8 страниц V  « < 6 7 8
Где Корректор фар? )))
сообщение 13.2.2012, 21:44
Сообщение #351
Служба спасения
Покупаешь колесико корректора,вставляешь его вместо самой левой заглушки,в ней же и фишка,которую вставляешь в колесико корректора. Ну и нужный проводок на управление корректоро есть в фишке которая подходит к каждой фаре. Это если коротко. Просто с телефона не удобно много писать:)
сообщение 13.2.2012, 21:46
Сообщение #352
Just Drol,
В машине есть вся проводка и разъемы для тебя! Только ставь.
Just Drol
сообщение 13.2.2012, 23:40
Сообщение #353
TRD Getz Project
Мой город: Екатеринбург
Цитата(Александр23 @ 14.2.2012, 1:46) *
Just Drol,
Спасибо, мужики, значит все-таки придушу жабу да поставлю-таки фары с корректором, а старые продам. smile.gif
Сообщение отредактировал Just Drol - 13.2.2012, 23:41
сообщение 14.2.2012, 19:48
Сообщение #354
Но сперва проверь. Под конец стали ужимать комплектации.
сообщение 14.2.2012, 21:10
Сообщение #355
Служба спасения
У меня машина 2010 года.разъем и проводка есть. Но брать фары с корректором жаба душила...дорого. Решил остановиться на варианте hand made
Сообщение отредактировал Glom - 14.2.2012, 21:11
Just Drol
сообщение 14.2.2012, 22:05
Сообщение #356
TRD Getz Project
Как конкретно проверить?
За заглушку не ползал, но там фишка должна быть. К фаре же подходит только разъем с защелкой. Внутри фары только разъем H4 и под габарит. Усе.
P.S. Ужимать у меня что-то врядли могли, т.к. мой Гетц 2006-ого года. В моей комплектации есть все, даже свет в бардачке и тот присутствует. smile.gif
Сообщение отредактировал Just Drol - 14.2.2012, 22:05
сообщение 14.2.2012, 23:12
Сообщение #357
Служба спасения
Проверь наличие синего провода,в разьемах,которые подходят к каждой фаре. И наличие фишки в самой левой заглушке (заглушка у меня ооочень туго вылезла). Если все есть,то вперед:)
Сообщение отредактировал Glom - 14.2.2012, 23:13
restmon
сообщение 25.11.2013, 12:18
Сообщение #358
Мой город: Владимир
Цитата(atomq @ 16.10.2010, 16:29) *
кто то интересовался как сделать чтобы корректор не работал постоянно а временно это очень просто нужно запитатся от дальней фары колесико поставит в нужное положение подождать 5 сек и переключатся на ближний так как в большинстве случаев 90 процентов мы ездим на ближнем свете фар. А процесс установки корректора меня заинтересовало тоже хочу поставить. Экономичный способ: надо всего лишь бошевский корректор 2шт., и переменное сопротивление номинал пока не знаю (надо посмотреть схему шевроле-нива)
Разве он постоянно работает??? Зачем тогда колёсико? Как я понимаю колёсиком задаётся потенциал, по которому моторчик занимает определённое положение и потом отключатется. При изменении положения колёскика моторчик опять передвигатеся и выключается, или я не прав?
restmon
сообщение 27.11.2013, 12:29
Сообщение #359
Мой город: Владимир
Народ, отзовитесь. Кто ставил, фары обратно на герметик сожали или так собрали?
сообщение 27.11.2013, 12:32
Сообщение #360
собирали нагревая !
сообщение 28.11.2013, 9:09
Сообщение #361
Я менял полностью герметик..
LJUss
сообщение 19.4.2017, 15:40
Сообщение #362
Добрый день!
По вину машины в каталоге на экзисте выдает две схемы
1 - https://goo.gl/zBUXMe
2 - https://goo.gl/AZ78L2
фары кажутся разными, а номер одинаковый. чяднт? как узнать, какая подойдет мне?
какие аналоги вы посоветуете брать? уж очень кусаются цены на оригинал
Если я задаю вопросы не по адресу, то подскажите, к какой теме мне присмотреться.. спасибо!
ABars
сообщение 19.4.2017, 16:36
Сообщение #363
Мой город: Раменское
Цитата(LJUss @ 19.4.2017, 16:40) *
Добрый день!
спасибо!
Что-то мне показалось, что на одной схеме фара дорестейловая, на на другой рестайловая нарисована.
Не за что!
zarjadnik
сообщение 19.4.2017, 22:14
Сообщение #364
Мой город: Нижний Новгород
фары светили вверх, регулировкой опустил в самый низ, все равно светят высоко и слепят, что делать, в чем проблема может быть?
сообщение 19.4.2017, 22:29
Сообщение #365
не правильно установил или лампочки кривые-кривые или лампы не закрепил ... - могли оплавиться фары если лампы большой мощности
Сообщение отредактировал WADIE - 20.4.2017, 16:57
avvvv
сообщение 19.4.2017, 23:18
Сообщение #366
Мой город: Минск
посмотреть на стене как они светят, если СТГ выгляжит не вот так ____/ ___/а наоборот - то фары скорей всего "англичанки" с разборки и регулировкой тут не помочь.
LJUss
сообщение 20.4.2017, 14:38
Сообщение #367
ДД, форумчане!
читаю..читаю.. у меня еще больше возникает вопросов
у меня дорестайл. в салоне вместо колесика корректора - болванка.
сейчас возникла необходимость поменять фару(одну, или сразу обе). буду на примере одной рассматривать.
мне уже подсказали, что
92110-1C010 - фара под корректор - дешевле
92101-1C030 - без корректора - дороже
подсказали, что в моем случае, можно ставить любую..
материальный вопрос тут, конечно, тоже важен. а т.к. скупой платит дважды, я лучше сразу спрошу..
1) "под к." - значит, что к. уже есть в фаре или для него предусмотрено место и сам к. нужно покупать отдельно?
2) можно ли фары "под к." регулировать механическим способом, отверткой, как фары без к.?
3) влезут ли фары "под к.", как родные на места старых фар или надо что-то доделывать?
4) если в фарах "под к." сам к.заведомо есть, что мне нужно будет докупить, чтобы пользоваться им по назначению? (провода/какие-то разъемы/колесико/что-то еще?)
заранее спасибо!!
сообщение 20.4.2017, 16:05
Сообщение #368
LJUss,
фары "под корректор" можно регулировать и вручную ( отверткой )
на до-рест-е в фары "под корректор" - убирается заглушка . вставляется корректор , подключается разъем , в салоне снимается заглушка , ставится регулятор , добавляется - эл.проводка ...
итого по расходам :
Передняя фара дорестайл
левая..................................................................92110-1C010 =4800 р
правая.................................................................92120-1C010 = 4160 р
корректор фар к ним..............................................92130-3D000 = 2500 р/шт. - нужно 2 шт.
Колесико корректора фар..............................93370-1C000BJ = 1900 р
+ работа электрика !
цены указаны на новые з/ч "оригинал"
-- аналоги от "depo" по качеству очень неплохой и по цене приятный = ниже раза в 2-3 ...
Сообщение отредактировал WADIE - 20.4.2017, 16:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 2:36
