Странный запах при работе печки |
20.2.2012, 10:09
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 14.8.2009 Из: г. Энгельс Саратовская область |
Странный запах при работе печки, периодически запах гари, такое ощущение, что подшипники начинают накрываться...
А какого, какое мнение на сей счёт ? |
20.2.2012, 10:17
KillHunter, повышенного расхода масла не наблюдаете?
20.2.2012, 10:42
Тосол не уходит?
20.2.2012, 10:56
имхо подшипники по запаху не определишь, скорее по звуку. проверь салонный фильтр, может он уже не фильтрует внешние запахи. у меня тоже бывает иногда чувствую в салоне запах сероводорода. думаю, вроде кикдауна не было (с чего бы это? ), потом понимаю, что сосед пукнул ;)
Сообщение отредактировал Йохан - 20.2.2012, 10:58 |
20.2.2012, 11:06
KillHunter,
всё очень просто ... если нет утечек жидкостей . = пыль осевшая на радиаторе печки , при нагреве начинает подванивать ( запах как от утюга ) ... - посмотреть фоздушный фильтр салона ( если есть ) ... заменить или промыть ... - ну и как потеплеет промыть от пыли радиаторы печки и кондиционера ... |
20.2.2012, 11:27
Йохан, а от кикдауна сероводородом пахнет?
20.2.2012, 11:30
20.2.2012, 11:33
20.2.2012, 11:43
20.2.2012, 11:46
Виктр Саныч, - если рядом сидит сосед ... то ДА .
20.2.2012, 11:48
KillHunter, повышенного расхода масла не наблюдаете? нет повышенного расхода не наблюдается... имхо подшипники по запаху не определишь, скорее по звуку. проверь салонный фильтр, может он уже не фильтрует внешние запахи. у меня тоже бывает иногда чувствую в салоне запах сероводорода. думаю, вроде кикдауна не было (с чего бы это? ), потом понимаю, что сосед пукнул ;) Салонный фильтр тут не причем, я слежу за ним и очень часто чищу :) |
20.2.2012, 12:09
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 24.8.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
ещё как! никогда не наблюдали это явление с испорченным реле генератора? ;) Хм, а насколько это критично? просто замечал иногда такой запах, но с кикдауном не связывал. Генератор может накрыться или можно ездить и особо проблем из-за этого не будет? Печка тоже подванивает когда идет горячий воздух, вроде не маслом, а именно пылью горелой. Весной попробую помыть (фильтр новый стоит) |
20.2.2012, 12:20
Хм, а насколько это критично? просто замечал иногда такой запах, но с кикдауном не связывал. Генератор может накрыться или можно ездить и особо проблем из-за этого не будет? просто по причине, описанной выше, генератор подаёт повышенной ток зарядки => закипание электролита. так было на старых генераторах. на гетцах может по другому. |
20.2.2012, 15:02
- иногда "неприятный" запах идет в салон с улицы , если стоишь над колодцем ... и его озоновая вентиляция засасывается в салон ...
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 5:37 |
