как проверить - генератор заряжает аккумулятор? |
14.2.2012, 14:59
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 3.6.2009 Из: Msk |
как проверить что генератор действительно заряжает аккумулятор когда машина заведена, в движении и т.д.?
Что померить и где? |
14.2.2012, 15:12
Поверить напряжение с клем аккумулятора используя вольтметр. При заведённом двигателе показатели должны быть от 14v и выше.
14.2.2012, 15:20
- подключись к разъему прикуривателя в салоне ...
и хошь на ходу , хошь в пробке ... замеряй !!! |
14.2.2012, 23:16
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 235 Регистрация: 14.2.2008 Из: Питер, Центр |
Есть еще такой примитивный приборчик, продается на авторынках, втыкается в прикуриватель. Эдакий вольтметр на светодиодах. Очень удобно: он разные напряжения своим цветом подсвечивает. Едешь-стоишь - косишь на него глазом и все понятно, когда аккум заряжается, а когда -нет.
15.2.2012, 11:17
ОК,понятно, а какое напряжение будет (должно быть) , если акк НЕ заряжается?
15.2.2012, 11:18
- менее 13.6 Вольт ...
15.2.2012, 11:23
если не заряжает совсем - вы это заметите очень быстро. Так как постоянно горит 2 фары ближнего света по 55 Вт каждая, габариты: 4*5Вт, 4 лампочки в приборке + 3 в подсветке климата = 7*5Вт, т.е. 160 Вт только на свет. Полностью заряженного аккума в 55 А/ч хватит часа на 4 максимум.
15.2.2012, 11:38
Тупой вопрос - а разве эти потребители в движении не от генератора питаются?
15.2.2012, 11:42
- ток в машине , если с генератора мал , то добирается с АКБ ...
15.2.2012, 12:48
Тогда критерий не 13,5, а 12,6
15.2.2012, 13:01
Полуофф. А генератор наш какую мощность вырабатывает?
15.2.2012, 13:05
13,5 В 90А.
15.2.2012, 13:10
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 181 Регистрация: 21.10.2011 Из: Москвы Мой город: далеко.. |
Виктр Саныч, судя по мануалу либо 70 А либо 90 А. Конкретный ток указан на самом генераторе. Опередили. :-)
Сообщение отредактировал Genshtab - 15.2.2012, 13:10 |
15.2.2012, 13:13
Спасибо!
15.2.2012, 13:20
70 у 1,1
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 19:03 |
