ИМОБИЛАЙЗЕР! Значок не светится |
3.3.2006, 10:18
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 3.3.2006 Из: Геленджик |
Последнее время у меня на "Гетсяре" перестал с первого раза запускаться двигатель. Поворачиваю ключ зажигания, но значок имобилайзера не светится. выключаю-включаю зажигание иногда помогает с первого раза, иногда с четвертого-пятого. Что может быть? сигнализация? или ключ?
спасибо. :shock: |
3.3.2006, 10:56
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 10.1.2006 Из: Москва |
Адербей
Симптом хреноватый. Я в такой ситуации бегом побежал бы в сервис к гарантийщикам по электронике, пусть тестируют выясняют причину и устраняют (может и ключ, может и прошивка иммобилайзера, а может и другое). Иначе в один прекрасный момент вообще не сможете завести Гешу и начнется: эвакуатор, нервы, потраченное время и т.д. Кстати может и сигналка. Смотря кто ее ставил: уполномоченный сервис или нет. Если нет, то можно и гарантию на эти вещи потерять. |
3.3.2006, 11:16
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 29.8.2005 Из: Пермь |
Адербей
А со вторым ключом также? Соглашусь с Serёga, есть риск встрять где-нибудь. Посети сервис, в любом случае нефиг самому исправлять чужие ошибки, за которые заплачено к тому же. |
3.3.2006, 21:13
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 20.7.2005 Из: Riga, Latvia |
mne menjali ves blok immo po garantii vmeste klju4ami
31.3.2006, 17:07
И со вторым ключом так же!
Звоню на сервис, там говорят: едь суда, но нам нужно поймать этот момент. поэтому не поехал (последнее время включается без проблем) все равно всем спасибо. :grin: |
5.4.2006, 19:32
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 2.4.2005 Из: Ufa |
Цитата(Адербей) Последнее время у меня на "Гетсяре" перестал с первого раза запускаться двигатель. Поворачиваю ключ зажигания, но значок имобилайзера не светится. выключаю-включаю зажигание иногда помогает с первого раза, иногда с четвертого-пятого. Что может быть? сигнализация? или ключ?
спасибо. :shock: Если бы ключ не опознавался, значок иммо все равно бы загорался, вернее мигнул бы 5 раз. |
29.7.2011, 16:59
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 9.6.2009 Из: саратов Мой город: Саратов |
Всем привет! Помогите. Мультитроникс сегодня выдал ошибку системы P1693 (там есть такие слова Immobilizer Transponder), Побовал сбросить, сразу после заводки опять возникает.
31.7.2011, 13:35
TRD Getz Project ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 212 Регистрация: 14.3.2011 Мой город: Екатеринбург |
Всем привет! Помогите. Мультитроникс сегодня выдал ошибку системы P1693 (там есть такие слова Immobilizer Transponder), Побовал сбросить, сразу после заводки опять возникает. Я так подозреваю, что у Вас проблема с антенной иммобилайзера. Антенна иммобилайзера расположена прямо на замке зажигания, куда вставляется ключ, это та самая "круглая облицовка" замка зажигания с надписями ACC, ON и т.п. В основном проблема возникает из-за закиснувшего контакта в ней. Если гарантийная машина - в сервис. Если не гарантийная - можете снять пластиковый кожух руля, а затем почистить-попередергивать контакты антенны. Я себе именно так и делал. Тьфу-тьфу-тьфу, проблем нет. P.S. Могу и ошибаться, но хуже от чистки контактов не будет. |
17.8.2011, 11:14
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 17.8.2011 Мой город: Самара |
У меня проблема с иммобилайзером возникла за несколько месяцев до установки сигнализации. Долго не могла понять в чем дело. На значок даже внимания не обращала. Уже когда приехала и сделала диагностику двигателя, заодно и форсунки промыли, вот там то диагност и предположил, что возможно причина в штатном иммобилайзере. Это же подтвердил и мужчина, который тоже заехал в этот сервис. У него такая же проблема с машиной. Диагност посоветовал вообще его (иммобилайзер) отключить. Вот я теперь мучаюсь сомнениями: а надо ли?
17.8.2011, 11:22
Нина Т, http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...0&start=400
2 последних сообщения как раз про это |
17.8.2011, 14:40
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 204 Регистрация: 15.4.2009 Из: МО, г. Юбилейный |
смысл отключать штатную защиту автомобиля? да и вообще, разве можно отрубить штатный иммо и ездить дальше?
6.9.2011, 20:29
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 6.9.2011 Мой город: Тамбов |
У меня тоже такая же фигня постоянно жду пока загориться ключик,и из за этого приходится постоянно поворачивать по несколько раз ключом.Гарантии нет что кто подскажет????
6.9.2011, 20:32
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 25.12.2007 Из: Выкса Нижегородской области |
чукча не читатель, чукча писатель! в форуме про это обширные темы - используем поиск
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 7:46 |
