Трясет машину при старте но уже на прогретом двигателе., Сцепление или подушка двигателя? |
15.2.2012, 7:15
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 1.2.2008 Из: Вологда |
Двигатель 1.4 МКПП Год выпуска 2008. Пробег 60000.
Проблема в том что на уже теплой прогретой машине (2-3 час по городу) при троганьи со светофоров машину начинает потряхивать. Как будто едешь по гребенке. И это тряска зависит от того как отпускаешь сцепление. При появлении трясков приходится снова его немного выжимать и отпускать плавне тогда машина стартует плавне. При последующем переключении передач все происходит плавно и как обычно. На холодной машине таких проблем нет. Может это опора двигателя умерла? |
15.2.2012, 7:55
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 181 Регистрация: 21.10.2011 Из: Москвы Мой город: далеко.. |
Или демпфер на ведомом диске сцепления. Опору проверить проще.
15.2.2012, 7:58
Вот думаю если бы сцепление то трясло бы каждый раз и чаще
15.2.2012, 9:14
А нет пробуксовки сцепления?
П.С. Иногда бывает, отпускаешь сцепление как-то не так и при трогании начинает "потрясывать". Очень редко это бывает... Но сцепление у меня точно живое. Ссылаюсь на не плавный отжим педали. |
15.2.2012, 9:15
В общем так. Если тряска возникает когда сцепление ещё не полностью включено, то это подгорел ведомый диск сцепления.
15.2.2012, 9:51
лапки на корзине сцепления. замена корзины
15.2.2012, 9:53
Ну да, либо они. Замена сцепления целиком в любом случае.
Сообщение отредактировал Genshtab - 15.2.2012, 9:53 |
15.2.2012, 10:02
нижнюю подушку проверь :
- открой капот и от катушек зажигания , ближе к лобовому - есть кронштейн - за него дергай сильно по направлению машины вперед-назад как-бы пытаясь подвигать машину ... если движок шевелится более чем на 0.5-1 см , то подушке кирдык еще резко рукой погазуй за улитку - движок не должен колыхаться-двигаться ... мог еще снег/лед набиться и при трогании вибрация передается на кузов ... ... а так : если при лекгом нажатии на педаль сцепления в педаль не отдает ... то не выжимной ... могли пружины просесть ( гаситель крутильного момента ) маховик , диск сцепления мог льдом покрыться ... Сообщение отредактировал WADIE - 15.2.2012, 10:03 |
15.2.2012, 12:40
нижнюю подушку проверь : - открой капот и от катушек зажигания , ближе к лобовому - есть кронштейн - за него дергай сильно по направлению машины вперед-назад как-бы пытаясь подвигать машину ... если движок шевелится более чем на 0.5-1 см , то подушке кирдык еще резко рукой погазуй за улитку - движок не должен колыхаться-двигаться ... мог еще снег/лед набиться и при трогании вибрация передается на кузов ... ... а так : если при лекгом нажатии на педаль сцепления в педаль не отдает ... то не выжимной ... могли пружины просесть ( гаситель крутильного момента ) маховик , диск сцепления мог льдом покрыться ... Значит мне уже пора... балиин! Денежку пора рисовать свежую.. Сообщение отредактировал Виктр Саныч - 15.2.2012, 12:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 5:08 |
