АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его) |
17.11.2006, 11:37
#401
Есть вот такая тема:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=6562 В ней есть много всякого. Хочется сделать сухую выжимку в виде списка "неродных" АКБ, подходящих на Гетц. Прошу высказываться ТОЛЬКО тех, кто менял АКБ, причём на "неродную" и она подошла без каких-либо трудностей, шаманств, доработки напильником и т.п. Штатная АКБ имеет следующие параметры: Емкость: 50Ah Габариты (ДxШxВ), мм: 205x170x212 (площадка позволяет вместить АКБ до 235x170, АКБ высотой до 220мм встают без проблем) Крепление: по каталогам - B00, на самом деле - B01, хотя и B00 встаёт без проблем и надёжно крепится. Расположение клемм: Тип 0 ("обратная полярность") Тип клемм: 1 Лирику прошу в этой теме не разводить, всю лирику пишите в тему, обозначенную выше. Форма предлагается такая: Код Производитель АКБ: Модель АКБ: Емкость АКБ: Где покупали (город, адрес, название магазина): Цена: расшифровка производственных кодов аккумуляторных батарей Varta и Bosch. http://www.accumulatory.ru/data.htm Сообщение отредактировал Александр23 - 21.10.2016, 22:11 |
Spirit АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его) 17.11.2006, 11:37
uRRY Родной аккумулятор приказал долго жить (скорее все... 21.2.2012, 10:35
toma Сегодня на авторынке опять спрашивала про АКБ.
Про... 22.2.2012, 13:03
WADIE toma,
нужен амперметр ( с режимом 0-1 А ... и 0-0... 22.2.2012, 13:35
Владимир Константинович Уважаемые друзья!
Пожалуйста, кто в курсе дела... 26.2.2012, 20:08
Genshtab Владимир Константинович, в крышке аккумулятора вод... 26.2.2012, 21:31
WADIE Владимир Константинович,
это необслуживаемый акку... 26.2.2012, 21:56
ЛОРД можно на гешку поставит АКБ 60 АЧ. генератору это ... 29.2.2012, 14:57
Genshtab ЛОРД, генератору пофиг. Сколько воды из емкости во... 29.2.2012, 15:24
WADIE - будет дольше заряжаться ... а при коротких поезд... 29.2.2012, 15:41
Genshtab Цитата(WADIE @ 29.2.2012, 16:41) - будет ... 29.2.2012, 16:03
WADIE номинальный ток заряда для акб большей емкости - б... 29.2.2012, 16:11
Genshtab Продолжим тут чтобы не флудить? 29.2.2012, 16:24
WADIE - генератор может дать максимум 90 А ( на высоких... 29.2.2012, 16:15
4ubazek родной delco заменили перед зимой на китайский gol... 29.2.2012, 16:53
vonzilla 4ubazek, купить интеллектуальное ЗУ с режимом длит... 29.2.2012, 19:49
surgeon Varta Silver Dynamic C30, емкость 54 Ah, пусковой ... 3.3.2012, 21:30
Dmitry-Shokhin У меня стоит родной. Машина куплена новой в октябр... 1.5.2012, 22:17
min Родной аккумулятор обслуживаемый? Можно водички до... 29.7.2012, 18:35
wxp Цитата(min @ 29.7.2012, 19:35) Родной акк... 29.7.2012, 18:52
WADIE - родной необслуживаемый ... но воды долить можно ... 29.7.2012, 21:52
NkAml Цитата(WADIE @ 29.7.2012, 22:52) - родной... 9.8.2012, 15:55
Александр23 А как посмотреть? 29.7.2012, 22:01
chAlx Для комплекту: по размерам на Гетц также подходит ... 9.8.2012, 14:18
WADIE NkAml, - cнимается часть верхней крышки ( пластик... 10.8.2012, 5:17
Nik+Gosh Цитата(WADIE @ 10.8.2012, 6:17) NkAml, - ... 4.9.2012, 13:10
alnem Цитата(chAlx @ 9.8.2012, 15:18) Себе не в... 10.8.2012, 10:29
SergeyR На 5-м году подохла АКБ. Огорчился не очень сильно... 16.8.2012, 15:29
vonzilla Nik+Gosh, вот здесь про вскрытие Делкора 4.9.2012, 14:43
Nik+Gosh Цитата(vonzilla @ 4.9.2012, 15:43) Nik+Go... 6.9.2012, 11:44
Rizzz Прошло 5 лет после покупки машины - родной Delkor ... 8.9.2012, 8:44
ivanss Производитель АКБ: Varta
Модель АКБ: SILVER dynami... 13.9.2012, 9:39
Chudo_St Нежданчиком помер аккумулятор!!!
Стоит... 20.9.2012, 14:57
toma Цитата(Chudo_St @ 20.9.2012, 15:57) Нежда... 29.10.2012, 14:39
Александр23 Chudo_St,
Больше похоже на потерю Зарядки АКБ. 21.9.2012, 11:39
Chudo_St Александр23, это как? Где потерялась? 21.9.2012, 18:44
4ox Без претензий на медаль, похоже мой Delkor - чемпи... 4.11.2012, 19:36
Zpgroup Цитата(4ox @ 4.11.2012, 20:36) С ещё боль... 5.11.2012, 16:40
toma А я купила Бош S5, вроде 54 ампера и ток 530.
Купи... 5.11.2012, 16:19
4ox Цитата(Zpgroup @ 5.11.2012, 18:40) ... 6.11.2012, 10:03
Zpgroup 4ox, ёмкость и пусковой ток приводятся для полност... 6.11.2012, 11:05
Insa Цитата(Zpgroup @ 6.11.2012, 13:05) 4ox, ё... 13.11.2012, 23:26
k04r задался вопросом: менять или не менять.
машина куп... 21.11.2012, 9:04
Brodilis k04r,
Зачем гадать. Можно проверить аккумулятор... 21.11.2012, 9:34
berka Вчера поставила VARTA Silver dinamic 52AH за 369... 26.11.2012, 23:02
GogaM Цитата(berka @ 27.11.2012, 1:02) Вчера по... 8.12.2012, 23:05
alexlex Цитата(GogaM @ 9.12.2012, 0:05) Точно так... 9.12.2012, 0:41
GogaM Цитата(alexlex @ 9.12.2012, 2:41) Любая А... 9.12.2012, 12:04
Dm_try Поставил Varta C30 54Ah, 2500р., при рознице 3250 ... 28.11.2012, 12:01
alexlex GogaM, всё зависит от режима эксплуатации автомоби... 9.12.2012, 12:31
GogaM Цитата(alexlex @ 9.12.2012, 14:31) GogaM,... 9.12.2012, 12:36
alexlex GogaM, не исключаю брак купленной ранее АКБ, как в... 9.12.2012, 12:41
Gersss Недавно поставил Exide 64Ач. площадку распилил. кл... 9.12.2012, 13:10
min EXIDE или TAB ? У эксиде ток холодной прокрутки чу... 15.12.2012, 10:22
vonzilla min, я вообще, например, первый раз слышу про ТАВ
... 15.12.2012, 11:05
min Цитата(vonzilla @ 15.12.2012, 12:05) min,... 15.12.2012, 16:10
hatebreeder Сегодня утром на градуснике показало -22, и родная... 15.12.2012, 13:38
vonzilla hatebreeder, если есть ЗУ, то лучше сначала дозаря... 15.12.2012, 14:05
hatebreeder Цитата(vonzilla @ 15.12.2012, 16:05) hate... 15.12.2012, 14:46
K@M Так в качестве инфы для размышления о больших емко... 15.12.2012, 15:20
Алексий 3 недели назад поменял родной акк, так как постояв... 15.12.2012, 15:32
Varan Цитата(Алексий @ 15.12.2012, 16:32) На сл... 18.12.2012, 9:56
vonzilla min, , почитал про них, вроде бы земляки Топлы
в ... 15.12.2012, 16:52
min нет подпиливать не надо! Размер родной!Уж ... 15.12.2012, 17:04
экстрим подскажите аккум куплен варта Модель: D24, 560408... 17.12.2012, 18:47
vonzilla экстрим, размер стандартный 207, а в твоем аккуме ... 17.12.2012, 19:09
экстрим похоже, придется спиливать..[/quote]
не хочется п... 17.12.2012, 21:10
GeologPS Подскажите, какой акк лучше поставить на машину, м... 17.12.2012, 22:12
экстрим Цитата(GeologPS @ 17.12.2012, 23:12) Подс... 17.12.2012, 22:21
WADIE GeologPS, емкость до 54 А/Ч 17.12.2012, 22:38
vonzilla Цитататочно не варта д24
варта c30, bosch s5 002, ... 17.12.2012, 22:53
Dekus Цитата(vonzilla @ 18.12.2012, 0:53) главн... 17.12.2012, 23:00
AnTelesh Проверив родную батарею измерителем ёмкости аккуму... 18.12.2012, 9:47
vonzilla Цитатас нагрузкой нормально-это сколько?
вообще, п... 18.12.2012, 11:31
экстрим заказала себе бошь с5 18.12.2012, 11:38
Union_Jack взамен делкора 2005 г.в. установил Варту С30 18.12.2012, 16:22
Alenk@ Цитата(Union_Jack @ 18.12.2012, 17:22) вз... 18.12.2012, 22:19
Dekus Цитата(Alenk@ @ 19.12.2012, 0:19) Установ... 18.12.2012, 22:32
fcsm32 машина постоянно на улице. -19 с утра не завелся р... 18.12.2012, 21:07
Dekus Цитата(fcsm32 @ 18.12.2012, 23:07) машина... 18.12.2012, 21:23
vonzilla fcsm32, какая зарядка в наличии? еще надо огласить... 18.12.2012, 21:28
fcsm32 Цитата(vonzilla @ 18.12.2012, 22:28) fcsm... 18.12.2012, 23:05
Sashelo после поворота ключа в асс подержать чуть доль... 18.12.2012, 22:29
vonzilla Цитатаэто уже не первое нарекание
с одной стороны,... 18.12.2012, 23:23
Sashelo Alenk@
Мне кажется тебе аккумулятор зарядить не ме... 19.12.2012, 0:31
Alenk@ Если до выходных дотерплю то заберу домой на заря... 19.12.2012, 6:47
fcsm32 утром поставил завел сразу же машину . посмотрим ч... 19.12.2012, 10:42
vonzilla мой делкор меня тоже сегодня шокировал
почти две ... 19.12.2012, 15:28
Lenascha Акб Bosch S4 как я поняла необслуживаемый. Как его... 19.12.2012, 17:07
Insa Цитата(Lenascha @ 19.12.2012, 19:07) Акб ... 20.12.2012, 11:00
vonzilla Lenascha, покупается правильное зарядное устройств... 19.12.2012, 20:08
Urgan Как по вашему пуско-зарядное устройство УЗПУ-С-12... 19.12.2012, 21:05
vonzilla Urgan, продвинутый кипятильник вроде бы
зарядить-... 19.12.2012, 21:54
potanat84 в морозы не завелась(
ездила в прошлую пятницу, а ... 21.12.2012, 1:46
Коистантин [quote name='potanat84' date='21.12.20... 21.12.2012, 4:05
Kin_ Цитата(potanat84 @ 21.12.2012, 2:46) в мо... 21.12.2012, 7:31
vonzilla Цитата(potanat84 @ 21.12.2012, 2:46) ...н... 21.12.2012, 9:55
dimmmm80 Имею Гетц 1.4 автомат, сентябрь 2008 года, позавче... 21.12.2012, 11:17
ErmolNik Где-то в этой ветке прочитал:
"Штатная АКБ им... 21.12.2012, 11:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 19:28 |
