось идти за кольцами покрытыми тальком.
1. Родное старое 2. Рыжее разбухшее 3. Рыжее новое. 4. Родное старое Рыжее кольцо |
13.2.2012, 18:27
#1568
Надо бы прокатиться пойти 10ку км чтоб батарейка подзарядилась... http://s49.radikal.ru/i126/1202/8a/a9ba14ecb28b.jpg Процентов на 30. Разряженный аккум заряжается в тепле от зарядника, если ,конечно, Вы не хотите с ним расстаться. Сообщение отредактировал Viktor22 - 13.2.2012, 18:27 |
13.2.2012, 18:33
#1569
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 21.4.2010 Мой город: Балашиха |
Приветствую всех!
С утра трогать не стал, а вот только что при -21 ниже нуля завелся мой Геша с пол-пинка! Вчерашняя замена колечек помогла! Хвала тому кто нашел эту проблему!!! |
13.2.2012, 18:45
#1570
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 14.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Завтра придется ставить черные колечки вместо рыжих, если снова не заведется. Вот думаю, если и после повторной замены не поможет, то можно буксировать промерзшую машину с АКПП на 2-3км?
13.2.2012, 18:52
#1571
при -21 ниже нуля завелся мой Геша с пол-пинка! Вчерашняя замена колечек помогла! Хвала тому кто нашел эту проблему!!! При -21 в воскресенье с утра у меня тоже заводился и без замены колечек.. А вот сегодня с утра - не захотел, но и дело опять же было не в колечкахююю я описывал проблему и как решил выше... Может колечки только на машинах определённого г.в. плохие?? У меня 2003 г. АКПП 1,6. Думаю врят ли прежняя хозяйка что-то меняла.. машину мы купили летом 2010г... Может ещё срок не подошёл замены )) (если предположить что прежняя хозяйка заменила их в 2009.. Разряженный аккум заряжается в тепле от зарядника, если ,конечно, Вы не хотите с ним расстаться. Ну понятно, только я вот уже новый купил, а старый ща домой затащил на батерею поставил )) Зарядки жаль тут у меня нет.. А так думаю на лето его бы ещё легко хватило.. Буду искать зарядку... |
13.2.2012, 20:01
#1572
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 19.8.2008 Из: Ростов-на-Дону |
Jarillo, - что-бы бенз успел испариться в мороз , я делаю так : крутану первый раз секнд 5 ... подожду минуты 2-3 и пробую завести еще раз секунд 5-7 ... подожду минут 10 , еще раз пробую пустить ... если после раз 10 не пустилась ... замена свечей ... и еще пробы ... ............. |
13.2.2012, 20:17
#1573
"Итак, я повторяю вопрос" (с)Нестор Петрович "Большая перемена"
После двух дней простоя аккумулятор отогрет, заряжен, поставлен. Машинка, ура, завелась. НО... Дело к ночи. Что теперь нужно, чтобы не повторилось? Всю ночь не спать, каждые три часа запуская мотор и прогревая? Или плюнуть оставить до потепления, чтоб вновь не разрядить аккум? Ваши варианты? |
13.2.2012, 20:19
#1574
Anais_, мне сегодня помог второй теплый аккум. ))
13.2.2012, 20:19
#1575
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва Мой город: Москва СВАО |
Знатоки, прошу помощи. АКБ полностью заряжена (была еще и вторая). При повороте в положение "Старт" слышится металлический щелчок и все. Стартер не крутит, вообще ноль эмоций. Только металлический щелчок вначале. Проходящий мимо мужик сказал магическое слово "втягивающие", и оно у меня типо не работает. Что делать, товарищи? Случайно не АКПП? Я тут как то недавно оставил коробку в положении Drive и так же было ноль имоций |
13.2.2012, 20:21
#1576
Не нужно на машине ездить никуда до потепления - плюньте и оставьте.
Нужна - прогрейте минут 15 ее прям перед сном, газаните тысяч до 2,5 оборотов и сразу глушите. Спокойно спите до утра. Встали, собрались, завели - поехали. |
13.2.2012, 20:24
#1577
Ну понятно, только я вот уже новый купил, а старый ща домой затащил на батерею поставил )) Зарядки жаль тут у меня нет.. А так думаю на лето его бы ещё легко хватило.. Буду искать зарядку... У меня самая дешевая. Кулон 105 ,что ли. Реально спасала пару раз и аккумы и нервы. Стоит как половинка аккумулятора |
13.2.2012, 20:43
#1578
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 9.11.2008 Из: Тверь Мой город: Тверь - Пущино |
Обеспокоен вариантами колечек. Вчера поставил рыжие, сменил свечи и зарядил АКБ. Сегодня утром (-28) завелся на 6-й секунде после недельного простоя. Кто и когда менял "родные" на "рыжие" и до сих пор не испытывал проблем с запуском в мороз (а может и в жару)? Есть ли смысл покупать колечки от дорестайла (31122-1C000) или они не подойдут?
13.2.2012, 20:46
#1579
Цитата Зарядки жаль тут у меня нет.. Буду искать зарядку. Кстати, меня вполне устроила зарядка, купленная еще два года назад (а сейчас она на сайте - хит продаж!). За ночь мне обеспечивает заряд аккумулятора - наутро можно ставить. Главное - там все понятно и дуракоустойчиво. http://www.avtoelektrika.ru/t1021.php Зарядное устройство Т-1021 |
13.2.2012, 20:53
#1580
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 7.1.2012 Мой город: Щёлково, М.О. |
Сегодня тоже не завелась,- ни сама, ни с "прикурки". С толкоча её завести можно?
Сообщение отредактировал Zagoryanskij - 13.2.2012, 20:53 |
13.2.2012, 21:02
#1581
свечи чернеют от работы двигателя на холостых оборотах ... и чем дольше, тем больше ...
глуша мотор : газ в-пол и на максимуме выкл зажигание = мы проветриваем цилиндры и от нагара , и от лишнего бензина и всякой несгоревшей гадости ... |
13.2.2012, 21:26
#1582
Цитата(Anais_ @ 13.2.2012, 22:46) 1398377[/url]'] Кстати, меня вполне устроила зарядка, купленная еще два года назад (а сейчас она на сайте - хит продаж!). За ночь мне обеспечивает заряд аккумулятора - наутро можно ставить. Главное - там все понятно и дуракоустойчиво. http://www.avtoelektrika.ru/t1021.php Зарядное устройство Т-1021 Я тоже такую же купил! Работает супер! И относительно недорого, к тому же отечественный продукт! Всем советую |
13.2.2012, 21:29
#1583
Fanis, в аренду дня на три ?
13.2.2012, 21:35
#1584
Цитата(Union_Jack @ 13.2.2012, 23:29) 1398409[/url]'] Fanis, в аренду дня на три ? Запросто! |
13.2.2012, 21:37
#1585
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 29.3.2010 Из: Москва, САО Мой город: Москва |
Сегодня тоже не завелась,- ни сама, ни с "прикурки". С толкоча её завести можно? Можно. Прошлой зимой после 5-тидневного постоя на морозе -25 моя не завелась. Покатали меня по двору на веревочке- смогли завести, и всё норм. Сегодня утром вот тоже не завелась :-(. В субботу ездила ещё, воскресенье нет и вот сегодня привет, на работу своим ходом. Буду ждать потепления, потом реанимировать. |
13.2.2012, 21:39
#1586
Случайно не АКПП? Я тут как то недавно оставил коробку в положении Drive и так же было ноль имоций Да, автомат. Но положение верное. Короче чувствую себя как в квесте каком-то: 3 месяца назад поменял акб, потом клемы, теперь со стартером "ТСБ" начились( |
13.2.2012, 21:50
#1587
глуша мотор : газ в-пол и на максимуме выкл зажигание = мы проветриваем цилиндры и от нагара , и от лишнего бензина и всякой несгоревшей гадости ... Значит перед выключением зажигания, можно на холостых, поднять оборты до максимума и затем не отпуская педали газа заглушить машину? Сколько в таком положении газовать и не вреден ли этот режим работы для двигателя машины? |
13.2.2012, 21:55
#1588
NkAml, вреда нет. Прям газ-выкл.
13.2.2012, 22:01
#1589
Ребята,немного офф.
Вот скажите,где вы находите рыжие кольца??? Я когда покупал,были только черные.взял десяток (брал не только себе). В выходные специально поехал искать рыжие, просто так, и объехав штук 9...10 магазинов нифига не нашел. Везде только черные... |
13.2.2012, 22:22
#1590
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 23.10.2011 Из: МО Мой город: Бронницы |
ребят, я вот читал читал эту тему, но нигде не уловил. У меня ситуация в следующем: Сегодня с утра в -30 не смог завестись, причем при первом пуске она издала пару рывков похожих на схватывание, потом ещё 3-4 мин безуспешных попыток и аккум сел. Уехал на работу на автобусе. Вечером придя с работы (-22) поставил новый аккум, новые свечи (старые были сырые) машинка даже не чихнула. Решил проверить искру сняв один из наконечников и её не обнаружил. Какие будут мысли? почему нет искры? Что могло сгореть от неудачного утреннего пуска? Значек иммо моргает при кручении стартера. Гетц 06г. 1,6 АКПП 68000км. Заранее спасибо.
13.2.2012, 22:41
#1591
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область |
Та же самая проблема была сегодня с утра:) Поменял колечки и завелся сразу, как разогнал воздух из трубок. Меняй колечки:)
13.2.2012, 22:54
#1592
Ребята,немного офф. Вот скажите,где вы находите рыжие кольца??? Я когда покупал,были только черные.взял десяток (брал не только себе). В выходные специально поехал искать рыжие, просто так, и объехав штук 9...10 магазинов нифига не нашел. Везде только черные... Ну я например в магазине у дома нашел) Ул. Авиаконструктора Миля, 15к1 |
13.2.2012, 23:49
#1593
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 13.8.2008 Из: Москва - Люберцы Мой город: Люберцы |
13 февраля столкнулся с такой же ситуацией
Год выпуска 2008, колечки не менял, видимо нужно менять! Подожду до потепления может заведется и поменяю. Ул. Авиаконструктора Миля, 15к1 это же Жулебино, почти рядом со мной!! |
14.2.2012, 0:05
#1594
14.2.2012, 0:35
#1595
14.2.2012, 0:55
#1596
Ясно. Спасибо за ответ.
Надо будет завтра тоже туда сходить. |
14.2.2012, 4:54
#1597
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 2.8.2009 Из: Нижегородская обл. |
Все так боятся рыжих колец?! Два года назад, в зиму 2010 года, поменял кольца сам. Покупал рыжие, т.к. тогда разговоров о цвете колец не было. Взял первые попавшиеся. Вывод - больше кольца не менял, машина заводится! И совершенно не волнуюсь, какого цвета кольца.
14.2.2012, 7:51
#1598
![]() пачОтный любер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 295 Регистрация: 29.6.2010 Из: Люберцы Мой город: Люберцы |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 4:52 |
