Лампа подушки SRS: 6 секунд-мигать или гореть, И другие проблемы |
24.1.2012, 7:47
Avto_Lady_Ural,
Почему мистика. После ТО машина выехала исправной - так и должно быть. Ошибки стерли. |
24.1.2012, 11:01
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 26.7.2011 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
дак я ж тогда на диагностику гоняла, когда она первый раз поведение сменила (выше писала).. Ошибок не выявили..
24.1.2012, 11:25
Допускаю, что в тот раз или невнимательно отнеслись, или берегли "честь мундира" А в этот раз все сделали без оглядки на прошлое.
24.1.2012, 19:26
24.1.2012, 19:39
Почему непонятно? Понятно, и я еще раз повторю. Если мигает и гаснет - это норма, если горит и гаснет - система исправна, но есть неактивные, не мешающие нормальной работе ошибки в памяти блока SRS, которые возникли по тем или иным причинам - отключение АКБ, отключение на время подушки и пр.
25.1.2012, 5:36
#56
вот теперь ясность появилась) спасибо, в моей голове наконец сложился паззл))
20.2.2012, 15:16
#57
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 20.2.2012 Мой город: Санкт-Петербург |
Авто 2004 года.Контрольная лампа SRS после запуска двигателя продолжает гореть постоянно.Народ,что посоветуете?
20.2.2012, 16:03
#58
Провести диагностику. Далее - по результатам. Поскольку пробег не озвучен, предполагаю замену улитки.
20.2.2012, 17:26
#59
- во-первых проверить систему
... если горит - значит , что-то не в порядке ... лучше сканером ... а может подушки и нет ? ( сработала и её выкинули ) |
21.2.2012, 14:50
#60
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 20.8.2010 Из: Отрадное Мой город: Москва-Ижевск |
Существует ли программа, для сброса ошибок SRS через универсальный k-line адаптер?
28.2.2012, 11:22
#61
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 17.3.2010 Из: Пермь |
доброго дня!
гетц 2007 года, пробег 125000, всю жизнь лампа подушки горела, недели 2 назад стала моргать) я так понимаю, что нет однозначного ответа на поведения лампы? |
28.2.2012, 12:48
#62
Почему непонятно? Понятно, и я еще раз повторю. Если мигает и гаснет - это норма, если горит и гаснет - система исправна, но есть неактивные, не мешающие нормальной работе ошибки в памяти блока SRS, которые возникли по тем или иным причинам - отключение АКБ, отключение на время подушки и пр. |
2.5.2012, 9:05
#63
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 4.10.2010 Мой город: Челябинск |
А с чем может быть связано постоянное мигание лампы AirBag, даже после запуска двигателя, началось после замены сгоревших ламп приборной панели
2.5.2012, 11:19
#64
Сканер покажет.
2.5.2012, 16:51
#65
А с чем может быть связано постоянное мигание лампы AirBag, даже после запуска двигателя, началось после замены сгоревших ламп приборной панели Проблему решил, оказалась проблема в лампе, т.к. поставил лампы Osmar 2W вместо стандартных, заменил лампу AirBag на стандартную 1.4w по моему, мигание прекратилолсь |
19.6.2012, 10:20
#66
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 5.10.2011 Мой город: Москва |
лампа подушки или горит или мигает постоянно. Наверняка проблема опять в контакте. Короче, сниму я подушку и пошевелю тот один провод. Есть еще колодки, которые надо пошевелить?
Если ехать на диагностику покажет она где именно проблема или нет? |
19.6.2012, 13:13
#67
сам блок находится около рычага ручника !!!
19.6.2012, 18:43
#68
И там никогда не было проблем. Прибор покажет (дилерский) Проблемные места обычно - разъемы преднатяжителей и спираль в руле.
Сообщение отредактировал Александр23 - 19.6.2012, 18:43 |
19.6.2012, 19:02
#69
22.6.2012, 14:04
#70
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 11.4.2012 Мой город: Moscow |
Недавно купили в автосалоне Гетц 2006 года. Сначала не заметили, а сегодня обратили внимание, что лампа AirBag не горит.
В какую сторону смотреть? Варианты у меня следующие: 1 Сбросить клеммы на АКБ минут на 15 2 Посмотреть предохранитель подушки 3 А может лампочка перегорела просто, как это определить? 4 Если не помогли предыдущие пункты, то ехать к дилеру на комп. диагностику. Какие возможны еще варианты? PS: По технологической карте в салоне ясно, что airbag в норме (Могли и лапши конечно навешать. Хотя, салон-то серьезный) Сообщение отредактировал Inecs - 22.6.2012, 14:05 |
22.6.2012, 14:30
#71
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 4.8.2010 Из: г.Железнодорожный Мой город: Московская область |
Вариант-2. На внутренней панели предохранителей (слева ,где привод тяги открывания капота) стоит два преда. Один для общего питания блока подушки (блок-SRS) и второй в цепи самой лампы аирбэг. Проверить оба! Вытаскивать их для проверки Только при выключенном ключом зажигании!!! Для "Предпродажного" сокрытия проблемы с аирбэг эти преды могли вообще вытащить, или чего-то с ними нахимичить!???! Если все в этом месте ОК, тогда сама лампочка контроля аирбэг??? Сброс клеммы аккума
ничего не даст однозначно!!! Ну как-то так..... Дерзайте и Удачи!!! |
22.6.2012, 14:41
#72
Т.е. при любом раскладе, если с подушкой что-то не так или она работает нормально, то лампа должна либо поморгать и отключится, либо постоянно гореть (даже если было срабатывание подушки)? Не горящяя лампочка говорит о неисправности в цепи, я правильно понял?
22.6.2012, 15:16
#73
Если с подушкой и ремнями безопастности все нормально, то лампа аирбэг при включ.зажигания должна помигать или погореть примерно 6 секунд и погаснуть!!! Все остальное её поведение (горит постоянно или не горит вообще) это проблема системы безопасности!!! Тогда нужно обращаться к товарищу "Сканеру".Другие "танцы с бубном" НЕ прокатят! Удачи!
22.6.2012, 15:20
#74
22.6.2012, 15:34
#75
Такой "Товарищ" водится у оф.дилеров, т.к. У него должна быть специальная прога именно для Геши и именно с подпунктиком для блока SRS.......А могет быть кто-то из "клубней" и владеет этим вопросом? Бросте клич... Хороших людей в Геше-сообществе ооооочень! много. Уверен по воможности НЕ откажут!
23.10.2012, 17:14
#76
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 21.9.2012 Мой город: Баку |
Подскажите пожалуйста, машина 2009 года, при покупки с рук, не знал вообще , что лампочка должна гореть или не гореть! Но вот копаясь на форуме и узнавая всё больше характеристику машины, узнал, как и что должно быть! Полез в предохранители, то что в салоне не обнаружил предохранителя 3-ий предохранитель (комбинация приборов 10А), 11-ый предохранитель (Реле запирания замков дверей, реле отпирания замков дверей, блок управления люком крыши, привод замка двери водителя 20А) и 10-ый реле (ЭБУ подушек безопасности 10 А). Когда вставил 3-ий предохранитель, загорелась на панели (AIRBAG), вставил 10 ый предохранитель и завёл, думал что погаснет! А нет при заводки один раз моргнул и всё, горит не выключаясь (AIRBAG). Помогите пожалуйста в чём может быть дело?
23.10.2012, 17:18
#77
При нормальной работе, при заведенном двигателе, AIRBAG гореть не должен.
Сообщение отредактировал Glom - 23.10.2012, 17:18 |
23.10.2012, 17:19
#78
23.10.2012, 17:24
#79
23.10.2012, 17:24
#80
IFBB, лампа горит = или нет подушки ... или сломался ( может уже сработавший ) блок управления подушками
( подушка в руле , блок управления под ручником ) лучше подключить диагностический сканер , и посмотреть в чем дело ... в сервисе у ОД - должно всё быть .. Сообщение отредактировал WADIE - 23.10.2012, 17:25 |
23.10.2012, 17:27
#81
WADIE А если скинуть акумм на 15 минут?
23.10.2012, 17:37
#82
IFBB, ну попробуй ! - хуже от этого не станет ! ... из памяти как блока SRS ( подушки, натяжители ремней ) . так и ЭБУ ( мотора ) сотрутся все мелкие ( кроме критичных ) ошибки ...
подключи , подожди минут 5 , включай зажигание , и смотри ... ( сработавшие блоки от этого работо-способность не восстановят ! ) |
23.10.2012, 20:43
#83
Ошибки ербегов не сбрасываются отключением АКБ.
24.10.2012, 20:39
#84
Всем доброго вечера! сегодня был на диагностики. выяснилось, что сгорел модуль, спросил цену сам был не рад! 250 евро захотели, так что буду ездить и дальше без подушки! до этого была ваз 2107 так что не страшно)
11.2.2013, 12:30
#85
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 5.5.2012 Мой город: spb |
У самого лампочка загоралась и гасла. Подключил диагностику была записана ошибка лампочик. Стер. Теперь мигает 6 раз и гаснет. Вывод Александр23 был прав. Что лампочка загорается и гаснет при ошибках не влияющих на работу srs. Без ошибок должна мигать.
11.2.2013, 12:41
#86
11.2.2013, 12:57
#87
11.2.2013, 20:46
#88
11.2.2013, 21:16
#89
11.2.2013, 21:46
#90
А как же.)))
Кнопки ставил, приборку включал - получи.)) |
11.2.2013, 21:49
#91
Хорошо. Синезубым адаптером ELM эта ошибка должна прочитаться?
11.2.2013, 22:00
#92
Нет, конечно.
Ланчем, в крайнем случае. |
11.2.2013, 22:03
#93
Мдя...А чем грозит это?
11.2.2013, 22:10
#94
Ничем. Все нормально. Будешь мимо ехать, скину.)))
11.2.2013, 22:11
#95
Саш, ты же знаешь....я...мы... и просто так можем)))
Вообщем понял. Буду в ваших краях, сообщу. Пасиб))) |
11.2.2013, 22:31
#96
11.2.2013, 22:32
#97
Короче....лучше б я в эту тему не совался....теперь спать спокойно не буду, пока не устраню...
11.2.2013, 22:34
#98
11.2.2013, 22:38
#99
27.6.2013, 22:11
#100
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 242 Регистрация: 24.1.2011 Из: Северодвинск Мой город: Северодвинск |
Давно уже хотел доделать не сделанную на рестайлах индикацию "холодности двигателя". Сделал, все работает, все хорошо. Когда все собрал обнаружил, что сгорели пара ламп подсветки. Сегодня съездил, купил 5 ламп, но на 1,5 ватт (1.4 не было). Заменил все лампы. После замены ламп обнаружил, что лампа air bag теперь горит 6 секунд, а затем гаснет, вместо того чтобы мигать то же время и гаснуть.
Кореш, правда, клему аккумулятора долго снимал и несколько раз резко пропадало и появлялось напряжение в сети. Ну как при плохом контакте. Вот теперь сижу, волнуюсь и думаю из-за чего она зараза перестала мигать. Блин, весь расстроился. Вобщем тут уже пробегало, что после замены ламп подсветки, aur bag перестала мигать, но я думаю, что Александр23 прав, скорее всего ошибка из-за резких перепадов напряжения. Скоро поеду на ТО. Не хочу ОД говорить, что сувался в электронику. Индикацию "холодности двигателя" сделал на совесть, строго по инструкции с ГК, все аккуратно, вплоть до резиновых перчаток. С паяльником дружу на "хорошо". Подскажите, что сказать ОД? Чтобы проверили ошибки в ЭБУ? Или как? -- Getz 1.4, MT5, 2009г. Комплектация BJ101101E. Сообщение отредактировал allexnew - 27.6.2013, 22:14 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 10:59 |
