32 страниц V  « < 30 31 32
Тема закрытаНачать новую тему
Как завести машину в мороз? (Часть III)
NkAml
сообщение 13.2.2012, 16:36
Сообщение #1551
Цитата(Виктр Саныч @ 13.2.2012, 17:20) *
NkAml, подушки двигателя задубели на морозе или неустойчивая работа мотора. Если за минуту-другую вибрация пропадает - всё нормально.
Вибрация минут через семь спала, но поехав, после 15 минут прогрева и слегка поддав газу, на некоторое время вновь появилась?
Jarillo
сообщение 13.2.2012, 16:42
Сообщение #1552
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
у меня вибрация не проходила спустя даже очень продолжительное время, но только на повышенных оборотах, на ХХ успокоилась довольно быстро
NkAml
сообщение 13.2.2012, 16:58
Сообщение #1553
Может быть вибрация связанна с троением, но почему, тогда не загорается chek?
fortunovich
Сообщение #1554
Из: Москва-Калуга
Мой город: Москва-Калуга
Знатоки, прошу помощи. АКБ полностью заряжена (была еще и вторая). При повороте в положение "Старт" слышится металлический щелчок и все. Стартер не крутит, вообще ноль эмоций. Только металлический щелчок вначале. Проходящий мимо мужик сказал магическое слово "втягивающие", и оно у меня типо не работает.
Что делать, товарищи?
Genshtab
сообщение 13.2.2012, 17:02
Сообщение #1555
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Снимать стартер, разбирать и зачищать контакты на втягивающем.
Или замкнуть чем-нибудь два контакта на нём: две больших гайки сверху.
Сообщение отредактировал Genshtab - 13.2.2012, 17:03
t1811
сообщение 13.2.2012, 17:04
Сообщение #1556
Из: Самара
Цитата(Genshtab @ 13.2.2012, 16:56) *
t1811, на гетце нет режима сушки свечей.
У всех инжекторных двигателей есть, а у нас нет? Значит, у меня неправильный Гетц..
khau
сообщение 13.2.2012, 17:12
Сообщение #1557
Из: Ростов-на-Дону
Втягивающее. Мой Геша в сервисе. Примерно такие-же симптомы.
JAMPER_RU
сообщение 13.2.2012, 17:15
Сообщение #1558
Мой город: М.О
А у меня летом в том году гайка разболталась на силовом проводе.
Все протянул и заработало как надо.
Типа болезнь такая у гешиных стартеров.
fortunovich
сообщение 13.2.2012, 17:17
Сообщение #1559
Из: Москва-Калуга
Условий и места для подобных работ нет. Где на двигателе найти эти контакты.
Если в тепло машину поместить, само пройдет?
Где она есть? Попытка не пытка. Нет возможности в сервис кататься(
Синий
сообщение 13.2.2012, 17:19
Сообщение #1560
Из: Иваново
Мой город: Иваново
fortunovich, перемыкать отвёрткой с хорошей изоляцией!
fortunovich
сообщение 13.2.2012, 17:21
Сообщение #1561
Из: Москва-Калуга
Отвертка есть) Только куда, можно картинку, пожалуйста)
JAMPER_RU
Сообщение #1562
Мой город: М.О
Что бы добраться до них нужно лезть под машину ...... только с низу можно.
AVik
сообщение 13.2.2012, 17:52
Сообщение #1563
Цитата(Dark1589 @ 13.2.2012, 17:33) *
Сегодня во 2 раз менял колечки (в 1 раз по гарантии, сегодня сам), но не завелся. Крутит достаточно бодро, но максимум чихает. Колечки ставил от ваза рыжие. Влезли спокойно. Есть ли смысл снова разбирать и искать черные колечки или не в насосе дело?
Смысл!! Есть!!!!
Сам 2 недели назад поставил рыжие, сегодня сняв бензонасос ругался матом просто весь день, машину сутки так завести и не смог,
но по делу, рыжие кольца стали в полтора раза больше, разбухли как я незнаю что! Это надо писать большими буквами чтоб народ рыжие эти ни в коем случае не покупал.
Полежав без бензина, пришли в норму.
Anais_
сообщение 13.2.2012, 17:53
Сообщение #1564
Из: Свазиленд
Вопрос к знатокам.
Вот поставили назад заряженный аккум. Завелись.
Дело к ночи. Что теперь нужно, чтобы не повторилось?
Плясать всю ночь, каждые три часа запуская мотор и прогревая?
Или ездить вокруг дома до умопомрачения, чтобы отогреть машину?
Или плюнуть оставить до потепления, чтоб вновь не разрядить аккум?
Ваши варианты?
Genshtab
сообщение 13.2.2012, 17:57
Сообщение #1565
Из: Москвы
Мой город: далеко..
t1811, что в вашем понимании есть режим "сушки свечей"?
lapshik
Сообщение #1566
А я вот только что завёл таки Гётса )) Вообщем на глаза попались б/у свечи от Туссана (после ТО остались) (там они другие NGK IFR5G11 типа "иридиевая") но думаю всёравно делать нечего пойду попробую...их поменять всё проще чем "кольца бензонасоса".. Вообщем 15 минут и всё готово! Завелась с пол оборота. Видимо свечи я залил когда на дохлой батарейки и от проводов пытался завести ибо когда их вывернул они "мокрые" были и бензом жуть как пёрли.. (кстати их состояние оказалось очень хреновым - все в чёрной копоти) видимо давно не меняли... (машину жене мы не новою покупали..) Ну вот пока что Гётс работает на иридиевых..может взлетит даже?? ))) Надо бы прокатиться пойти 10ку км чтоб батарейка подзарядилась...
Всем спасибо за советы.
ЗЫ вот фотка свечей, слева та что вывернул из Гётся справа та что поставил с Туссана
http://s49.radikal.ru/i126/1202/8a/a9ba14ecb28b.jpg
Сообщение отредактировал lapshik - 13.2.2012, 18:07
AVik
сообщение 13.2.2012, 18:16
Сообщение #1567
Фото того самого рыжего кольца после того как я его достал из бензонасоса. Стояло там 2 недели, при морозах - 27 машина напрочь отказалась работать, полез в насос только чтоб найти третье кольцо и поменять. но когда увидел это пришлось идти за кольцами покрытыми тальком.
1. Родное старое
2. Рыжее разбухшее
3. Рыжее новое.
4. Родное старое
Рыжее кольцо
Viktor22
сообщение 13.2.2012, 18:27
Сообщение #1568
Процентов на 30.
Разряженный аккум заряжается в тепле от зарядника, если ,конечно, Вы не хотите с ним расстаться.
Сообщение отредактировал Viktor22 - 13.2.2012, 18:27
Викторрр
сообщение 13.2.2012, 18:33
Сообщение #1569
Мой город: Балашиха
Приветствую всех!
С утра трогать не стал, а вот только что при -21 ниже нуля завелся мой Геша с пол-пинка! Вчерашняя замена колечек помогла! Хвала тому кто нашел эту проблему!!!
Dark1589
сообщение 13.2.2012, 18:45
Сообщение #1570
Завтра придется ставить черные колечки вместо рыжих, если снова не заведется. Вот думаю, если и после повторной замены не поможет, то можно буксировать промерзшую машину с АКПП на 2-3км?
lapshik
сообщение 13.2.2012, 18:52
Сообщение #1571
При -21 в воскресенье с утра у меня тоже заводился и без замены колечек.. А вот сегодня с утра - не захотел, но и дело опять же было не в колечкахююю я описывал проблему и как решил выше...
Может колечки только на машинах определённого г.в. плохие?? У меня 2003 г. АКПП 1,6. Думаю врят ли прежняя хозяйка что-то меняла.. машину мы купили летом 2010г... Может ещё срок не подошёл замены )) (если предположить что прежняя хозяйка заменила их в 2009..
Ну понятно, только я вот уже новый купил, а старый ща домой затащил на батерею поставил )) Зарядки жаль тут у меня нет.. А так думаю на лето его бы ещё легко хватило.. Буду искать зарядку...
Salamandra
сообщение 13.2.2012, 20:01
Сообщение #1572
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(WADIE @ 13.2.2012, 16:16) *
Jarillo,
- что-бы бенз успел испариться в мороз , я делаю так :
крутану первый раз секнд 5 ... подожду минуты 2-3 и пробую завести еще раз секунд 5-7 ... подожду минут 10 , еще раз пробую пустить ...
если после раз 10 не пустилась ... замена свечей ... и еще пробы ...
good.gif До замены колец делала так же. После 2-3 раз незавода, педаль газа в пол на пару секунд в момент запуска, потом минут 10 дать постоять... После описанных манипуляций с горем пополам завелась (аккум. и свечи были предварительно заменены, но это не помогло). Таким образом удалось избежать эвакуатора, и сразу же бегом в сервис на замену колец. Проблема исчезла сразу после замены.
Anais_
сообщение 13.2.2012, 20:17
Сообщение #1573
Из: Свазиленд
"Итак, я повторяю вопрос" (с)Нестор Петрович "Большая перемена"
После двух дней простоя аккумулятор отогрет, заряжен, поставлен.
Машинка, ура, завелась. НО...
Всю ночь не спать, каждые три часа запуская мотор и прогревая?
Ваши варианты?
сообщение 13.2.2012, 20:19
Сообщение #1574
Мексиканский Негодяй
Anais_, мне сегодня помог второй теплый аккум. ))
Rukisha
Сообщение #1575
Мой город: Москва СВАО
Случайно не АКПП? Я тут как то недавно оставил коробку в положении Drive и так же было ноль имоций biggrin.gif . Думал Акб села на морозе.
Виктр Саныч
сообщение 13.2.2012, 20:21
Сообщение #1576
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Не нужно на машине ездить никуда до потепления - плюньте и оставьте.
Нужна - прогрейте минут 15 ее прям перед сном, газаните тысяч до 2,5 оборотов и сразу глушите. Спокойно спите до утра. Встали, собрались, завели - поехали.
Viktor22
сообщение 13.2.2012, 20:24
Сообщение #1577
У меня самая дешевая. Кулон 105 ,что ли. Реально спасала пару раз и аккумы и нервы. Стоит как половинка аккумулятора Viannen_loungelizard.gif
zach
сообщение 13.2.2012, 20:43
Сообщение #1578
Из: Тверь
Мой город: Тверь - Пущино
Обеспокоен вариантами колечек. Вчера поставил рыжие, сменил свечи и зарядил АКБ. Сегодня утром (-28) завелся на 6-й секунде после недельного простоя. Кто и когда менял "родные" на "рыжие" и до сих пор не испытывал проблем с запуском в мороз (а может и в жару)? Есть ли смысл покупать колечки от дорестайла (31122-1C000) или они не подойдут?
Anais_
сообщение 13.2.2012, 20:46
Сообщение #1579
Из: Свазиленд
Зарядки жаль тут у меня нет.. Буду искать зарядку.
Кстати, меня вполне устроила зарядка, купленная еще два года назад (а сейчас она на сайте - хит продаж!).
За ночь мне обеспечивает заряд аккумулятора - наутро можно ставить.
Главное - там все понятно и дуракоустойчиво.
http://www.avtoelektrika.ru/t1021.php
Зарядное устройство Т-1021
Zagoryanskij
сообщение 13.2.2012, 20:53
Сообщение #1580
Мой город: Щёлково, М.О.
Сегодня тоже не завелась,- ни сама, ни с "прикурки". С толкоча её завести можно?
Сообщение отредактировал Zagoryanskij - 13.2.2012, 20:53
сообщение 13.2.2012, 21:02
Сообщение #1581
свечи чернеют от работы двигателя на холостых оборотах ... и чем дольше, тем больше ...
глуша мотор : газ в-пол и на максимуме выкл зажигание = мы проветриваем цилиндры и от нагара , и от лишнего бензина и всякой несгоревшей гадости ...
сообщение 13.2.2012, 21:26
Сообщение #1582
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Цитата(Anais_ @ 13.2.2012, 22:46)
1398377[/url]']
Я тоже такую же купил! Работает супер! И относительно недорого, к тому же отечественный продукт! Всем советую
сообщение 13.2.2012, 21:29
Сообщение #1583
Fanis, в аренду дня на три ?
сообщение 13.2.2012, 21:35
Сообщение #1584
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Цитата(Union_Jack @ 13.2.2012, 23:29)
1398409[/url]']
Запросто!
zanussi
сообщение 13.2.2012, 21:37
Сообщение #1585
Из: Москва, САО
Можно. Прошлой зимой после 5-тидневного постоя на морозе -25 моя не завелась. Покатали меня по двору на веревочке- смогли завести, и всё норм.
Сегодня утром вот тоже не завелась :-(. В субботу ездила ещё, воскресенье нет и вот сегодня привет, на работу своим ходом. Буду ждать потепления, потом реанимировать.
fortunovich
сообщение 13.2.2012, 21:39
Сообщение #1586
Из: Москва-Калуга
Да, автомат. Но положение верное.
Короче чувствую себя как в квесте каком-то: 3 месяца назад поменял акб, потом клемы, теперь со стартером "ТСБ" начились(
NkAml
сообщение 13.2.2012, 21:50
Сообщение #1587
Значит перед выключением зажигания, можно на холостых, поднять оборты до максимума и затем не отпуская педали газа заглушить машину? Сколько в таком положении газовать и не вреден ли этот режим работы для двигателя машины?
Виктр Саныч
сообщение 13.2.2012, 21:55
Сообщение #1588
NkAml, вреда нет. Прям газ-выкл.
сообщение 13.2.2012, 22:01
Сообщение #1589
Служба спасения
Ребята,немного офф.
Вот скажите,где вы находите рыжие кольца??? Я когда покупал,были только черные.взял десяток (брал не только себе). В выходные специально поехал искать рыжие, просто так, и объехав штук 9...10 магазинов нифига не нашел. Везде только черные...
Павель
сообщение 13.2.2012, 22:22
Сообщение #1590
Из: МО
Мой город: Бронницы
ребят, я вот читал читал эту тему, но нигде не уловил. У меня ситуация в следующем: Сегодня с утра в -30 не смог завестись, причем при первом пуске она издала пару рывков похожих на схватывание, потом ещё 3-4 мин безуспешных попыток и аккум сел. Уехал на работу на автобусе. Вечером придя с работы (-22) поставил новый аккум, новые свечи (старые были сырые) машинка даже не чихнула. Решил проверить искру сняв один из наконечников и её не обнаружил. Какие будут мысли? почему нет искры? Что могло сгореть от неудачного утреннего пуска? Значек иммо моргает при кручении стартера. Гетц 06г. 1,6 АКПП 68000км. Заранее спасибо.
zlostnik
сообщение 13.2.2012, 22:41
Сообщение #1591
Из: Московская область
Мой город: Московская Область
Та же самая проблема была сегодня с утра:) Поменял колечки и завелся сразу, как разогнал воздух из трубок. Меняй колечки:)
Dark1589
сообщение 13.2.2012, 22:54
Сообщение #1592
Цитата(Glom @ 14.2.2012, 0:01) *
Ребята,немного офф.
Ну я например в магазине у дома нашел) Ул. Авиаконструктора Миля, 15к1
Burton
сообщение 13.2.2012, 23:49
Сообщение #1593
Из: Москва - Люберцы
Мой город: Люберцы
13 февраля столкнулся с такой же ситуацией sad.gif стартер крутил а машинка не хотела заводиться, еще плюс ко всему у меня стрелка бензина начала летать туда сюда (то есть бензин, то его нет) при попытке завода. У всех так???
Год выпуска 2008, колечки не менял, видимо нужно менять!
Подожду до потепления может заведется и поменяю.
Ул. Авиаконструктора Миля, 15к1 это же Жулебино, почти рядом со мной!!
NkAml
сообщение 14.2.2012, 0:05
Сообщение #1594
Это признак того что аккумулятор почти разряжен и требует подзарядки.
Dark1589
сообщение 14.2.2012, 0:35
Сообщение #1595
Там рыжие, так что туда лучше не ехать) Нужные черные Колечки от 2110 есть в тц Грант (Новорязанское ш.), но сегодня закончились. Завтра еще раз туда схожу
Burton
сообщение 14.2.2012, 0:55
Сообщение #1596
Мой город: Люберцы
Ясно. Спасибо за ответ.
Надо будет завтра тоже туда сходить.
Мудрик
сообщение 14.2.2012, 4:54
Сообщение #1597
Из: Нижегородская обл.
Все так боятся рыжих колец?! Два года назад, в зиму 2010 года, поменял кольца сам. Покупал рыжие, т.к. тогда разговоров о цвете колец не было. Взял первые попавшиеся. Вывод - больше кольца не менял, машина заводится! И совершенно не волнуюсь, какого цвета кольца.
Sanchous
сообщение 14.2.2012, 7:51
Сообщение #1598
пачОтный любер
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
Есичо,могу кому-нить прикупить,живу рядом с этим магазом.
363 чел. читают эту тему (гостей: 363, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 12:40
